  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • K KoMa666
    Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
    Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
    So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
    Recommended nodejs-version is: 22.21.1
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            11.6.2
    /usr/bin/npx            11.6.2
    /usr/bin/corepack       0.34.3
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
    You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
    Reading package lists... Done
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Installing nodejs now!
    Installing latest nodejs v22 release
    SUCCESS!
    v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
    Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
    Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
    Besten Dank!
    #217
    @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
    Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
      KoMa666
      #218
      Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
      • K KoMa666
        #219
        Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
        Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
        Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
        https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
        • J Offline
          JohnDenver0815
          #220
          Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
          Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
          • J JohnDenver0815
            #221
            @JohnDenver0815
            Dann installier die Kiste komplett neu, diesmal direkt in der 64Bit-Version.
            Dann bekommst du da auch aktuelle nodejs-Versionen drauf.
              @JohnDenver0815
              JohnDenver0815
              #222
              @Thomas-Braun Da hab ich tatsächlich so meine Bauchschmerzen mit, da bisher (sträflicherweise) weder ein Backup gefahren wurde noch weiß ich nicht, ob sich alles bisher gebastelte ohne Probleme migrieren lässt. Nochmal ganz von vorn anfangen widerstrebt mir. Kann ich die Bit-Version irgendwo einsehen?
              • J JohnDenver0815
                #223
                @JohnDenver0815 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Unter anderem steht das in der Ausgabe von
                iob diag
                drin. Da wird beim userland 32Bit stehen.
                Wenn du es nicht angehst werden die Bauchschmerzen nur mit jedem Release großer.
                  iob diag
                  JohnDenver0815
                  #224
                  @Thomas-Braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Da muss ich dich leider enttäuschen ;-)
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: CT101
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  OS is similar to:
                  model name      : AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Ich werd wohl mal das Update über die Konsole probieren.
                  • J JohnDenver0815
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    #225
                    @JohnDenver0815
                    Zeig mal den Rest.
                    nodejs Upgrade am besten immer per
                    iob nodejs-update
                    machen
                      @JohnDenver0815
                      Zeig mal den Rest.
                      iob nodejs-update
                      machen
                      JohnDenver0815
                      schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
                      #226
                      Zeig mal den Rest.
                      bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                      CPU threads: 12
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                    Local time: Sun 2025-11-16 21:02:14 CET
                                Universal time: Sun 2025-11-16 20:02:14 UTC
                                      RTC time: n/a
                                   NTP service: inactive
                               RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                      A root login is not required in most Linux Distributions.
                      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.3G        1.8G        1.4G        126K        1.0G        2.5G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          4.8G        1.8G        2.0G
                      Active iob-Instances:   20
                              4096 M total memory
                              1726 M used memory
                              1704 M active memory
                               880 M inactive memory
                              1375 M free memory
                                 0 M buffer memory
                               993 M swap cache
                               512 M total swap
                                 0 M used swap
                               512 M free swap
                      top - 21:02:14 up 2 days,  3:49,  3 users,  load average: 0.37, 0.27, 0.19
                      Tasks:  46 total,   3 running,  43 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4096.0 total,   1373.6 free,   1728.5 used,    994.1 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2367.5 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                       UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      2 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  6.0G   13G  32% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  6.3G     0  6.3G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     2.6G  120K  2.6G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs     1.3G     0  1.3G   0% /run/user/0
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      789M    /var/
                      355M    /var/log/journal/8ada997312c94c3398decac5edb2e351
                      355M    /var/log
                      286M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 354.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      67M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      703M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      201M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.5
                      /usr/bin/node           v20.19.5
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.33.0
                      nodejs:
                       Installed: 20.19.5-1nodesource1
                       Candidate: 20.19.5-1nodesource1
                       Version table:
                      *** 20.19.5-1nodesource1 1001
                             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          20.19.4-1nodesource1 1001
                          20.19.3-1nodesource1 1001
                          20.19.2-1nodesource1 1001
                          20.19.1-1nodesource1 1001
                          20.19.0-1nodesource1 1001
                          20.18.3-1nodesource1 1001
                          20.18.2-1nodesource1 1001
                          20.18.1-1nodesource1 1001
                          20.18.0-1nodesource1 1001
                          20.17.0-1nodesource1 1001
                          20.16.0-1nodesource1 1001
                          20.15.1-1nodesource1 1001
                          20.15.0-1nodesource1 1001
                          20.14.0-1nodesource1 1001
                          20.13.1-1nodesource1 1001
                          20.13.0-1nodesource1 1001
                          20.12.2-1nodesource1 1001
                          20.12.1-1nodesource1 1001
                          20.12.0-1nodesource1 1001
                          20.11.1-1nodesource1 1001
                          20.11.0-1nodesource1 1001
                          20.10.0-1nodesource1 1001
                          20.9.0-1nodesource1 1001
                          20.8.1-1nodesource1 1001
                          20.8.0-1nodesource1 1001
                          20.7.0-1nodesource1 1001
                          20.6.1-1nodesource1 1001
                          20.6.0-1nodesource1 1001
                          20.5.1-1nodesource1 1001
                          20.5.0-1nodesource1 1001
                          20.4.0-1nodesource1 1001
                          20.3.1-1nodesource1 1001
                          20.3.0-1nodesource1 1001
                          20.2.0-1nodesource1 1001
                          20.1.0-1nodesource1 1001
                          20.0.0-1nodesource1 1001
                          18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      CT101               CT101 (version: 7.0.7, hostname: CT101         , alive, uptime: 6691)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     8.9.2
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                       system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : CT101                                    - disabled
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : CT101                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : CT101                                    - disabled
                       system.adapter.devices.0                : devices               : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : CT101                                    - disabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : CT101                                    - disabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT101                                    -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT101                                    -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : CT101                                    -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : CT101                                    - disabled
                       system.adapter.scenes.0                 : scenes                : CT101                                    - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : CT101                                    -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : CT101                                    -  enabled
                       system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : CT101                                    - disabled
                       system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : CT101                                    - disabled
                       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT101                                    - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : CT101                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                       system.adapter.yr.0                     : yr                    : CT101                                    - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
                      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "klf200"       : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        18922
                      States:         16016
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 1
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465673   18602/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465668   18602/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15227      297/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12638      1/systemd
                      tcp        0      0 10.20.0.12:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10469017   18775/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10465935   18745/io.shelly.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10467668   18850/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10463057   18620/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12640      1/systemd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5617       17527/sshd: /usr/sb
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15228      297/master
                      tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      1001       10466078   18880/io.lovelace.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12639      1/systemd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12641      1/systemd
                      2025-11-16 20:50:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19282
                      2025-11-16 20:50:31.595  - info: netatmo-crawler.0 (19282) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-11-16 20:50:31.610  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                      2025-11-16 20:50:32.414  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                      2025-11-16 20:50:33.567  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                      2025-11-16 20:50:34.840  - info: netatmo-crawler.0 (19282) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-11-16 20:50:35.352  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19282 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-11-16 20:55:31.011  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19298
                      2025-11-16 20:55:31.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-11-16 20:55:31.611  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                      2025-11-16 20:55:32.596  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                      2025-11-16 20:55:33.983  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                      2025-11-16 20:55:35.277  - info: netatmo-crawler.0 (19298) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-11-16 20:55:35.787  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19298 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2025-11-16 20:56:48.920  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                      2025-11-16 20:56:49.310  - info: admin.1 (18620) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246
                      2025-11-16 20:56:49.492  - info: admin.1 (18620) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.20.0.246 admin
                      2025-11-16 21:00:31.010  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 in version "1.1.0" started with pid 19338
                      2025-11-16 21:00:31.601  - info: netatmo-crawler.0 (19338) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                      2025-11-16 21:00:31.616  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:58:f7:8e
                      2025-11-16 21:00:35.725  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:b5:06:60
                      2025-11-16 21:00:36.588  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Getting data for stationid:70:ee:50:7a:b2:8a
                      2025-11-16 21:00:37.519  - info: netatmo-crawler.0 (19338) Terminated (NO_ERROR): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2025-11-16 21:00:38.031  - info: host.CT101 instance system.adapter.netatmo-crawler.0 having pid 19338 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Scheinbar ist mein "bookworm" auch nicht mehr state of the art.
                      • J JohnDenver0815
                        Zeig mal den Rest.
                        bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 12
                                        RTC time: n/a
                                 RTC in local TZ: no
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                4096 M total memory
                                1726 M used memory
                                1375 M free memory
                                   0 M buffer memory
                                 993 M swap cache
                                 512 M total swap
                                   0 M used swap
                                 512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        789M    /var/
                        355M    /var/log
                        286M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                         Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        18922
                        States:         16016
                        Pending Updates: 1
                        #227
                        Nein, da ist das End Of Life in Sichtweite.
                        Hampel da nicht als root herum.
                        Und den netatmo-crawler würde ich etwas weniger agressiv einstellen. Das Wetter ändert sich nicht im Minutentakt.
                          JohnDenver0815
                          #228
                          Hab ich dem Diag auch entnommen, gehe ich in Bälde an. Bisher habe ich auf der Konsole nichts getrieben.
                          Der fragt alle 5 Minuten 3 unterschiedliche Regensensoren in 4km Entfernung ab, deren Wert dann gemittelt wird (nicht jeder hat scheinbar nen optimalen Aufstellungsort gewählt), um meine Bewässerung zu steuern. Kann theoretisch wegen Herbst auch erstmal aus.
                          Erfolgt das Upgrade auf dem Bestandssystem, oder muss ich alles wegsichern, platt machen und komplett neu aufsetzen?
                          • J JohnDenver0815
                            #229
                            Das ist ja kein Grund.
                            Geht beides. Aber einen Container kann man ja easy draufwerfen.
                              JohnDenver0815
                              #230
                              Wollte damit lediglich meine Ahnungslosigkeit unterstreichen. Der Punkt schien im damals verwendeten Tutorial nicht drin gewesen zu sein. Seitdem lief die Kiste und ich war lediglich in der GUI unterwegs. Ich kümmer mich, danke für die Hinweise ;-)
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #231
                                Hallo ich wollte heute meine JS Version auf Version 22 updaten und bin nach der Anleitung vorgegangen:
                                iob stop
                                iob nodejs-update
                                iob fix
                                Leider wird mir zum Abschluss mit dem Befehl
                                node -v
                                immernoch die installierte Version:
                                v20.19.2
                                angezeigt.
                                Auch ein Neustart der virtuellen Maschine (Proxmox Host) brachte keinen Erfolg.
                                Den Befehl:
                                iob nodejs-update 22
                                habe ich auch versucht, jedoch mit gleichem Misserfolg.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #232
                                  Zeig mal den Output von 'iob diag'.
                                  Eventuell ist dein Betriebssystem schon zu sehr veraltet. Ohne Glaskugel und ohne iob diag Output aber nicht zu sagen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #233
                                    Ev. könnte iob nodejs-update ja checken ob es die empfohlene Node.js version aktualisisert hat und wenn nicht eine Fehlermeldung incl. Info zu den häufigesten Problemen (OS Info, ...) ausgeben. Ist aber nur ne Idee um hier rascher dem User Feedback anzubeiten.
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #234
                                      Anbei der output aus iob diag:
                                      [s=]
                                      c```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
                                       Static hostname: iobroker-produktiv
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.8.12-11-pve
                                      OS is similar to: debian
                                      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                      CPU threads: 8
                                      Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                     Local time: Wed 2025-12-10 09:41:33 CET
                                                 Universal time: Wed 2025-12-10 08:41:33 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi sudo iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        1.3G        6.9G        0.0K        1.0M        6.9G
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                      Total:          8.2G        1.3G        6.9G
                                      Active iob-Instances:   4
                                               8192 M total memory
                                               1320 M used memory
                                               1271 M active memory
                                                  0 M inactive memory
                                               6870 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                  1 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      top - 09:41:33 up 16 min,  2 users,  load average: 0.86, 0.87, 0.75
                                      Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  1.7 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 93.3 id,  2.5 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   8192.0 total,   6870.9 free,   1319.9 used,      1.2 buff/cache
                                      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   6871.9 avail Mem
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs        60G   11G   50G  18% /
                                      efivarfs                     efivarfs  192K  100K   88K  53% /sys/firmware/efi/efivars
                                      tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                        tmpfs     6.2G  136K  6.2G   1% /run
                                      tmpfs                        tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                                      tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                                      /      rpool/data/subvol-201-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                      /var:
                                      1.2G    /var/
                                      830M    /var/cache
                                      826M    /var/cache/apt
                                      754M    /var/cache/apt/archives
                                      197M    /var/log
                                      Archived and active journals take up 3.3M in the file system.
                                      394M    /opt/iobroker/backups/
                                      817M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_07-47_states.jsonl.gz
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_05-47_states.jsonl.gz
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_03-47_states.jsonl.gz
                                      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-10_01-47_states.jsonl.gz
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                      /usr/bin/node           v20.19.2
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                           22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                       *** 20.19.2-1nodesource1 100
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      iobroker-produktiv  iobroker-produktiv (version: 7.0.7, hostname: iobroker-produktiv, alive, uptime: 16)
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     9
                                      +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#1a690a68b4796f7ee6e685ccf85751566682885f)
                                      +-- iobroker.cloudless-homeconnect@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/eifel-tech/ioBroker.cloudless-homeconnect.git#6d5e4686ff96eef7f617f05d5ac6d4a367ef6a89)
                                      +-- iobroker.cups@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/felixcrafter54/ioBroker.cups.git#fb94931eb265aac5ba332907b806b5d5a4c573a9)
                                      +-- iobroker.devices@1.2.9 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.devices.git#9b236f4f0ce18525b8f0418b71e1153f2e9057a6)
                                      +-- iobroker.dreamehome@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/spayrosam/ioBroker.dreamehome.git#24a7e4a9542cfe1616a50747ec1eaf58bddacdbd)
                                      +-- iobroker.jarvis@3.1.9-beta.2 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c)
                                      +-- iobroker.mercedesme@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#426508912896a6de0257cee3c07f2a3d3b624aa4)
                                      +-- iobroker.navimow@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#f92d4950c454a421747bdab62a34a157f6cf508f)
                                      +-- iobroker.schoolfree@1.1.12 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git#4c820da55212ada269b0008fca1a0b5d117438b5)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 5038
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.bambulab.1               : bambulab              : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8883
                                        system.adapter.cloudless-homeconnect.0  : cloudless-homeconnect : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.cups.0                   : cups                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 631
                                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.dreamehome.0             : dreamehome            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-produktiv                       - disabled
                                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker-produktiv                       - disabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-produktiv                       - disabled, port: 54321
                                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8006
                                        system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-produktiv                       - disabled
                                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-produktiv                       - disabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-produktiv                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-produktiv                       -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "asterisk"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.9
                                      Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "openligadb"   : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                                      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        22676
                                      States:         17722
                                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
                                      Pending Updates:
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1201080859 101/systemd-resolve
                                      tcp        0      0 192.168.123.100:9093    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201197253 2260/io.fakeroku.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201090704 385/master
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201083964 1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1201086801 158/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      113        1201086821 127/asterisk
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185692 1676/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1201185672 1676/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1201193411 2342/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1201083966 1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1201086803 158/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1201090705 385/master
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1201183418 1695/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201197254 2260/io.fakeroku.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1201183741 2188/io.deconz.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           113        1201086834 127/asterisk
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           113        1201086835 127/asterisk
                                      udp        0      0 0.0.0.0:58911           0.0.0.0:*                           113        1201084188 127/asterisk
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1201193412 2342/io.harmony.0
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        1201080858 101/systemd-resolve
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1201083965 1/init
                                      udp        0      0 192.168.123.100:123     0.0.0.0:*                           0          1201080887 149/ntpd
                                      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          1201080885 149/ntpd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          1201080881 149/ntpd
                                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1201183742 2188/io.deconz.0
                                      udp6       0      0 :::51428                :::*                                113        1201084189 127/asterisk
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1201083967 1/init
                                      udp6       0      0 fe80::1058:ecff:fe7:123 :::*                                112        1201092692 149/ntpd
                                      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          1201080889 149/ntpd
                                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          1201080878 149/ntpd
                                      2025-12-10 09:41:29.036  - error: roborock.0 (1855) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                                      2025-12-10 09:41:29.041  - error: roborock.0 (1855) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                                          at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                                          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                                      2025-12-10 09:41:29.228  - error: roborock.0 (1855) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                                          at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                                          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                                      2025-12-10 09:41:32.238  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alarm.0 in version "3.7.6" started with pid 1891
                                      2025-12-10 09:41:32.802  - info: alarm.0 (1891) starting. Version 3.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alarm, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-10 09:41:36.209  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.27.4" started with pid 2111
                                      2025-12-10 09:41:36.779  - info: alexa2.0 (2111) starting. Version 3.27.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-10 09:41:36.795  - info: alexa2.0 (2111) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      2025-12-10 09:41:36.796  - info: alexa2.0 (2111) Update Device State Interval is too low, set to 349s
                                      2025-12-10 09:41:39.914  - info: alexa2.0 (2111) Initialize all Device states ...
                                      2025-12-10 09:41:40.207  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.deconz.0 in version "1.6.4" started with pid 2188
                                      2025-12-10 09:41:40.721  - info: deconz.0 (2188) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-10 09:41:40.744  - info: deconz.0 (2188) deConz Version: 2.30.2; API version: 1.16.0
                                      2025-12-10 09:41:44.255  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fakeroku.0 in version "0.3.0" started with pid 2260
                                      2025-12-10 09:41:44.775  - info: fakeroku.0 (2260) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-10 09:41:48.216  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.1.2" started with pid 2291
                                      2025-12-10 09:41:52.235  - info: host.iobroker-produktiv instance system.adapter.harmony.0 in version "1.5.0" started with pid 2342
                                      2025-12-10 09:41:52.803  - info: harmony.0 (2342) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
                                      2025-12-10 09:41:52.814  - info: harmony.0 (2342) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                      iob diag has finished.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #235
                                        Ubuntu 22 basiert auf Debian Buster - wenn ich richtig informiert bin.
                                        Kann gut sein, dass da der node.js 22 Support reichlich dünn ist. Buster selbst ist seit Mitte 2024(!) EOL und daher nicht mehr supported.
                                        @thomas-braun wird das sicher fundiert beantworten können...
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #236
                                          @mcm1957 22.04 ist Jammy, und bekommt bis Juni 2027 noch (Sicherheits-)Updates.
                                          https://ubuntu.com/about/release-cycle
                                          Und würde auch noch von nodeJS mit Version 22 (und 24) unterstützt:
                                          https://nodesource.com/products/distributions
                                          Zumindest wird da nichts rot wenn ich mir Node.js, Ubuntu und 22.04 zusammenklicke
                                          Also eigentlich sollte das noch gehen. Aber bevor man das mit Gewalt drauf bügelt, sollte man schauen warum das über iob nicht will.
