  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • B BigMike71
    Moin,
    ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
    gehalten.
    Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
    Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
    komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
    @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    zeigen ;-)
    Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
      zeigen ;-)
      BigMike71
      mike@Pi5:~ $ iob diag
      mike@Pi5:~ $ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      mike@Pi5:~ $
      mike@Pi5:~ $ iob version
      7.0.7
      mike@Pi5:~ $
      mike@Pi5:~ $
      • B BigMike71
        Moin,
        gehalten.
        Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
        Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
        curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          BigMike71
          meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
          Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
          • B BigMike71
            @bigmike71
              BigMike71
              schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Pi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                         Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                               RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              mike
              HOME=/home/mike
              GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.6G        2.7G        3.8G
              Active iob-Instances:   21
                       8048 M total memory
                       2551 M used memory
                       2817 M active memory
                       1378 M inactive memory
                       3424 M free memory
                        163 M buffer memory
                       2017 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
              Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
              [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              8.1G    /var/
              3.6G    /var/log
              3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
              3.1G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              108M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.4
              /usr/bin/node           v20.19.4
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.4-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              Need to install the following packages:
              is-my-node-vulnerable@1.6.1
              Ok to proceed? (y) y
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
              `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
                system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
              Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
              Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
              Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
              Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
              Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Objects and States
              Objects:        8338
              States:         6601
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
              2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
              2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
              2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
              2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
              iob diag has finished.
              mike@Pi5:~ $ ^C
              mike@Pi5:~ $
              • B BigMike71
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                mike
                HOME=/home/mike
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           209M          0B        209M
                         8048 M total memory
                         2551 M used memory
                         3424 M free memory
                          163 M buffer memory
                         2017 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                8.1G    /var/
                3.6G    /var/log
                3.1G    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                HINT:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     9.0.11
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        8338
                States:         6601
                Pending Updates: 0
                mike@Pi5:~ $ ^C
                mike@Pi5:~ $
                @bigmike71
                Da fehlt der Anfang.
                  @bigmike71
                  BigMike71
                  so nun alles einkopiert
                  • B BigMike71
                    @bigmike71
                    iob nodejs-update
                    ist immer noch schweigsam?
                    Dann versuch mal
                    curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
                      @bigmike71
                      iob nodejs-update
                      Dann versuch mal
                      BigMike71
                      prima das script hat geholfen, jedoch gibt immer noch keine ausgaben bei iob diag und co... was das wohl ist
                      • B BigMike71
                        Was spuckt denn der curl-Befehl aus, wenn das nicht direkt in die bash gekippt wird?
                        Also nur
                          Also nur
                          BigMike71
                          mike@Pi5:~ $ curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh
                            % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                           Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                          100 13917  100 13917    0     0  65309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 65646
                          mike@Pi5:~ $
                          • B BigMike71
                            mike@Pi5:~ $
                            @bigmike71
                            Nix zu sehen.
                            Auf meinem System funktioniert aber auch der direkte Aufruf via
                            iob diag
                            oder
                            iob nodesjs-update
                            Keine Ahnung, was das dann bei dir ist.
                              @bigmike71
                              Nix zu sehen.
                              iob diag
                              oder
                              iob nodesjs-update
                              @BigMike71
                              Eins fällt mir noch ein...
                              Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
                              ls -la /home
                                @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                                Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                                Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                                lessthanmore
                                @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
                                Sollte jetzt passen :-)
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to:
                                model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                CPU threads: 2
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                               Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                                           Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                michael
                                HOME=/home/michael
                                GROUPS=michael sudo users iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                SUDO_HOME=/home/michael
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
                                Swap:           536M          0B        536M
                                Total:          9.1G        1.1G        7.7G
                                Active iob-Instances: 	13
                                         8192 M total memory
                                         1080 M used memory
                                         1230 M active memory
                                          101 M inactive memory
                                         6792 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          319 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
                                * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                *** FILESYSTEM ***
                                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                                udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                                tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
                                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                418M	/var/
                                214M	/var/lib
                                130M	/var/cache
                                126M	/var/cache/apt
                                89M	/var/lib/apt
                                Archived and active journals take up 24M in the file system.
                                1.8M	/opt/iobroker/backups/
                                92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
                                /usr/bin/node 		v22.18.0
                                /usr/bin/npm 		10.9.3
                                /usr/bin/npx 		10.9.3
                                /usr/bin/corepack 	0.33.0
                                nodejs:
                                  Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.18.0-1nodesource1 600
                                     22.17.1-1nodesource1 600
                                     22.17.0-1nodesource1 600
                                     22.16.0-1nodesource1 600
                                     22.15.1-1nodesource1 600
                                     22.15.0-1nodesource1 600
                                     22.14.0-1nodesource1 600
                                     22.13.1-1nodesource1 600
                                     22.13.0-1nodesource1 600
                                     22.12.0-1nodesource1 600
                                     22.11.0-1nodesource1 600
                                     22.10.0-1nodesource1 600
                                     22.9.0-1nodesource1 600
                                     22.8.0-1nodesource1 600
                                     22.7.0-1nodesource1 600
                                     22.6.0-1nodesource1 600
                                     22.5.1-1nodesource1 600
                                     22.5.0-1nodesource1 600
                                     22.4.1-1nodesource1 600
                                     22.4.0-1nodesource1 600
                                     22.3.0-1nodesource1 600
                                     22.2.0-1nodesource1 600
                                     22.1.0-1nodesource1 600
                                     22.0.0-1nodesource1 600
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
                                js-controller: 	7.0.6
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	8.9.2
                                nodejs modules from github: 	1
                                +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                Active repo(s): stable
                                Used repository: stable
                                Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Objects and States
                                Objects: 	18944
                                States: 	7107
                                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
                                tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
                                tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
                                • L lessthanmore
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 2
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  michael
                                  HOME=/home/michael
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session: 		tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                           8192 M total memory
                                           1080 M used memory
                                           6792 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            319 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  418M	/var/
                                  214M	/var/lib
                                  130M	/var/cache
                                  126M	/var/cache/apt
                                  89M	/var/lib/apt
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm 		10.9.3
                                  /usr/bin/npx 		10.9.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       20.19.2+dfsg-1 500
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  admin: 		7.6.17
                                  javascript: 	8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	18944
                                  States: 	7107
                                  Pending Updates: 0
                                  @lessthanmore
                                  Das haste aber jetzt auch nicht per iob nodejs-update gemacht, oder?
                                  Das müsste nämlich dann eigentlich anders aussehen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Online
                                    A Online
                                    ag
                                    Hallo.
                                    Habe jetzt mein Multihostsystem auch auf Nodejs22.
                                    1 Host (RPI5) und 2 Slaves (RPI4/RPI3)
                                    Der CanBus Adapter wollte erst nicht, Erst nach deinstallation und neubau lief der dann auch.
                                    Danke an Alle für die Tips und Tricks hier.
                                    ag
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                      @lessthanmore
                                      lessthanmore
                                      @thomas-braun Doch, das habe ich.
                                      Wie müsste es denn aussehen bzw. wie kann ich es korrigieren?
                                      • L lessthanmore
                                        Kannste so lassen. Ist nicht ganz verkehrt. nodejs-update sollte eigentlich das Paket nodejs mit ganz hoher Priority (1001) führen. Bei dir ist es 'nur' mit 600 eingestellt. Macht aber nix, ist immer noch höhere Prio als der Standard (500).
                                        Das könnte allerdings auch der Grund sein, warum das bei dir so komisch reagiert, Prio 1001 knallt diese Versionen ohne Rücksicht auf Verluste auf jedenfall rein, 600 ist nicht ganz so aggressiv.
                                          @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                          Nein, kann ich nicht.
                                          Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                                          Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                                          Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                                          In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                                          Mutanten
                                          Alles klar, dann werde ich das versuchen.
                                          Danke und Gruß, Michael
                                          E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                                          MyPV Thor9s & ELWA-E
                                          ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
