  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @lessthanmore
    Da gilt auch:
    Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
    npm rebuild
    endet ebenfalls mit dem Code 127.
    Zurück auf 20 mittels
    iob nodejs-update 20
    resultiert in
    Installing nodejs now!
    Installing latest nodejs v20 release
    W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    SUCCESS!
    v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
    -2
    • L lessthanmore
      npm rebuild
      resultiert in
      SUCCESS!
      @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      resultiert in
      Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
      Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
      SUCCESS!
      v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
      Die Meldung passt.
      Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
      2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
      2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
      2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
      2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
      2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
      2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
      2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
      2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
      2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
      2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
      2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
      2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
      Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        resultiert in
        SUCCESS!
        Die Meldung passt.
        lessthanmore
        @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
        Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
        Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          Danke!
          iob nodejs-update hat geklappt.
          (Raspberry4 mit Bookworm)
          • PlatformBetriebssystem:linux
          • Architektur:arm64
          • CPUs:4
          • Geschwindigkeit:1800 MHz
          • Modell:Cortex-A72
          • RAM:7.6 GB
          • System-Betriebszeit:00:04:40
          • Node.js:v22.18.0
          • Zeit:1755067963199
          • Zeitversatz:-120
          • NPM:10.9.3
          • Adapter-Anzahl:667
          • Datenträgergröße:234.3 GB
          • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
          • Aktive Instanzen:46
          • Pfad:/opt/iobroker/
          • Betriebszeit:00:04:40
          • aktiv:true
          • _nodeCurrent:22.18.0
          • _nodeNewest:22.18.0
          • _nodeNewestNext:22.18.0
          • _npmCurrent:10.9.3
          • _npmNewest:10.9.3
          • _npmNewestNext:10.9.3
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • L lessthanmore
            Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
              lessthanmore
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              CPU threads: 2
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                         Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              michael
              HOME=/home/michael
              GROUPS=michael sudo users iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/michael
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: 	false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session: 		tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          9.1G        1.2G        7.5G
              Active iob-Instances: 	13
                       8192 M total memory
                       1108 M used memory
                       1209 M active memory
                        285 M inactive memory
                       6625 M free memory
                          0 M buffer memory
                        459 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
              Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
              udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
              tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
              Show mounted filesystems:
              TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
              /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
              `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              418M	/var/
              213M	/var/lib
              130M	/var/cache
              126M	/var/cache/apt
              89M	/var/lib/apt
              Archived and active journals take up 24M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.8M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
              5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
              3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
              3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
              /usr/bin/node 		v20.19.4
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                Version table:
                   22.18.0-1nodesource1 600
                   22.17.1-1nodesource1 600
                   22.17.0-1nodesource1 600
                   22.16.0-1nodesource1 600
                   22.15.1-1nodesource1 600
                   22.15.0-1nodesource1 600
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
               *** 20.19.4-1nodesource1 100
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.6.17
              javascript: 	8.9.2
              nodejs modules from github: 	1
              +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Objects and States
              Objects: 	18993
              States: 	7104
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
              tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
              2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
              2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
              2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                BigMike71
                Moin,
                ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                gehalten.
                Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
                • L lessthanmore
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  michael
                  HOME=/home/michael
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           8192 M total memory
                           1108 M used memory
                           6625 M free memory
                              0 M buffer memory
                            459 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  418M	/var/
                  213M	/var/lib
                  130M	/var/cache
                  126M	/var/cache/apt
                  89M	/var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	18993
                  States: 	7104
                  Pending Updates: 1
                  Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                  Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                  Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                  Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                  • B BigMike71
                    Moin,
                    gehalten.
                    @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    zeigen ;-)
                    Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
                      zeigen ;-)
                      BigMike71
                      mike@Pi5:~ $ iob diag
                      mike@Pi5:~ $ iob status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      mike@Pi5:~ $
                      mike@Pi5:~ $ iob version
                      7.0.7
                      mike@Pi5:~ $
                      mike@Pi5:~ $
                      • B BigMike71
                        Moin,
                        gehalten.
                        Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                        Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          BigMike71
                          meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
                          Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
                          • B BigMike71
                            @bigmike71
                              BigMike71
                              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: Pi5
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                              CPU threads: 4
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                                             Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                                         Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                                               RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              mike
                              HOME=/home/mike
                              GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          8.6G        2.7G        3.8G
                              Active iob-Instances:   21
                                       8048 M total memory
                                       2551 M used memory
                                       2817 M active memory
                                       1378 M inactive memory
                                       3424 M free memory
                                        163 M buffer memory
                                       2017 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                              Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
                              * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
                              /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                              [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              8.1G    /var/
                              3.6G    /var/log
                              3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
                              3.1G    /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
                              108M    /opt/iobroker/backups/
                              229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
                              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
                              *** ZigBee Settings ***
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/ttyUSB0
                              HINT:
                              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              tcp
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.19.3-1nodesource1 1001
                                   20.19.2-1nodesource1 1001
                                   20.19.1-1nodesource1 1001
                                   20.19.0-1nodesource1 1001
                                   20.18.3-1nodesource1 1001
                                   20.18.2-1nodesource1 1001
                                   20.18.1-1nodesource1 1001
                                   20.18.0-1nodesource1 1001
                                   20.17.0-1nodesource1 1001
                                   20.16.0-1nodesource1 1001
                                   20.15.1-1nodesource1 1001
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              Need to install the following packages:
                              is-my-node-vulnerable@1.6.1
                              Ok to proceed? (y) y
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     9.0.11
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                              `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
                                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
                                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
                                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
                                system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
                                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
                              + instance is alive
                              Active repo(s): beta
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                              Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                              Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
                              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                              Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Objects and States
                              Objects:        8338
                              States:         6601
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
                              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
                              2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
                              2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
                              2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                              2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                              iob diag has finished.
                              mike@Pi5:~ $ ^C
                              mike@Pi5:~ $
                              • B BigMike71
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                mike
                                HOME=/home/mike
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                         8048 M total memory
                                         2551 M used memory
                                         3424 M free memory
                                          163 M buffer memory
                                         2017 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                8.1G    /var/
                                3.6G    /var/log
                                3.1G    /var/cache/apt
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyUSB0
                                HINT:
                                tcp
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        8338
                                States:         6601
                                Pending Updates: 0
                                mike@Pi5:~ $ ^C
                                mike@Pi5:~ $
                                @bigmike71
                                Da fehlt der Anfang.
                                  @bigmike71
                                  BigMike71
                                  so nun alles einkopiert
                                  • B BigMike71
                                    @bigmike71
                                    iob nodejs-update
                                    ist immer noch schweigsam?
                                    Dann versuch mal
                                    curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
                                      @bigmike71
                                      iob nodejs-update
                                      Dann versuch mal
                                      BigMike71
                                      prima das script hat geholfen, jedoch gibt immer noch keine ausgaben bei iob diag und co... was das wohl ist
                                      • B BigMike71
                                        Was spuckt denn der curl-Befehl aus, wenn das nicht direkt in die bash gekippt wird?
                                        Also nur
                                          Also nur
                                          BigMike71
                                          mike@Pi5:~ $ curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh
                                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                          100 13917  100 13917    0     0  65309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 65646
                                          mike@Pi5:~ $
