  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?
    zeigen ;-)
    Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
    BigMike71
    mike@Pi5:~ $ iob diag
    mike@Pi5:~ $ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    mike@Pi5:~ $
    mike@Pi5:~ $ iob version
    7.0.7
    mike@Pi5:~ $
    mike@Pi5:~ $
    • B BigMike71
      Moin,
      ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
      gehalten.
      Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
      Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
      komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
      Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
      Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        BigMike71
        meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
        Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
        • B BigMike71
          @bigmike71
            BigMike71
            schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Pi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                       Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                             RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            mike
            HOME=/home/mike
            GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.6G        2.7G        3.8G
            Active iob-Instances:   21
                     8048 M total memory
                     2551 M used memory
                     2817 M active memory
                     1378 M inactive memory
                     3424 M free memory
                      163 M buffer memory
                     2017 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
            Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
            [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            8.1G    /var/
            3.6G    /var/log
            3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
            3.1G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            108M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            HINT:
            Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
                 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            Need to install the following packages:
            is-my-node-vulnerable@1.6.1
            Ok to proceed? (y) y
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.11
            nodejs modules from github:     2
            +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
            `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
              system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
              system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
              system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
            Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Objects and States
            Objects:        8338
            States:         6601
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
            2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
            2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
            2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
            2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
            iob diag has finished.
            mike@Pi5:~ $ ^C
            mike@Pi5:~ $
            • B BigMike71
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              mike
              HOME=/home/mike
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       8048 M total memory
                       2551 M used memory
                       3424 M free memory
                        163 M buffer memory
                       2017 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.1G    /var/
              3.6G    /var/log
              3.1G    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        8338
              States:         6601
              Pending Updates: 0
              mike@Pi5:~ $ ^C
              mike@Pi5:~ $
              @bigmike71
              Da fehlt der Anfang.
                @bigmike71
                BigMike71
                so nun alles einkopiert
                • B BigMike71
                  @bigmike71
                  iob nodejs-update
                  ist immer noch schweigsam?
                  Dann versuch mal
                  curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
                    @bigmike71
                    iob nodejs-update
                    Dann versuch mal
                    BigMike71
                    prima das script hat geholfen, jedoch gibt immer noch keine ausgaben bei iob diag und co... was das wohl ist
                    • B BigMike71
                      Was spuckt denn der curl-Befehl aus, wenn das nicht direkt in die bash gekippt wird?
                      Also nur
                        Also nur
                        BigMike71
                        mike@Pi5:~ $ curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100 13917  100 13917    0     0  65309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 65646
                        mike@Pi5:~ $
                        • B BigMike71
                          mike@Pi5:~ $
                          @bigmike71
                          Nix zu sehen.
                          Auf meinem System funktioniert aber auch der direkte Aufruf via
                          iob diag
                          oder
                          iob nodesjs-update
                          Keine Ahnung, was das dann bei dir ist.
                            @bigmike71
                            Nix zu sehen.
                            iob diag
                            oder
                            iob nodesjs-update
                            @BigMike71
                            Eins fällt mir noch ein...
                            Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
                            ls -la /home
                              @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                              Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
                              Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
                              Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
                              lessthanmore
                              @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
                              Sollte jetzt passen :-)
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                  Architecture: x86-64
                              OS is similar to:
                              model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                              CPU threads: 2
                              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                             Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                                         Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              michael
                              HOME=/home/michael
                              GROUPS=michael sudo users iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/michael
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session: 		tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          9.1G        1.1G        7.7G
                              Active iob-Instances: 	13
                                       8192 M total memory
                                       1080 M used memory
                                       1230 M active memory
                                        101 M inactive memory
                                       6792 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        319 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                              Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                      ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                      SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                              udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                              /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                              /var:
                              418M	/var/
                              214M	/var/lib
                              130M	/var/cache
                              126M	/var/cache/apt
                              89M	/var/lib/apt
                              Archived and active journals take up 24M in the file system.
                              1.8M	/opt/iobroker/backups/
                              92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                              6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                              5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                              3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                              3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
                              /usr/bin/node 		v22.18.0
                              /usr/bin/npm 		10.9.3
                              /usr/bin/npx 		10.9.3
                              /usr/bin/corepack 	0.33.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.18.0-1nodesource1 600
                                   22.17.1-1nodesource1 600
                                   22.17.0-1nodesource1 600
                                   22.16.0-1nodesource1 600
                                   22.15.1-1nodesource1 600
                                   22.15.0-1nodesource1 600
                                   22.14.0-1nodesource1 600
                                   22.13.1-1nodesource1 600
                                   22.13.0-1nodesource1 600
                                   22.12.0-1nodesource1 600
                                   22.11.0-1nodesource1 600
                                   22.10.0-1nodesource1 600
                                   22.9.0-1nodesource1 600
                                   22.8.0-1nodesource1 600
                                   22.7.0-1nodesource1 600
                                   22.6.0-1nodesource1 600
                                   22.5.1-1nodesource1 600
                                   22.5.0-1nodesource1 600
                                   22.4.1-1nodesource1 600
                                   22.4.0-1nodesource1 600
                                   22.3.0-1nodesource1 600
                                   22.2.0-1nodesource1 600
                                   22.1.0-1nodesource1 600
                                   22.0.0-1nodesource1 600
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Hosts:
                              iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
                              js-controller: 	7.0.6
                              admin: 		7.6.17
                              javascript: 	8.9.2
                              nodejs modules from github: 	1
                              +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                              Objects and States
                              Objects: 	18944
                              States: 	7107
                              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                              Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
                              tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
                              tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
                              • L lessthanmore
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                michael
                                HOME=/home/michael
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         8192 M total memory
                                         1080 M used memory
                                         6792 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          319 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                418M	/var/
                                214M	/var/lib
                                130M	/var/cache
                                126M	/var/cache/apt
                                89M	/var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm 		10.9.3
                                /usr/bin/npx 		10.9.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	18944
                                States: 	7107
                                Pending Updates: 0
                                @lessthanmore
                                Das haste aber jetzt auch nicht per iob nodejs-update gemacht, oder?
                                Das müsste nämlich dann eigentlich anders aussehen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  Hallo.
                                  Habe jetzt mein Multihostsystem auch auf Nodejs22.
                                  1 Host (RPI5) und 2 Slaves (RPI4/RPI3)
                                  Der CanBus Adapter wollte erst nicht, Erst nach deinstallation und neubau lief der dann auch.
                                  Danke an Alle für die Tips und Tricks hier.
                                  ag
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    @thomas-braun Doch, das habe ich.
                                    Wie müsste es denn aussehen bzw. wie kann ich es korrigieren?
                                    • L lessthanmore
                                      Kannste so lassen. Ist nicht ganz verkehrt. nodejs-update sollte eigentlich das Paket nodejs mit ganz hoher Priority (1001) führen. Bei dir ist es 'nur' mit 600 eingestellt. Macht aber nix, ist immer noch höhere Prio als der Standard (500).
                                      Das könnte allerdings auch der Grund sein, warum das bei dir so komisch reagiert, Prio 1001 knallt diese Versionen ohne Rücksicht auf Verluste auf jedenfall rein, 600 ist nicht ganz so aggressiv.
                                        @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                        Nein, kann ich nicht.
                                        Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                                        Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                                        Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                                        In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                                        Mutanten
                                        Alles klar, dann werde ich das versuchen.
                                        Danke und Gruß, Michael
                                        E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                                        MyPV Thor9s & ELWA-E
                                        ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                                          @BigMike71
                                          ls -la /home
                                          BigMike71
                                          @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                          ls -la /home
                                          mike@Pi5:~ $ ls -la /home
                                          total 36
                                          drwxr-xr-x  5 root root  4096 Sep  9  2024 .
                                          drwxr-xr-x 18 root root  4096 Jul  4  2024 ..
                                          drwxr-xr-x  2 root root 20480 Apr 18 17:25 backup
                                          drwxr-xr-x  4 mike ****  4096 Jul 15 18:04 iobroker
                                          drwx------ 12 mike **** 4096 Aug 13 11:48 mike
                                          mike@Pi5:~ $
                                          so siehts aus.
                                          hast du zufällig auch ein bash script für den iob fix, der macht auch nix mehr, früher gings...
