  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo alle zusammen,
    mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
    Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
    Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
    Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
    Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
    Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
    Ingo
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @apollon77 Hallo zusammen leider läuft jetzt bei mir der eusec Adapter nicht mehr.
    Habt ihr eine Idee was das sein kann. Ich denke das hat was mit der Node 22 zu tun. Vorher ging es. https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
    https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/481
    host.nuc
    2025-08-11 16:04:27.122	info	Do not restart adapter system.adapter.eusec.0 because disabled or deleted
    host.nuc
    2025-08-11 16:04:27.122	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
    host.nuc
    2025-08-11 16:04:27.121	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
    host.nuc
    2025-08-11 16:04:03.433	info	"system.adapter.eusec.0" disabled
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:56.820	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:56.820	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:56.820	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:56.794	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7139
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:26.530	info	Restart adapter system.adapter.eusec.0 because enabled
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:26.530	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:26.530	error	Caught by controller[0]: /usr/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:26.498	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.3" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec) started with pid 7138
    host.nuc
    2025-08-11 16:03:26.186	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
    Herzliche Grüße
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      host.nuc
      Herzliche Grüße
      Fabio
      @fabio sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Ja, da muss der Adapter (oder eine der Dependencies) angepasst werden. Hier werden noch Methoden verwendet, die ein Sicherheitsrisiko beinhalten und deswegen wird das geblockt.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @thomas-braun danke Thomas,
        hab ein Issues aufgemacht. Ich denke der Adapter ist tot.
        https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
              Als kurze Ergänzung dazu:
              iob nodejs-update
              wird ohne weitere Option nun also nodejs@22 auf das System zaubern (s. oben: (Die Cachezeiten sind mittlerweile ausgelaufen)). Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
              iob nodejs-update 20
              In solchen Fällen sollte man ein Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen. Hier im Thread passt das nicht rein.
              Bitte hier nur 'Erfolgsmeldungen' rein.
              Edit: iob nodejs-update führt übrigens am Ende einen rudimentären Test durch. Falls da dann Fehler gemeldet werden (Die sind auch ausdrücklich als ERROR gekennzeichnet, die Ausgaben mit 'add' oder 'del' sind keine Fehler und können ignoriert werden).
              Edit2: Die angelegte Repo-Datei ist noch im 'alten' Format, wer also bereits Debian Trixie mit apt 3 und das nodesource-Repo bereits 'modernisiert' hat sollte die neue Datei wieder löschen:
              sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
              Edit3: Auf meinen System ist unterdessen auch der Cache mit den Versionen aktualisiert worden und iob nodejs-update spielt nun die v22 auch ohne explizit angegebener Version von sich aus ein.
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
              iob upgrade sql@3.0.1
              einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
              • BananaJoeB BananaJoe
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @apollon77
                Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                Oder läuft das so:
                Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @apollon77
                  Oder läuft das so:
                  @haselchen
                  Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
                  Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
                    Ingo
                    Mutanten
                    @apollon77
                    Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
                    bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
                    Recommended nodejs-version is: 22.18.0
                    Checking your installation now. Please be patient!
                    Your current setup is:
                    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                    /usr/bin/node           v22.15.0
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    We found these nodejs versions available for installation:
                    nodejs:
                      Installed: 22.15.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.15.0-1nodesource1 600
                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         22.14.0-1nodesource1 600
                         22.13.1-1nodesource1 600
                         22.13.0-1nodesource1 600
                         22.12.0-1nodesource1 600
                         22.11.0-1nodesource1 600
                         22.10.0-1nodesource1 600
                         22.9.0-1nodesource1 600
                         22.8.0-1nodesource1 600
                         22.7.0-1nodesource1 600
                         22.6.0-1nodesource1 600
                         22.5.1-1nodesource1 600
                         22.5.0-1nodesource1 600
                         22.4.1-1nodesource1 600
                         22.4.0-1nodesource1 600
                         22.3.0-1nodesource1 600
                         22.2.0-1nodesource1 600
                         22.1.0-1nodesource1 600
                         22.0.0-1nodesource1 600
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                    You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
                    Jedoch wird diese nicht installiert:
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    Trying to fix your installation now. Please be patient.
                    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                    Stopping ioBroker now
                    ioBroker has been stopped
                    Removing dfsg-nodejs
                    *** These repos are active on your system:
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Reading package lists... Done
                    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
                    Package: nodejs
                    Pin: origin deb.nodesource.com
                    Pin-Priority: 1001
                    *** These repos are active after the adjustments:
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
                    Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
                    Installing nodejs now!
                    Installing latest nodejs v22 release
                    SUCCESS!
                    v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                    COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
                    add fsevents 2.3.3
                    added 1 package in 7s
                    257 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                    iob diag spukt folgendes aus
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi-dashboard
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                    OS is similar to:
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
                               Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:          6.2G        1.5G        3.7G
                    Active iob-Instances:   19
                             3838 M total memory
                             1462 M used memory
                              685 M active memory
                             1478 M inactive memory
                             1438 M free memory
                              340 M buffer memory
                              761 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
                    Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
                    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                    * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                    2 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
                    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
                    [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.3G    /var/
                    826M    /var/log
                    777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
                    213M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    380M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.9.2
                    /usr/bin/npx            10.9.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.17
                    javascript:     8.9.2
                    nodejs modules from github:     3
                    +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
                    +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
                    `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                      system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                    + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                    Upgrade policy: minor
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        9525
                    States:         8156
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
                    udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
                    2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
                    2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
                    2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
                    2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
                    2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
                    2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
                    2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
                    2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
                    2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
                    2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
                    2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
                    2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
                    2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
                    2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
                    2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
                    2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
                    2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                    2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
                    Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
                    Ich hoffe du kannst mir helfen.
                    Danke und Gruß, Michael
                    Mod-Edit
                    Code-Tags repariert
                    E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                    MyPV Thor9s & ELWA-E
                    ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                    • M Mutanten
                      @apollon77
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      SUCCESS!
                      add fsevents 2.3.3
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                               3838 M total memory
                               1462 M used memory
                                685 M active memory
                               1438 M free memory
                                340 M buffer memory
                                761 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.3G    /var/
                      826M    /var/log
                      213M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.2
                      /usr/bin/npx            10.9.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.17
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        9525
                      States:         8156
                      Pending Updates: 0
                      Mod-Edit
                      Code-Tags repariert
                      @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Nein, kann ich nicht.
                      Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                      Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                      Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                      In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobroker2001
                        Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
                        Der Adapter bleibt auf rot stehen.
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                        cul.0
                        	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                        • I iobroker2001
                          cul.0
                          cul.0
                          cul.0
                          cul.0
                          cul.0
                          cul.0
                          @iobroker2001
                          Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            @iobroker2001
                            I Offline
                            I Offline
                            iobroker2001
                            @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
                            Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
                            • I iobroker2001
                              @iobroker2001
                              Nein, es lag daran:
                              The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
                              Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
                                zigbee2mqtt.0
                                2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                zigbee2mqtt.0
                                2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
                                • L lessthanmore
                                  zigbee2mqtt.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  @lessthanmore
                                  Da gilt auch:
                                  L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @lessthanmore
                                    Da gilt auch:
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
                                    npm rebuild
                                    endet ebenfalls mit dem Code 127.
                                    Zurück auf 20 mittels
                                    resultiert in
                                    Installing latest nodejs v20 release
                                    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                    SUCCESS!
                                    v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                                    -2
                                    • L lessthanmore
                                      npm rebuild
                                      resultiert in
                                      SUCCESS!
                                      @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      resultiert in
                                      Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
                                      Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
                                      SUCCESS!
                                      v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                                      Die Meldung passt.
                                      Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
                                      2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                      2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
                                      2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                      2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
                                      2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                                      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                                      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
                                      2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                                      2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                                      2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                                      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
                                      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
                                      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
                                      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
                                      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
                                      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
                                      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
                                      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
                                      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
                                      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
                                      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
                                      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
                                      2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
                                      Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        resultiert in
                                        SUCCESS!
                                        Die Meldung passt.
                                        lessthanmore
                                        @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
                                        Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
                                        Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
                                        • skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          Danke!
                                          iob nodejs-update hat geklappt.
                                          (Raspberry4 mit Bookworm)
                                          • PlatformBetriebssystem:linux
                                          • Architektur:arm64
                                          • CPUs:4
                                          • Geschwindigkeit:1800 MHz
                                          • Modell:Cortex-A72
                                          • RAM:7.6 GB
                                          • System-Betriebszeit:00:04:40
                                          • Node.js:v22.18.0
                                          • Zeit:1755067963199
                                          • Zeitversatz:-120
                                          • NPM:10.9.3
                                          • Adapter-Anzahl:667
                                          • Datenträgergröße:234.3 GB
                                          • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                                          • Aktive Instanzen:46
                                          • Pfad:/opt/iobroker/
                                          • Betriebszeit:00:04:40
                                          • aktiv:true
                                          • _nodeCurrent:22.18.0
                                          • _nodeNewest:22.18.0
                                          • _nodeNewestNext:22.18.0
                                          • _npmCurrent:10.9.3
                                          • _npmNewest:10.9.3
                                          • _npmNewestNext:10.9.3
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
