  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Der Adapter alexa-timer-vis https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis ist auch nicht kompatibel mit Node.js 22, ich werde da auch noch ein Issue eröffnen
    https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/210
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Beim Adapter echarts https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts funktioniert das Server side rendering mit Node.js 22 nicht mehr, die Diagramme in VIS1 sahen gut aus.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/925
        Als kurze Ergänzung dazu:
        iob nodejs-update
        wird ohne weitere Option nun also nodejs@22 auf das System zaubern (s. oben: (Die Cachezeiten sind mittlerweile ausgelaufen)). Falls es wider Erwarten mit nodejs@22 noch bei einzelnen Adaptern Probleme geben sollte kann man die alte Version so wieder installieren:
        iob nodejs-update 20
        In solchen Fällen sollte man ein Issue beim entsprechenden Adapter eröffnen. Hier im Thread passt das nicht rein.
        Bitte hier nur 'Erfolgsmeldungen' rein.
        Edit: iob nodejs-update führt übrigens am Ende einen rudimentären Test durch. Falls da dann Fehler gemeldet werden (Die sind auch ausdrücklich als ERROR gekennzeichnet, die Ausgaben mit 'add' oder 'del' sind keine Fehler und können ignoriert werden).
        Edit2: Die angelegte Repo-Datei ist noch im 'alten' Format, wer also bereits Debian Trixie mit apt 3 und das nodesource-Repo bereits 'modernisiert' hat sollte die neue Datei wieder löschen:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources
        Edit3: Auf meinen System ist unterdessen auch der Cache mit den Versionen aktualisiert worden und iob nodejs-update spielt nun die v22 auch ohne explizit angegebener Version von sich aus ein.
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Wer den SQL-Adapter einsetzt muss diesen nach einem Downgrade mit
        iob upgrade sql@3.0.1
        einmal neu installieren, bei mir hat er es nicht von alleine wieder geschafft zu starten. Der Befehl deinstalliert den Adapter und installiert diesen gleich wieder neu, danach funktionierte er wieder.
        • BananaJoeB BananaJoe
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @apollon77
          Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
          Oder läuft das so:
          Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @apollon77
            Oder läuft das so:
            @haselchen
            Beides. Seit geraumer Zeit werden Issues bei den Adaptern eröffnet, das der Code auch mit nodejs@22 und nodejs@24 getestet werden soll. Und auch die automatisierten Testsuites beinhalten entsprechendes.
            Aber damit kann nicht alles automatisiert getestet werden. Insbesondere bei 'Nischen'-Adaptern mit 2 Dutzend Installationen (oder mutmaßlich verwaisten Adaptern) kann es da schon mal klemmen. Da sollten dann individuelle Issues eröffnet werden.
            • apollon77A apollon77
              Hallo alle zusammen,
              mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
              Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
              Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
              Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
              Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
              Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
              Ingo
              Mutanten
              @apollon77
              Habe iob nodejs-update ausgeführt und er hat auch von 20 auf 22 upgedatet, jedoch nur auf 22.15.0
              bei wiederholter Eingabe wird auch wird auch angezeigt das es die 22.18.0 gibt:
              Recommended nodejs-version is: 22.18.0
              Checking your installation now. Please be patient!
              Your current setup is:
              /usr/bin/nodejs         v22.15.0
              /usr/bin/node           v22.15.0
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              We found these nodejs versions available for installation:
              nodejs:
                Installed: 22.15.0-1nodesource1
                Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.15.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
              Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
              You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.18.0?
              Jedoch wird diese nicht installiert:
              Press <y> to continue or any other key to quit
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
              Stopping ioBroker now
              ioBroker has been stopped
              Removing dfsg-nodejs
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages [6705 B]
              Fetched 18.8 kB in 2s (8795 B/s)
              Installing nodejs now!
              Installing latest nodejs v22 release
              SUCCESS!
              v22.15.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
              COMPATIBILITY CHECK IN PROGRESS (Only a --dry-run! No modules are really changed or added!)
              add fsevents 2.3.3
              added 1 package in 7s
              257 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
              iob diag spukt folgendes aus
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi-dashboard
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               13:21:06 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-08-12 13:21:06 CEST
                         Universal time: Tue 2025-08-12 11:21:06 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        1.5G        1.5G        929K        1.2G        2.5G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:          6.2G        1.5G        3.7G
              Active iob-Instances:   19
                       3838 M total memory
                       1462 M used memory
                        685 M active memory
                       1478 M inactive memory
                       1438 M free memory
                        340 M buffer memory
                        761 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 13:21:07 up  2:14,  3 users,  load average: 2.40, 1.59, 1.49
              Tasks: 165 total,   3 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3838.7 total,   1437.8 free,   1463.8 used,   1102.6 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2374.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * influxdb.service      loaded failed failed InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G   14G   15G  50% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     768M  848K  767M   1% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M   28K  384M   1% /run/user/1000
              [Tue Aug 12 11:06:13 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:EA:23:4A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31dab8ea-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Tue Aug 12 11:06:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Aug 12 11:06:14 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Tue Aug 12 11:06:17 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.3G    /var/
              826M    /var/log
              777M    /var/log/journal/d095af32df8b433fb0cbfdb5e85b78d0
              213M    /var/lib
              Archived and active journals take up 776.4M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              380M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              519M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              218M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/History
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/s7.admin/static/js/main.9f443724.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              nodejs:
                Version table:
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi-dashboard raspberrypi-dashboard (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi-dashboard, alive, uptime: 155)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#93de058900073dc703b24502ff289003610aac5f)
              +-- iobroker.vw-connect@0.7.12 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#d59d3f600b8fc35deb9a82ca1da66a285d02ea42)
              `-- iobroker.zoe2@0.2.11 (git+ssh://git@github.com/fungus75/ioBroker.zoe2.git#b925f4abcb587c30c919de011271a670667ce915)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-dashboard                    - disabled
              + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-dashboard                    - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 80
              + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-dashboard                    - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi-dashboard                    - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-dashboard                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.zoe2.0                   : zoe2                  : raspberrypi-dashboard                    -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: minor
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Objects and States
              Objects:        9525
              States:         8156
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14624      491/connmand
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13574      575/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13546      534/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12275      896/exim4
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143484     27043/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       143479     27043/iobroker.js-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       141875     27065/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       143835     27381/io.web.0
              tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          14628      491/connmand
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13576      575/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          14522      541/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13545      534/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12276      896/exim4
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      116        13081      568/xrdp
              udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          14616      491/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:35394           0.0.0.0:*                           0          12130      491/connmand
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12285      440/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13407      376/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53516           0.0.0.0:*                           108        13409      376/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15506      440/dhcpcd
              udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          14620      491/connmand
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13408      376/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::47441                :::*                                108        13410      376/avahi-daemon: r
              2025-08-12 13:20:17.288  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:17.289  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 113240165432-1 Rauchmelder Garage switch
              2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:17.909  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790430399 Taster Tschinkel thermo
              2025-08-12 13:20:18.341  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:18.342  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456408 Tschinkel Küche thermo.heat
              2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:18.990  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790456383 Tschinkel Wohnzimmer thermo.heat
              2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:19.492  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300448324 Spülmaschine switch
              2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:20.039  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 152820284349-1 MK Terrassentür switch
              2025-08-12 13:20:20.318  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:20.319  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 139790786726 Heizung Bad Handtuchhalter thermo.heat
              2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) ____________________________________________
              2025-08-12 13:20:21.003  - info: fritzdect.0 (27278) create Main object DECT_ 116300480469 Heizstab Heizung Bad switch
              2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating devices/groups (if any)
              2025-08-12 13:20:21.532  - info: fritzdect.0 (27278) templates are not used (true)
              2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) routines are used(false)
              2025-08-12 13:20:21.533  - info: fritzdect.0 (27278) start creating routines
              2025-08-12 13:20:21.988  - info: fritzdect.0 (27278) finished creating routines (if any)
              2025-08-12 13:20:21.989  - info: fritzdect.0 (27278) start initial updating devices/groups
              2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) finished initial updating devices/groups
              2025-08-12 13:20:25.629  - info: fritzdect.0 (27278) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
              2025-08-12 13:20:26.720  - info: vw-connect.0 (27368) No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips. Block fetching for:WVGZZZE29SP503026
              Die Danger Meldung habe ich gesehen, kann damit jedoch nichts anfangen, bin kein Linux Spezialist, kämpfe mich so durch.
              Ich hoffe du kannst mir helfen.
              Danke und Gruß, Michael
              Mod-Edit
              Code-Tags repariert
              E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
              MyPV Thor9s & ELWA-E
              ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
              • M Mutanten
                @apollon77
                /usr/bin/npm            10.9.2
                /usr/bin/npx            10.9.2
                nodejs:
                  Version table:
                Package: nodejs
                Pin-Priority: 1001
                SUCCESS!
                add fsevents 2.3.3
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         3838 M total memory
                         1462 M used memory
                          685 M active memory
                         1438 M free memory
                          340 M buffer memory
                          761 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.3G    /var/
                826M    /var/log
                213M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.2
                /usr/bin/npx            10.9.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9525
                States:         8156
                Pending Updates: 0
                Mod-Edit
                Code-Tags repariert
                @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                Nein, kann ich nicht.
                Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
                Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
                Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
                In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
                • I Offline
                  I Offline
                  iobroker2001
                  Das Update ist bei mir erfolgreich durchgelaufen, alles klappt, AUSSER der Adapter CUL/culfw
                  Der Adapter bleibt auf rot stehen.
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.577	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.576	info	terminating
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.567	error	Exception-Code: ERR_DLOPEN_FAILED: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.567	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`). at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1846:18) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32) at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12) at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14) at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12) at require (node:internal/modules/helpers:135:16) at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.566	error	uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  cul.0
                  	2025-08-12 18:02:14.481	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                  • I iobroker2001
                    cul.0
                    cul.0
                    cul.0
                    cul.0
                    cul.0
                    cul.0
                    @iobroker2001
                    Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      @iobroker2001
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker2001
                      @thomas-braun @thomas-braun Vielen Dank, das hat funktioniert!
                      Möglicherweise lag es sogar nur daran, dass nach dem Update die vorgewählte serielle Schnittstelle in den Adaptereinstellung geleert wurde, sprich neu ausgewählt werden musste.
                      • I iobroker2001
                        @iobroker2001
                        Nein, es lag daran:
                        The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127.
                        Das ist jetzt gegen NODE_MODULE_VERSION 127 gebaut worden und dann läuft das auch wieder.
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          zigbee2mqtt ist wohl noch nicht soweit:
                          zigbee2mqtt.0
                          2025-08-12 19:37:59.781	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          zigbee2mqtt.0
                          2025-08-12 19:36:18.708	error	z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'was compiled against a different Node.js version usingNODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requiresNODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installingthe module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          Obwohl alles bislang offensichtlich funktioniert.
                          • L lessthanmore
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            @lessthanmore
                            Da gilt auch:
                            L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lessthanmore
                              Da gilt auch:
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              @thomas-braun Leider nein, Fehler bleibt.
                              npm rebuild
                              endet ebenfalls mit dem Code 127.
                              Zurück auf 20 mittels
                              resultiert in
                              Installing latest nodejs v20 release
                              W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                              SUCCESS!
                              v22.18.0 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                              -2
                              • L lessthanmore
                                npm rebuild
                                resultiert in
                                SUCCESS!
                                @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                resultiert in
                                Dann stimmt da irgendwas wohl grundsätzlich mit deinem nodejs nicht.
                                Ich hab gerade nochmal auf meinem Testsystem alles auf 20 gedrückt:
                                SUCCESS!
                                v20.19.4 has been installed! You are using the latest nodejs@20 release now!
                                Die Meldung passt.
                                Und zigbee2mqtt baut bei mir auch mit nodejs22:
                                2025-08-13 08:26:00.332  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-08-13 08:26:00.360  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ================================= Adapter Config =================================
                                2025-08-13 08:26:00.361  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Server:
                                2025-08-13 08:26:00.362  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                                2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                                2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                                2025-08-13 08:26:00.363  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Server:
                                2025-08-13 08:26:00.364  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                                2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                                2025-08-13 08:26:00.365  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                                2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Kelvin: no
                                2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use ColorTemperature ColorSync: no
                                2025-08-13 08:26:00.366  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessMove OnOff: no
                                2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use BrightnessStep OnOff: no
                                2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Event In Desc: yes
                                2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Device Icons: no
                                2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Hold/Release State: yes
                                2025-08-13 08:26:00.367  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Move/Stop State: no
                                2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Simple Press/Release State: no
                                2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Use Automatic Coordinator Check: no
                                2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Loglevel: info
                                2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) || Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                2025-08-13 08:26:00.368  - info: zigbee2mqtt.0 (105824) ==================================================================================
                                2025-08-13 08:26:00.434  - warn: zigbee2mqtt.0 (105824) Please configure the Websoket connection!
                                Ist halt bei mir nicht konfiguriert, aber die Module werden gebaut.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  resultiert in
                                  SUCCESS!
                                  Die Meldung passt.
                                  lessthanmore
                                  @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
                                  Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
                                  Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    Danke!
                                    iob nodejs-update hat geklappt.
                                    (Raspberry4 mit Bookworm)
                                    • PlatformBetriebssystem:linux
                                    • Architektur:arm64
                                    • CPUs:4
                                    • Geschwindigkeit:1800 MHz
                                    • Modell:Cortex-A72
                                    • RAM:7.6 GB
                                    • System-Betriebszeit:00:04:40
                                    • Node.js:v22.18.0
                                    • Zeit:1755067963199
                                    • Zeitversatz:-120
                                    • NPM:10.9.3
                                    • Adapter-Anzahl:667
                                    • Datenträgergröße:234.3 GB
                                    • Freier Festplattenspeicher:227.6 GB
                                    • Aktive Instanzen:46
                                    • Pfad:/opt/iobroker/
                                    • Betriebszeit:00:04:40
                                    • aktiv:true
                                    • _nodeCurrent:22.18.0
                                    • _nodeNewest:22.18.0
                                    • _nodeNewestNext:22.18.0
                                    • _npmCurrent:10.9.3
                                    • _npmNewest:10.9.3
                                    • _npmNewestNext:10.9.3
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • L lessthanmore
                                      Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
                                        lessthanmore
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                         Static hostname: iobroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        OS is similar to:
                                        model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                        CPU threads: 2
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                                       Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                                                   Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        michael
                                        HOME=/home/michael
                                        GROUPS=michael sudo users iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/michael
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session: 		tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          9.1G        1.2G        7.5G
                                        Active iob-Instances: 	13
                                                 8192 M total memory
                                                 1108 M used memory
                                                 1209 M active memory
                                                  285 M inactive memory
                                                 6625 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  459 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                        Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
                                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        1 loaded units listed.
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                                        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                                        udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                        tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                                        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
                                        tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                        /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        418M	/var/
                                        213M	/var/lib
                                        130M	/var/cache
                                        126M	/var/cache/apt
                                        89M	/var/lib/apt
                                        Archived and active journals take up 24M in the file system.
                                        1.8M	/opt/iobroker/backups/
                                        92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                        56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                        6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                        5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                        3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                        3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
                                        /usr/bin/node 		v20.19.4
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.19.4-1nodesource1
                                          Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             22.18.0-1nodesource1 600
                                             22.17.1-1nodesource1 600
                                             22.17.0-1nodesource1 600
                                             22.16.0-1nodesource1 600
                                             22.15.1-1nodesource1 600
                                         *** 20.19.4-1nodesource1 100
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
                                        admin: 		7.6.17
                                        javascript: 	8.9.2
                                        nodejs modules from github: 	1
                                        +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Objects and States
                                        Objects: 	18993
                                        States: 	7104
                                        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
                                        2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
                                        2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
                                        2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                          BigMike71
                                          Moin,
                                          ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
                                          gehalten.
                                          Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
                                          Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
                                          komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
