  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    ag
    #61
    Hallo.
    Habe jetzt mein Multihostsystem auch auf Nodejs22.
    1 Host (RPI5) und 2 Slaves (RPI4/RPI3)
    Der CanBus Adapter wollte erst nicht, Erst nach deinstallation und neubau lief der dann auch.
    Danke an Alle für die Tips und Tricks hier.
    ag
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      @lessthanmore
      Das haste aber jetzt auch nicht per iob nodejs-update gemacht, oder?
      Das müsste nämlich dann eigentlich anders aussehen.
      lessthanmore
      #62
      @thomas-braun Doch, das habe ich.
      Wie müsste es denn aussehen bzw. wie kann ich es korrigieren?
      • L lessthanmore
        #63
        @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Kannste so lassen. Ist nicht ganz verkehrt. nodejs-update sollte eigentlich das Paket nodejs mit ganz hoher Priority (1001) führen. Bei dir ist es 'nur' mit 600 eingestellt. Macht aber nix, ist immer noch höhere Prio als der Standard (500).
        Das könnte allerdings auch der Grund sein, warum das bei dir so komisch reagiert, Prio 1001 knallt diese Versionen ohne Rücksicht auf Verluste auf jedenfall rein, 600 ist nicht ganz so aggressiv.
          @mutanten sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          Ich hoffe du kannst mir helfen.
          Nein, kann ich nicht.
          Das liegt an der von dir verwendeten 32Bit-Version.
          Installier das ganze Ding komplett neu als reines 64Bit-System.
          Dann würde auch der aktuelle Kernel geladen und nicht der von Raspberry 11 noch.
          In-line-Upgrades funktionieren von 11 auf 12 NICHT!
          Mutanten
          #64
          Alles klar, dann werde ich das versuchen.
          Danke und Gruß, Michael
          E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
          MyPV Thor9s & ELWA-E
          ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
            @BigMike71
            Eins fällt mir noch ein...
            Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
            ls -la /home
            BigMike71
            #65
            @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            ls -la /home
            mike@Pi5:~ $ ls -la /home
            total 36
            drwxr-xr-x  5 root root  4096 Sep  9  2024 .
            drwxr-xr-x 18 root root  4096 Jul  4  2024 ..
            drwxr-xr-x  2 root root 20480 Apr 18 17:25 backup
            drwxr-xr-x  4 mike ****  4096 Jul 15 18:04 iobroker
            drwx------ 12 mike **** 4096 Aug 13 11:48 mike
            mike@Pi5:~ $
            so siehts aus.
            hast du zufällig auch ein bash script für den iob fix, der macht auch nix mehr, früher gings...
            • B BigMike71
              ls -la /home
              total 36
              mike@Pi5:~ $
              so siehts aus.
              #66
              @bigmike71
              Haste die **** da selber reingeschrieben oder ist das so?
              Da sind eh die Rechte verbogen. /home/iobroker muss natürlich auch dem iobroker gehörten und NICHT dem mike.
              • B BigMike71
                ls -la /home
                total 36
                mike@Pi5:~ $
                so siehts aus.
                #67
                @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                früher gings...
                Bevor du dir die Rechte zerballert hast...
                sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
                Das Verzeichnis
                darf es da auch nicht geben. Oder hast du einen user namens 'backup', der irgendwas tut?
                Aber dann hätte der die falschen Rechte, der Kram würde dann nicht root gehören. Der hat ein eigenes Home unter /root
                Also komplett alles irgendwie durcheinandergeschossen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  früher gings...
                  Das Verzeichnis
                  BigMike71
                  #68
                  kann ich mir damit was kaputt machen? gibt es einen weg notfalls zurück?
                  keine ahnung warum die rechte so sind, hatte eine normale installation seinerzeit gemacht über ssh
                  • B BigMike71
                    #69
                    Das IST doch schon alles kaputt gefummelt. Mit dem Befehl stellst du das wieder richtig, sodass auch der Befehle wie iob diag und iob nodejs-update wieder funktionieren können. Grund bei dir ist: Die Skripte können nicht heruntergeladen werden, weil der user 'iobroker' in sein eigenes Zuhause nicht reinkommt, weil da jemand an der Tür das Schloss getauscht hat.
                    Und irgendwann danach hast DU die Rechte zerballert. Der user 'iobroker' wird natürlich erstmal mit den richtigen Rechten angelegt.
                      bean
                      #70
                      Das Update des Containers von Buanet auf 11 Latest hat einwandfrei funktioniert - leider kann der eCharts-Adapter keine Bilder mehr versenden und der Eusec Adapter lässt sich nicht starten - entsprechende Issues sind schon eröffnet und warten auf Behandlung.
                      Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
                        Pitpilot
                        #71
                        Der Siemens Simatic S7 Adapter macht leider einen Fehler mit Node.js 22.x und ich musste zurück auf 20 updaten.
                        Also Vorsicht wenn ihr eine Produktiv System am Laufen habt !!
                        Kennt das Problem schon jemand?
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.244	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: }
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: ]
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node'
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: tries: [
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16) {
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:14.238	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:12.134	info	instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 6217
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                        vis.0
                        2025-08-14 12:15:05.035	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        vis.0
                        2025-08-14 12:15:03.976	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:52.609	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.956	info	iobroker rebuild
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	warn	adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	info	system.adapter.s7.0 will be rebuilt
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	info	Adapter system.adapter.s7.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: }
                        host.raspberrypi
                        2025-08-14 12:14:50.954	error	Caught by controller[0]: ]
                        MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                        • P Pitpilot
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          vis.0
                          vis.0
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          #72
                          @pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
                          mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #73
                            Eine REINSTALLATION sollte m.E. reichen.
                            Bei einer Deinstallation werden alle ioBroker infos / states etc gelöscht. Bei einer Reinstallation wird nur der Adaptercode (also alles was via npm kommt) deinstalliert und neu installiert. Die Config u States bleiben erhalten.
                            Bin nur am Handy u kann daher nicht genauer checken. Reinstallation sollte in etwa mit
                            iob update myadapter@1.2.3
                            gehen. Sorry wenn sytax fehlerhaft.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              BigMike71
                              #74
                              ok, vielen dank, nun geht auch wieder diag und co :) 👍
                              • B bean
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #75
                                @bean said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                Würde mit Erwartungen bei eusec zurüchhaltend sein Brobat hat seit Oktober 2024 keine Aktion mehr auf Github gesetzt ...
                                  Pitpilot
                                  #76
                                  @thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    #77
                                    @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Müsste dann
                                    iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.
                                    wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
                                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Müsste dann
                                      #78
                                      @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                      aber auf keinen Fall die in den Objekten eingestellten Historisierungs- und andere Optionen
                                      • B BigMike71
                                        #79
                                        Logisch, der user kommt ja nun auch wieder in sein Zuhause rein. :-)
                                          Müsste dann
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #80
                                          Müsste dann
                                          Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
                                          Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
