  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
    login as: mario
    mario@192.168.178.64's password:
    Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
    mario@iobroker:~$ sudo apt update
    [sudo] Passwort für mario:
    OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
    ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
      nodejs
    Zusammenfassung:
      Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
      Herunterlade-Größe: 37,6 MB
      Freigegebener Platz: 52,2 kB
    Fortfahren? [J/n]
    iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
    Erstmal nichts machen und abwarten?
    #215
    @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ja, warte ab.
      Ja, warte ab.
      KoMa666
      #216
      Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
      Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
      So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
      Recommended nodejs-version is: 22.21.1
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
      /usr/bin/node           v22.21.0
      /usr/bin/npm            11.6.2
      /usr/bin/npx            11.6.2
      /usr/bin/corepack       0.34.3
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
      You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
      Reading package lists... Done
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Installing nodejs now!
      Installing latest nodejs v22 release
      SUCCESS!
      v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
      Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
      Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
      Besten Dank!
      • K KoMa666
        /usr/bin/npm            11.6.2
        /usr/bin/npx            11.6.2
        nodejs:
          Version table:
        SUCCESS!
        Besten Dank!
        #217
        @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
        Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
          KoMa666
          #218
          Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
          • K KoMa666
            #219
            Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
            Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
            Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
            https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
            • J Offline
              JohnDenver0815
              #220
              Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
              Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
              • J JohnDenver0815
                #221
                @JohnDenver0815
                Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
                Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
                  @JohnDenver0815
                  JohnDenver0815
                  #222
                  @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
                  • J JohnDenver0815
                    #223
                    @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Unter anderem steht das in der Ausgabe von
                    iob diag
                    drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
                    Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
                      iob diag
                      JohnDenver0815
                      #224
                      @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: CT101
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
                      • J JohnDenver0815
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        #225
                        @JohnDenver0815
                        Zeig mal den Rest.
                        nodejs Upgrade am besten immer per
                        iob nodejs-update
                        machen
                          @JohnDenver0815
                          Zeig mal den Rest.
                          iob nodejs-update
                          machen
                          JohnDenver0815
                          schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                          #226
                          Zeig mal den Rest.
                          bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                          21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                          CPU threads: 12
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                        Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                                    Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: inactive
                                   RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                          A root login is not required in most Linux Distributions.
                          Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:          4.8G        1.8G        2.0G
                          Active iob-Instances:   20
                                  4096 M total memory
                                  1726 M used memory
                                  1704 M active memory
                                   880 M inactive memory
                                  1375 M free memory
                                     0 M buffer memory
                                   993 M swap cache
                                   512 M total swap
                                     0 M used swap
                                   512 M free swap
                          top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                          Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                           UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                          2 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                          udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
                          tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
                          tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                          /var:
                          789M    /var/
                          355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
                          355M    /var/log
                          286M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          67M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                          /usr/bin/node           v20.19.5
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.33.0
                          nodejs:
                           Installed: 20.19.5-1nodesource1
                           Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              20.19.4-1nodesource1 1001
                              20.19.3-1nodesource1 1001
                              20.19.2-1nodesource1 1001
                              20.19.1-1nodesource1 1001
                              20.19.0-1nodesource1 1001
                              20.18.3-1nodesource1 1001
                              20.18.2-1nodesource1 1001
                              20.18.1-1nodesource1 1001
                              20.18.0-1nodesource1 1001
                              20.17.0-1nodesource1 1001
                              20.16.0-1nodesource1 1001
                              20.15.1-1nodesource1 1001
                              20.15.0-1nodesource1 1001
                              20.14.0-1nodesource1 1001
                              20.13.1-1nodesource1 1001
                              20.13.0-1nodesource1 1001
                              20.12.2-1nodesource1 1001
                              20.12.1-1nodesource1 1001
                              20.12.0-1nodesource1 1001
                              20.11.1-1nodesource1 1001
                              20.11.0-1nodesource1 1001
                              20.10.0-1nodesource1 1001
                              20.9.0-1nodesource1 1001
                              20.8.1-1nodesource1 1001
                              20.8.0-1nodesource1 1001
                              20.7.0-1nodesource1 1001
                              20.6.1-1nodesource1 1001
                              20.6.0-1nodesource1 1001
                              20.5.1-1nodesource1 1001
                              20.5.0-1nodesource1 1001
                              20.4.0-1nodesource1 1001
                              20.3.1-1nodesource1 1001
                              20.3.0-1nodesource1 1001
                              20.2.0-1nodesource1 1001
                              20.1.0-1nodesource1 1001
                              20.0.0-1nodesource1 1001
                              18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     8.9.2
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                           system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
                           system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
                           system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
                           system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
                           system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
                           system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                           system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                          Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Objects and States
                          Objects:        18922
                          States:         16016
                          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
                          tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
                          tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
                          2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
                          2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                          2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                          2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                          2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
                          2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                          2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                          2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                          2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                          2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
                          2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                          2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
                          2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                          2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                          2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                          2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                          2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
                          • J JohnDenver0815
                            Zeig mal den Rest.
                            bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Virtualization: lxc
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 12
                                            RTC time: n/a
                                     RTC in local TZ: no
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                    4096 M total memory
                                    1726 M used memory
                                    1375 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                     993 M swap cache
                                     512 M total swap
                                       0 M used swap
                                     512 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            789M    /var/
                            355M    /var/log
                            286M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                             Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        18922
                            States:         16016
                            Pending Updates: 1
                            #227
                            Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                            Hampel da nicht als root herum.
                            Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                              JohnDenver0815
                              #228
                              Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                              Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                              Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                              • J JohnDenver0815
                                #229
                                Das ist ja kein Grund.
                                Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                                  JohnDenver0815
                                  #230
                                  Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    #231
                                    Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                                    iob stop
                                    iob nodejs-update
                                    iob fix
                                    Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                                    node -v
                                    immernoch die installierte Version:
                                    v20.19.2
                                    angezeigt.
                                    Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                                    Den Befehl:
                                    iob nodejs-update 22
                                    habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #232
                                      Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                                      Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #233
                                        Ev. könnte iob nodejs-update ja checken ob es die empfohlene Node.js version aktualisisert hat und wenn nicht eine Fehlermeldung incl. Info zu den häufigesten Problemen (OS Info, ...) ausgeben. Ist aber nur ne Idee um hier rascher dem User Feedback anzubeiten.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #234
                                          Anbei der output aus iob diag:
                                          [s=]
                                          c```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                           Static hostname: iobroker-produktiv
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                          CPU threads: 8
                                          Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                         Local time: Wed 2025-12-10 09:41:33 CET
                                                     Universal time: Wed 2025-12-10 08:41:33 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi sudo iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        1.3G        6.9G        0.0K        1.0M        6.9G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:          8.2G        1.3G        6.9G
                                          Active iob-Instances:   4
                                                   8192 M total memory
                                                   1320 M used memory
                                                   1271 M active memory
                                                      0 M inactive memory
                                                   6870 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                      1 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                          Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  1.7 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  2.5 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8192.0 total,   6870.9 free,   1319.9 used,      1.2 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6871.9 avail Mem
                                          1 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        60G   11G   50G  18% /
                                          efivarfs                     efivarfs  192K  100K   88K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                          tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                        tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                                          tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                          tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                                          /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          830M    /var/cache
                                          826M    /var/cache/apt
                                          754M    /var/cache/apt/archives
                                          197M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 3.3M in the file system.
                                          394M    /opt/iobroker/backups/
                                          817M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_07-47_states.jsonl.gz
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_05-47_states.jsonl.gz
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_03-47_states.jsonl.gz
                                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_01-47_states.jsonl.gz
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                          /usr/bin/node           v20.19.2
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                               22.21.0-1nodesource1 1001
                                               22.20.0-1nodesource1 1001
                                               22.19.0-1nodesource1 1001
                                               22.18.0-1nodesource1 1001
                                               22.17.1-1nodesource1 1001
                                               22.17.0-1nodesource1 1001
                                               22.16.0-1nodesource1 1001
                                               22.15.1-1nodesource1 1001
                                               22.15.0-1nodesource1 1001
                                               22.14.0-1nodesource1 1001
                                               22.13.1-1nodesource1 1001
                                               22.13.0-1nodesource1 1001
                                               22.12.0-1nodesource1 1001
                                               22.11.0-1nodesource1 1001
                                               22.10.0-1nodesource1 1001
                                               22.9.0-1nodesource1 1001
                                               22.8.0-1nodesource1 1001
                                               22.7.0-1nodesource1 1001
                                               22.6.0-1nodesource1 1001
                                               22.5.1-1nodesource1 1001
                                               22.5.0-1nodesource1 1001
                                               22.4.1-1nodesource1 1001
                                               22.4.0-1nodesource1 1001
                                               22.3.0-1nodesource1 1001
                                               22.2.0-1nodesource1 1001
                                               22.1.0-1nodesource1 1001
                                               22.0.0-1nodesource1 1001
                                           *** 20.19.2-1nodesource1 100
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.7, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 16)
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     9.0.11
                                          nodejs modules from github:     9
                                          +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#1a690a68b4796f7ee6e685ccf85751566682885f)
                                          +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#6d5e4686ff96eef7f617f05d5ac6d4a367ef6a89)
                                          +-- iobroker.cups@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/felixcrafter54/ioBroker.cups.git#fb94931eb265aac5ba332907b806b5d5a4c573a9)
                                          +-- iobroker.devices@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.devices.git#9b236f4f0ce18525b8f0418b71e1153f2e9057a6)
                                          +-- iobroker.dreamehome@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#24a7e4a9542cfe1616a50747ec1eaf58bddacdbd)
                                          +-- iobroker.jarvis@3.1.9-beta.2 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c)
                                          +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4)
                                          +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                                          +-- iobroker.schoolfree@1.1.12 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git#4c820da55212ada269b0008fca1a0b5d117438b5)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 5038
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8883
                                            system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.cups.0                   : cups                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 631
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.dreamehome.0             : dreamehome            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-produktiv                       - disabled
                                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-produktiv                       - disabled
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-produktiv                       - disabled, port: 54321
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8006
                                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-produktiv                       - disabled
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                                          Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                          Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
                                          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                          Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "openligadb"   : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                          Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Objects and States
                                          Objects:        22676
                                          States:         17722
                                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                          Pending Updates:
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1201080859 101/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 192.168.123.100:9093    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201197253 2260/io.fakeroku.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201090704 385/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201083964 1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201086801 158/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      113        1201086821 127/asterisk
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185692 1676/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185672 1676/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1201193411 2342/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1201083966 1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1201086803 158/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1201090705 385/master
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1201183418 1695/io.admin.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201197254 2260/io.fakeroku.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201183741 2188/io.deconz.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           113        1201086834 127/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           113        1201086835 127/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58911           0.0.0.0:*                           113        1201084188 127/asterisk
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1201193412 2342/io.harmony.0
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        1201080858 101/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1201083965 1/init
                                          udp        0      0 192.168.123.100:123     0.0.0.0:*                           0          1201080887 149/ntpd
                                          udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          1201080885 149/ntpd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1201080881 149/ntpd
                                          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1201183742 2188/io.deconz.0
                                          udp6       0      0 :::51428                :::*                                113        1201084189 127/asterisk
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1201083967 1/init
                                          udp6       0      0 fe80::1058:ecff:fe7:123 :::*                                112        1201092692 149/ntpd
                                          udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          1201080889 149/ntpd
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1201080878 149/ntpd
                                          2025-12-10 09:41:29.036  - error: roborock.0 (1855) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                                          2025-12-10 09:41:29.041  - error: roborock.0 (1855) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                                              at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                                              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                              at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                                              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                                          2025-12-10 09:41:29.228  - error: roborock.0 (1855) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                                              at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                                              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                                          2025-12-10 09:41:32.238  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1891
                                          2025-12-10 09:41:32.802  - info: alarm.0 (1891) starting. Version 3.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          2025-12-10 09:41:36.209  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2111
                                          2025-12-10 09:41:36.779  - info: alexa2.0 (2111) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          2025-12-10 09:41:36.795  - info: alexa2.0 (2111) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2025-12-10 09:41:36.796  - info: alexa2.0 (2111) Update Device State Interval is too low, set to 349s
                                          2025-12-10 09:41:39.914  - info: alexa2.0 (2111) Initialize all Device states ...
                                          2025-12-10 09:41:40.207  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.deconz.0 in version "1.6.4" started with pid 2188
                                          2025-12-10 09:41:40.721  - info: deconz.0 (2188) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          2025-12-10 09:41:40.744  - info: deconz.0 (2188) deConz Version: 2.30.2; API version: 1.16.0
                                          2025-12-10 09:41:44.255  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fakeroku.0 in version "0.3.0" started with pid 2260
                                          2025-12-10 09:41:44.775  - info: fakeroku.0 (2260) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          2025-12-10 09:41:48.216  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.1.2" started with pid 2291
                                          2025-12-10 09:41:52.235  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.harmony.0 in version "1.5.0" started with pid 2342
                                          2025-12-10 09:41:52.803  - info: harmony.0 (2342) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                          2025-12-10 09:41:52.814  - info: harmony.0 (2342) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                          iob diag has finished.
