  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • I iobroker2001
    @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
    Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
    @iobroker2001
    Nein, es lag daran:
    The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
    Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
    • L Offline
      lessthanmore
      zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
      zigbee2mqtt.0
      2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      zigbee2mqtt.0
      2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
      Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
      • L lessthanmore
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        @lessthanmore
        Da gilt auch:
        Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
        L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @lessthanmore
          Da gilt auch:
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
          npm rebuild
          endet ebenfalls mit dem Code 127.
          Zurück auf 20 mittels
          iob nodejs-update 20
          resultiert in
          Installing nodejs now!
          Installing latest nodejs v20 release
          W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          SUCCESS!
          v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
          -2
          • L lessthanmore
            npm rebuild
            resultiert in
            SUCCESS!
            @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            resultiert in
            Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
            Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
            SUCCESS!
            v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
            Die Meldung passt.
            Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
            2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
            2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
            2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
            2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
            2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
            2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
            2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
            2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
            2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
            2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
            2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
            2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
            Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              resultiert in
              SUCCESS!
              Die Meldung passt.
              lessthanmore
              @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
              Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
              Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                Danke!
                iob nodejs-update hat geklappt.
                (Raspberry4 mit Bookworm)
                • PlatformBetriebssystem:linux
                • Architektur:arm64
                • CPUs:4
                • Geschwindigkeit:1800 MHz
                • Modell:Cortex-A72
                • RAM:7.6 GB
                • System-Betriebszeit:00:04:40
                • Node.js:v22.18.0
                • Zeit:1755067963199
                • Zeitversatz:-120
                • NPM:10.9.3
                • Adapter-Anzahl:667
                • Datenträgergröße:234.3 GB
                • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                • Aktive Instanzen:46
                • Pfad:/opt/iobroker/
                • Betriebszeit:00:04:40
                • aktiv:true
                • _nodeCurrent:22.18.0
                • _nodeNewest:22.18.0
                • _nodeNewestNext:22.18.0
                • _npmCurrent:10.9.3
                • _npmNewest:10.9.3
                • _npmNewestNext:10.9.3
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • L lessthanmore
                  Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
                    lessthanmore
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container ☐
                      Virtualization: lxc
                              Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    OS is similar to:
                    model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                    CPU threads: 2
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                               Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    michael
                    HOME=/home/michael
                    GROUPS=michael sudo users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    SUDO_HOME=/home/michael
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: 	false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session: 		tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          9.1G        1.2G        7.5G
                    Active iob-Instances: 	13
                             8192 M total memory
                             1108 M used memory
                             1209 M active memory
                              285 M inactive memory
                             6625 M free memory
                                0 M buffer memory
                              459 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                    Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                    udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                    tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
                    tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    418M	/var/
                    213M	/var/lib
                    130M	/var/cache
                    126M	/var/cache/apt
                    89M	/var/lib/apt
                    Archived and active journals take up 24M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.8M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                    6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                    5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                    3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                    /usr/bin/node 		v20.19.4
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.32.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.4-1nodesource1
                      Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                      Version table:
                         22.18.0-1nodesource1 600
                         22.17.1-1nodesource1 600
                         22.17.0-1nodesource1 600
                         22.16.0-1nodesource1 600
                         22.15.1-1nodesource1 600
                         22.15.0-1nodesource1 600
                         22.14.0-1nodesource1 600
                         22.13.1-1nodesource1 600
                         22.13.0-1nodesource1 600
                         22.12.0-1nodesource1 600
                         22.11.0-1nodesource1 600
                         22.10.0-1nodesource1 600
                         22.9.0-1nodesource1 600
                         22.8.0-1nodesource1 600
                         22.7.0-1nodesource1 600
                         22.6.0-1nodesource1 600
                         22.5.1-1nodesource1 600
                         22.5.0-1nodesource1 600
                         22.4.1-1nodesource1 600
                         22.4.0-1nodesource1 600
                         22.3.0-1nodesource1 600
                         22.2.0-1nodesource1 600
                         22.1.0-1nodesource1 600
                         22.0.0-1nodesource1 600
                     *** 20.19.4-1nodesource1 100
                         20.19.2+dfsg-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.6.17
                    javascript: 	8.9.2
                    nodejs modules from github: 	1
                    +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                    Adapter State
                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Objects and States
                    Objects: 	18993
                    States: 	7104
                    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
                    tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
                    2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                    2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
                    2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      BigMike71
                      Moin,
                      ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                      gehalten.
                      Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                      Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                      komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
                      • L lessthanmore
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        michael
                        HOME=/home/michael
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session: 		tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 8192 M total memory
                                 1108 M used memory
                                 6625 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  459 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        418M	/var/
                        213M	/var/lib
                        130M	/var/cache
                        126M	/var/cache/apt
                        89M	/var/lib/apt
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        admin: 		7.6.17
                        javascript: 	8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	18993
                        States: 	7104
                        Pending Updates: 1
                        Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                        Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                        Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                        Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                        • B BigMike71
                          Moin,
                          gehalten.
                          @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          zeigen ;-)
                          Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
                            zeigen ;-)
                            BigMike71
                            mike@Pi5:~ $ iob diag
                            mike@Pi5:~ $ iob status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            mike@Pi5:~ $
                            mike@Pi5:~ $ iob version
                            7.0.7
                            mike@Pi5:~ $
                            mike@Pi5:~ $
                            • B BigMike71
                              Moin,
                              gehalten.
                              Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                              Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                              curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                BigMike71
                                meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
                                Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
                                • B BigMike71
                                  @bigmike71
                                    BigMike71
                                    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: Pi5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                                    CPU threads: 4
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                                   Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                                               Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                                                     RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    mike
                                    HOME=/home/mike
                                    GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.6G        2.7G        3.8G
                                    Active iob-Instances:   21
                                             8048 M total memory
                                             2551 M used memory
                                             2817 M active memory
                                             1378 M inactive memory
                                             3424 M free memory
                                              163 M buffer memory
                                             2017 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                                    Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
                                    * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                                    [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    8.1G    /var/
                                    3.6G    /var/log
                                    3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
                                    3.1G    /var/cache/apt
                                    Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
                                    108M    /opt/iobroker/backups/
                                    229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                         20.19.3-1nodesource1 1001
                                         20.19.2-1nodesource1 1001
                                         20.19.1-1nodesource1 1001
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                    Need to install the following packages:
                                    is-my-node-vulnerable@1.6.1
                                    Ok to proceed? (y) y
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
                                    admin:          7.7.2
                                    javascript:     9.0.11
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                                    `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
                                      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
                                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
                                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
                                      system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): beta
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                    Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                    Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                    Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        8338
                                    States:         6601
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
                                    2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
                                    2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
                                    2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                                    2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                                    iob diag has finished.
                                    mike@Pi5:~ $ ^C
                                    mike@Pi5:~ $
                                    • B BigMike71
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      mike
                                      HOME=/home/mike
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               8048 M total memory
                                               2551 M used memory
                                               3424 M free memory
                                                163 M buffer memory
                                               2017 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      8.1G    /var/
                                      3.6G    /var/log
                                      3.1G    /var/cache/apt
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.2
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        8338
                                      States:         6601
                                      Pending Updates: 0
                                      mike@Pi5:~ $ ^C
                                      mike@Pi5:~ $
                                      @bigmike71
                                      Da fehlt der Anfang.
                                        @bigmike71
                                        BigMike71
                                        so nun alles einkopiert
                                        • B BigMike71
                                          @bigmike71
                                          iob nodejs-update
                                          ist immer noch schweigsam?
                                          Dann versuch mal
                                          curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
