  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M Mutanten
    @apollon77
    Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
    bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
    Recommended nodejs-version is: 22.18.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
    /usr/bin/node           v22.15.0
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    /usr/bin/corepack       0.32.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 22.15.0-1nodesource1
      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.15.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
         22.14.0-1nodesource1 600
         22.13.1-1nodesource1 600
         22.13.0-1nodesource1 600
         22.12.0-1nodesource1 600
         22.11.0-1nodesource1 600
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
    Jedoch wird diese nicht installiert:
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
    Stopping ioBroker now
    ioBroker has been stopped
    Removing dfsg-nodejs
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
    Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
    Installing nodejs now!
    Installing latest nodejs v22 release
    SUCCESS!
    v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
    COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
    add fsevents 2.3.3
    added 1 package in 7s
    257 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    iob diag spukt folgendes aus
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi-dashboard
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
        Architecture: arm
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    ~ Under-voltage has occurred
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
               Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.2G        1.5G        3.7G
    Active iob-Instances:   19
             3838 M total memory
             1462 M used memory
              685 M active memory
             1478 M inactive memory
             1438 M free memory
              340 M buffer memory
              761 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
    Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
    * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
    2 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
    [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    3.3G    /var/
    826M    /var/log
    777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
    213M    /var/lib
    Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    380M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.9.2
    /usr/bin/npx            10.9.2
    nodejs:
      Version table:
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     3
    +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
    +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
    `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
      system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
    + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
    Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        9525
    States:         8156
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
    udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
    2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
    2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
    2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
    2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
    2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
    2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
    2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
    2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
    2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
    2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
    2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
    2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
    2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
    2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
    2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
    2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
    2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
    2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
    Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
    Ich hoffe du kannst mir helfen.
    Danke und Gruß, Michael
    Mod-Edit
    Code-Tags repariert
    @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Nein, kann ich nicht.
    Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
    Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
    Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
    In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
    • I Offline
      I Offline
      iobroker2001
      Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
      Der Adapter bleibt auf rot stehen.
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      cul.0
      	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
      • I iobroker2001
        cul.0
        cul.0
        cul.0
        cul.0
        cul.0
        cul.0
        @iobroker2001
        Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @iobroker2001
          I Offline
          I Offline
          iobroker2001
          @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
          Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
          • I iobroker2001
            @iobroker2001
            Nein, es lag daran:
            The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
            Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
            • L Offline
              lessthanmore
              zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
              zigbee2mqtt.0
              2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              zigbee2mqtt.0
              2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
              • L lessthanmore
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                @lessthanmore
                Da gilt auch:
                L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lessthanmore
                  Da gilt auch:
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
                  npm rebuild
                  endet ebenfalls mit dem Code 127.
                  Zurück auf 20 mittels
                  iob nodejs-update 20
                  resultiert in
                  Installing latest nodejs v20 release
                  W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  SUCCESS!
                  v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                  -2
                  • L lessthanmore
                    npm rebuild
                    resultiert in
                    SUCCESS!
                    @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    resultiert in
                    Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
                    Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
                    SUCCESS!
                    v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                    Die Meldung passt.
                    Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
                    2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                    2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
                    2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                    2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
                    2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                    2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                    2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                    2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
                    2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                    2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                    2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                    2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                    2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                    2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
                    2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
                    2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
                    2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
                    2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
                    2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
                    2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
                    2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
                    2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
                    2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
                    2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
                    2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                    2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
                    2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
                    Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      resultiert in
                      SUCCESS!
                      Die Meldung passt.
                      lessthanmore
                      @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
                      Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
                      Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                        Danke!
                        iob nodejs-update hat geklappt.
                        (Raspberry4 mit Bookworm)
                        • PlatformBetriebssystem:linux
                        • Architektur:arm64
                        • CPUs:4
                        • Geschwindigkeit:1800 MHz
                        • Modell:Cortex-A72
                        • RAM:7.6 GB
                        • System-Betriebszeit:00:04:40
                        • Node.js:v22.18.0
                        • Zeit:1755067963199
                        • Zeitversatz:-120
                        • NPM:10.9.3
                        • Adapter-Anzahl:667
                        • Datenträgergröße:234.3 GB
                        • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                        • Aktive Instanzen:46
                        • Pfad:/opt/iobroker/
                        • Betriebszeit:00:04:40
                        • aktiv:true
                        • _nodeCurrent:22.18.0
                        • _nodeNewest:22.18.0
                        • _nodeNewestNext:22.18.0
                        • _npmCurrent:10.9.3
                        • _npmNewest:10.9.3
                        • _npmNewestNext:10.9.3
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • L lessthanmore
                          Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
                            lessthanmore
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: iobroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                            CPU threads: 2
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                           Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                                       Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            michael
                            HOME=/home/michael
                            GROUPS=michael sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/michael
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session: 		tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          9.1G        1.2G        7.5G
                            Active iob-Instances: 	13
                                     8192 M total memory
                                     1108 M used memory
                                     1209 M active memory
                                      285 M inactive memory
                                     6625 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      459 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                            Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
                            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            1 loaded units listed.
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
                            tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                            /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                            `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                            /var:
                            418M	/var/
                            213M	/var/lib
                            130M	/var/cache
                            126M	/var/cache/apt
                            89M	/var/lib/apt
                            Archived and active journals take up 24M in the file system.
                            1.8M	/opt/iobroker/backups/
                            92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                            5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                            3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                            3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                            /usr/bin/node 		v20.19.4
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.19.4-1nodesource1
                              Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                              Version table:
                                 22.18.0-1nodesource1 600
                                 22.17.1-1nodesource1 600
                                 22.17.0-1nodesource1 600
                                 22.16.0-1nodesource1 600
                                 22.15.1-1nodesource1 600
                             *** 20.19.4-1nodesource1 100
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Hosts:
                            iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
                            admin: 		7.6.17
                            javascript: 	8.9.2
                            nodejs modules from github: 	1
                            +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Objects and States
                            Objects: 	18993
                            States: 	7104
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
                            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
                            tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
                            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
                            2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                            2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
                            2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                              BigMike71
                              Moin,
                              ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                              gehalten.
                              Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                              Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                              komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
                              • L lessthanmore
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                michael
                                HOME=/home/michael
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         8192 M total memory
                                         1108 M used memory
                                         6625 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          459 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                418M	/var/
                                213M	/var/lib
                                130M	/var/cache
                                126M	/var/cache/apt
                                89M	/var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	18993
                                States: 	7104
                                Pending Updates: 1
                                Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                                Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                                Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                                • B BigMike71
                                  Moin,
                                  gehalten.
                                  @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  zeigen ;-)
                                  Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
                                    zeigen ;-)
                                    BigMike71
                                    mike@Pi5:~ $ iob diag
                                    mike@Pi5:~ $ iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    mike@Pi5:~ $
                                    mike@Pi5:~ $ iob version
                                    7.0.7
                                    mike@Pi5:~ $
                                    mike@Pi5:~ $
                                    • B BigMike71
                                      Moin,
                                      gehalten.
                                      Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                                      Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                                      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BigMike71
                                        meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
                                        Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
                                        • B BigMike71
                                          @bigmike71
