  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @thomas-braun Ja, bauen/ laufen ist kein Problem. Wirft aber dennoch die Meldungen.
    Hatte den Adapter gelöscht und neu installiert + reboot. Keine Änderung.
    Bin jetzt mit der "alten Anleitung" zurück auf 20.
    #41
    @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ich bin immer noch der Meinung, das du dann da eine 'komische' Installation hast.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lessthanmore
      #42
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       11:16:57 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
      CPU threads: 2
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-08-13 11:16:57 CEST
                 Universal time: Wed 2025-08-13 09:16:57 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      michael
      HOME=/home/michael
      GROUPS=michael sudo users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/michael
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: 	false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session: 		tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        1.2G        6.9G        1.2M        481M        7.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          9.1G        1.2G        7.5G
      Active iob-Instances: 	13
               8192 M total memory
               1108 M used memory
               1209 M active memory
                285 M inactive memory
               6625 M free memory
                  0 M buffer memory
                459 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 11:16:58 up  2:46,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
      Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  4.3 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 87.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  4.3 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   6624.1 free,   1109.5 used,    459.4 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7082.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
      udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs      32G  976K   32G   1% /tmp
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
      Show mounted filesystems:
      TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
      /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
      `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      418M	/var/
      213M	/var/lib
      130M	/var/cache
      126M	/var/cache/apt
      89M	/var/lib/apt
      Archived and active journals take up 24M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.8M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.4
      /usr/bin/node 		v20.19.4
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.4-1nodesource1
        Candidate: 22.18.0-1nodesource1
        Version table:
           22.18.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
           22.17.1-1nodesource1 600
           22.17.0-1nodesource1 600
           22.16.0-1nodesource1 600
           22.15.1-1nodesource1 600
           22.15.0-1nodesource1 600
           22.14.0-1nodesource1 600
           22.13.1-1nodesource1 600
           22.13.0-1nodesource1 600
           22.12.0-1nodesource1 600
           22.11.0-1nodesource1 600
           22.10.0-1nodesource1 600
           22.9.0-1nodesource1 600
           22.8.0-1nodesource1 600
           22.7.0-1nodesource1 600
           22.6.0-1nodesource1 600
           22.5.1-1nodesource1 600
           22.5.0-1nodesource1 600
           22.4.1-1nodesource1 600
           22.4.0-1nodesource1 600
           22.3.0-1nodesource1 600
           22.2.0-1nodesource1 600
           22.1.0-1nodesource1 600
           22.0.0-1nodesource1 600
       *** 20.19.4-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: redis
      States  type: redis
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 9992)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	1
      +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Objects and States
      Objects: 	18993
      States: 	7104
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:42847         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535409    539/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2535936    323/mosquitto
      tcp        0      0 127.0.0.1:41907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535413    539/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2528715    1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:34161         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2535405    539/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2535667    288/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2535506    138/redis-server 12
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2535668    288/master
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2535507    138/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::36289                :::*                    LISTEN      1000       2535327    539/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::33881                :::*                    LISTEN      1000       2535325    539/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2535937    323/mosquitto
      tcp6       0      0 :::32939                :::*                    LISTEN      1000       2535329    539/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2532133    1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2528717    1/init
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2535284    524/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2535370    569/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1001       2534659    141/node
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2534661    342/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2529247    132/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47975           0.0.0.0:*                           106        2529249    132/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:51408           0.0.0.0:*                           1000       2535202    494/io.openknx.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2528716    1/init
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2529248    132/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::43720                :::*                                106        2529250    132/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2528718    1/init
      2025-08-13 09:21:13.403  - error: admin.0 (342) Automatic repository update is not allowed more than once an hour
      2025-08-13 09:36:25.746  - warn: javascript.0 (398) State "mqtt.0.nuki.35C7D56C.lockAction" not found
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Zentral.Anwesenheit:29:5)
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7336:48)
      2025-08-13 09:36:25.749  - warn: javascript.0 (398)     at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
        BigMike71
        #43
        Moin,
        ich habe nen PI5 mit aktueller Installation laufen und alles soweit aktuell in Iobroker
        gehalten.
        Leider bekomme ich das Node.js nicht mit iob nodesjs-update hochgezogen.
        Es kommt keinerlei ausgabe in der ssh shell...
        komischerweise zeigt auch iob diag nichts an?!?
        • L lessthanmore
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          michael
          HOME=/home/michael
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   8192 M total memory
                   1108 M used memory
                   6625 M free memory
                      0 M buffer memory
                    459 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          418M	/var/
          213M	/var/lib
          130M	/var/cache
          126M	/var/cache/apt
          89M	/var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          admin: 		7.6.17
          javascript: 	8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	18993
          States: 	7104
          Pending Updates: 1
          #44
          Installed: 20.19.4-1nodesource1 Candidate: 22.18.0-1nodesource1
          Da ist die 22er-Quelle aktiv, dafür hängt die 20 ohne Anbindung an ein Repo da herum. Apt wird dir also nun immer die aktuelle Version aus dem 22-Zweig vorschlagen.
          Und die Version ist auch nicht auf Prio 1001 gepinnt.
          Das macht aber eigentlich alles iob nodejs-update für dich, wenn du die gewünschte Ziel-Version als Option mit gibst.
          • B BigMike71
            Moin,
            gehalten.
            #45
            @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            zeigen ;-)
            Eingabe und (fehlende) Ausgabe bis zum nächsten Prompt
            B 1 Antwort Letzte Antwort
              zeigen ;-)
              BigMike71
              #46
              mike@Pi5:~ $ iob diag
              mike@Pi5:~ $ iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              mike@Pi5:~ $
              mike@Pi5:~ $ iob version
              7.0.7
              mike@Pi5:~ $
              mike@Pi5:~ $
              • B BigMike71
                Moin,
                gehalten.
                #47
                Deutet auf Netzwerkprobleme hin. Beide Skripte werden jeweils frisch vom Server gezogen. 'Leider' werden aber Fehlermeldungen ausgeblendet, weswegen auch im Terminal nichts zu sehen ist.
                Versuch es mal mit dem Befehl aus meiner Signatur, alternativ mit
                curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  BigMike71
                  #48
                  meine Netzwerk läuft hier zu 100%, was sollte da nicht richtig sein?
                  Systemupdate über sudo apt-get update und upgrade geht auch fehlerfrei...
                  • B BigMike71
                    #49
                    @bigmike71
                      BigMike71
                      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                      #50
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Pi5
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       11:33:50 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                      CPU threads: 4
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                                     Local time: Wed 2025-08-13 11:33:50 CEST
                                 Universal time: Wed 2025-08-13 09:33:50 UTC
                                       RTC time: Wed 2025-08-13 09:33:50
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      mike
                      HOME=/home/mike
                      GROUPS=mike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        2.7G        3.6G         11M        2.3G        5.8G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.6G        2.7G        3.8G
                      Active iob-Instances:   21
                               8048 M total memory
                               2551 M used memory
                               2817 M active memory
                               1378 M inactive memory
                               3424 M free memory
                                163 M buffer memory
                               2017 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 11:33:51 up 51 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.43, 0.42
                      Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8048.3 total,   3423.9 free,   2551.9 used,   2181.0 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5496.5 avail Mem
                      * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
                      /dev/nvme0n1p2 ext4      229G   19G  199G   9% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.6M  4.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                      [Wed Aug 13 10:42:34 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:C2:78 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6fe73f65-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Wed Aug 13 10:42:37 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Aug 13 10:42:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                      /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      8.1G    /var/
                      3.6G    /var/log
                      3.5G    /var/log/journal/e2767c797fed49779b649eddbed462f7
                      3.1G    /var/cache/apt
                      Archived and active journals take up 3.4G in the file system.
                      108M    /opt/iobroker/backups/
                      229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-DXg_kRe6.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/hmip.admin/custom/assets/index-HTN9Fhdh.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b44d6fa857a4ed1180ce8a582981d5c7-if00-port0
                      *** ZigBee Settings ***
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyUSB0
                      HINT:
                      Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      tcp
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.4-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.19.3-1nodesource1 1001
                           20.19.2-1nodesource1 1001
                           20.19.1-1nodesource1 1001
                           20.19.0-1nodesource1 1001
                           20.18.3-1nodesource1 1001
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      Need to install the following packages:
                      is-my-node-vulnerable@1.6.1
                      Ok to proceed? (y) y
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      Pi5                 Pi5 (version: 7.0.7, hostname: Pi5           , alive, uptime: 2342)
                      js-controller:  7.0.7
                      admin:          7.7.2
                      javascript:     9.0.11
                      nodejs modules from github:     2
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#f7848a9817a15db547dd5fc7f332822752d9bed6)
                      `-- iobroker.zigbee@3.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#ff370acc5c61473cc0a008ff15a1f244a9bb73ee)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi5                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        system.adapter.airquality.0             : airquality            : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.ankersolix2.0            : ankersolix2           : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : Pi5                                      -  enabled
                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Pi5                                      -  enabled
                        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Pi5                                      -  enabled, port: 443
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Pi5                                      -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : Pi5                                      - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Pi5                                      -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Pi5                                      -  enabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Pi5                                      - disabled
                        system.adapter.myuplink.0               : myuplink              : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Pi5                                      -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Pi5                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Pi5                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Pi5                                      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : Pi5                                      - disabled
                        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : Pi5                                      - disabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Pi5                                      -  enabled, port: tcp://192.168.0.176:6638
                      + instance is alive
                      Active repo(s): beta
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                      Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
                      Adapter    "ankersolix2"  : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                      Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                      Adapter    "myuplink"     : 0.8.4    , installed 0.8.4
                      Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Objects and States
                      Objects:        8338
                      States:         6601
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66414      60339/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68265      61131/io.shelly.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65007      59763/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65002      59763/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        6656       961/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        6655       961/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        1992       961/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6328       853/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          7219       836/python3
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        6658       961/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        6657       961/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        1994       961/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6330       853/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       69944      61166/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      995        6668       909/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       63399      59781/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6712       1025/grafana
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1798       706/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       65490      60310/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:43039           0.0.0.0:*                           1001       137700     60310/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:60398           0.0.0.0:*                           104        1800       706/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        1991       961/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        9268       961/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1799       706/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34332                :::*                                104        1801       706/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        1993       961/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        5936       961/pihole-FTL
                      2025-08-13 11:33:15.110  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:32.234  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:32.290  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:32.334  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:35.920  - info: influxdb.0 (59873) Store 23 buffered influxDB history points
                      2025-08-13 11:33:55.130  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:55.176  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:55.232  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:55.274  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:55.356  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:33:55.403  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:05.921  - info: influxdb.0 (59873) Store 29 buffered influxDB history points
                      2025-08-13 11:34:11.383  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:12.170  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:12.221  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:12.272  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:12.316  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:12.358  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.105  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.161  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.235  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.282  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.329  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.378  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" has to be type "number" but received type "string"
                      2025-08-13 11:34:29.433  - info: simple-api.0 (61166) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                      iob diag has finished.
                      mike@Pi5:~ $ ^C
                      mike@Pi5:~ $
                      • B BigMike71
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        mike
                        HOME=/home/mike
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8048 M total memory
                                 2551 M used memory
                                 3424 M free memory
                                  163 M buffer memory
                                 2017 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        8.1G    /var/
                        3.6G    /var/log
                        3.1G    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        HINT:
                        tcp
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8338
                        States:         6601
                        Pending Updates: 0
                        mike@Pi5:~ $ ^C
                        mike@Pi5:~ $
                        #51
                        @bigmike71
                        Da fehlt der Anfang.
                          @bigmike71
                          BigMike71
                          #52
                          so nun alles einkopiert
                          • B BigMike71
                            #53
                            @bigmike71
                            iob nodejs-update
                            ist immer noch schweigsam?
                            Dann versuch mal
                            curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh && bash node-update.sh
                              @bigmike71
                              iob nodejs-update
                              Dann versuch mal
                              BigMike71
                              #54
                              prima das script hat geholfen, jedoch gibt immer noch keine ausgaben bei iob diag und co... was das wohl ist
                              • B BigMike71
                                #55
                                Was spuckt denn der curl-Befehl aus, wenn das nicht direkt in die bash gekippt wird?
                                Also nur
                                  Also nur
                                  BigMike71
                                  #56
                                  mike@Pi5:~ $ curl -L -o node-update.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update.sh
                                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
        Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                                  100 13917  100 13917    0     0  65309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 65646
                                  mike@Pi5:~ $
                                  • B BigMike71
                                    mike@Pi5:~ $
                                    #57
                                    @bigmike71
                                    Nix zu sehen.
                                    Auf meinem System funktioniert aber auch der direkte Aufruf via
                                    iob diag
                                    oder
                                    iob nodesjs-update
                                    Keine Ahnung, was das dann bei dir ist.
                                      @bigmike71
                                      Nix zu sehen.
                                      iob diag
                                      oder
                                      iob nodesjs-update
                                      #58
                                      @BigMike71
                                      Eins fällt mir noch ein...
                                      Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
                                      ls -la /home
                                        lessthanmore
                                        #59
                                        @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
                                        Sollte jetzt passen :-)
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                        CPU threads: 2
                                                       Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                                                   Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        michael
                                        HOME=/home/michael
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session: 		tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                        Total:          9.1G        1.1G        7.7G
                                                 8192 M total memory
                                                 1080 M used memory
                                                 1230 M active memory
                                                  101 M inactive memory
                                                 6792 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  319 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                                        tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
                                        /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        /var:
                                        418M	/var/
                                        214M	/var/lib
                                        130M	/var/cache
                                        126M	/var/cache/apt
                                        89M	/var/lib/apt
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
                                        /usr/bin/node 		v22.18.0
                                        /usr/bin/npm 		10.9.3
                                        /usr/bin/npx 		10.9.3
                                        /usr/bin/corepack 	0.33.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.18.0-1nodesource1 600
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Hosts:
                                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
                                        admin: 		7.6.17
                                        javascript: 	8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	18944
                                        States: 	7107
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
                                        tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
                                        tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
                                        • L lessthanmore
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 2
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          michael
                                          HOME=/home/michael
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session: 		tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                                   8192 M total memory
                                                   1080 M used memory
                                                   6792 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    319 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          418M	/var/
                                          214M	/var/lib
                                          130M	/var/cache
                                          126M	/var/cache/apt
                                          89M	/var/lib/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm 		10.9.3
                                          /usr/bin/npx 		10.9.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Hosts:
                                          admin: 		7.6.17
                                          javascript: 	8.9.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects: 	18944
                                          States: 	7107
                                          Pending Updates: 0
                                          #60
                                          @lessthanmore
                                          Das haste aber jetzt auch nicht per iob nodejs-update gemacht, oder?
                                          Das müsste nämlich dann eigentlich anders aussehen.
