  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @BigMike71
    Eins fällt mir noch ein...
    Schau mal nach den Rechten an /home/iobroker
    ls -la /home
    BigMike71
    @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    ls -la /home
    mike@Pi5:~ $ ls -la /home
    total 36
    drwxr-xr-x  5 root root  4096 Sep  9  2024 .
    drwxr-xr-x 18 root root  4096 Jul  4  2024 ..
    drwxr-xr-x  2 root root 20480 Apr 18 17:25 backup
    drwxr-xr-x  4 mike ****  4096 Jul 15 18:04 iobroker
    drwx------ 12 mike **** 4096 Aug 13 11:48 mike
    mike@Pi5:~ $
    so siehts aus.
    hast du zufällig auch ein bash script für den iob fix, der macht auch nix mehr, früher gings...
    • B BigMike71
      ls -la /home
      total 36
      mike@Pi5:~ $
      so siehts aus.
      #66
      @bigmike71
      Haste die **** da selber reingeschrieben oder ist das so?
      Da sind eh die Rechte verbogen. /home/iobroker muss natürlich auch dem iobroker gehörten und NICHT dem mike.
      • B BigMike71
        ls -la /home
        total 36
        mike@Pi5:~ $
        so siehts aus.
        #67
        @bigmike71 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        früher gings...
        Bevor du dir die Rechte zerballert hast...
        sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
        Das Verzeichnis
        darf es da auch nicht geben. Oder hast du einen user namens 'backup', der irgendwas tut?
        Aber dann hätte der die falschen Rechte, der Kram würde dann nicht root gehören. Der hat ein eigenes Home unter /root
        Also komplett alles irgendwie durcheinandergeschossen.
          früher gings...
          Das Verzeichnis
          BigMike71
          #68
          kann ich mir damit was kaputt machen? gibt es einen weg notfalls zurück?
          keine ahnung warum die rechte so sind, hatte eine normale installation seinerzeit gemacht über ssh
          • B BigMike71
            #69
            Das IST doch schon alles kaputt gefummelt. Mit dem Befehl stellst du das wieder richtig, sodass auch der Befehle wie iob diag und iob nodejs-update wieder funktionieren können. Grund bei dir ist: Die Skripte können nicht heruntergeladen werden, weil der user 'iobroker' in sein eigenes Zuhause nicht reinkommt, weil da jemand an der Tür das Schloss getauscht hat.
            Und irgendwann danach hast DU die Rechte zerballert. Der user 'iobroker' wird natürlich erstmal mit den richtigen Rechten angelegt.
              bean
              #70
              Das Update des Containers von Buanet auf 11 Latest hat einwandfrei funktioniert - leider kann der eCharts-Adapter keine Bilder mehr versenden und der Eusec Adapter lässt sich nicht starten - entsprechende Issues sind schon eröffnet und warten auf Behandlung.
              Also wieder zurück auf v10/Node 20, ich muss noch warten...
              • P Offline
                Pitpilot
                #71
                Der Siemens Simatic S7 Adapter macht leider einen Fehler mit Node.js 22.x und ich musste zurück auf 20 updaten.
                Also Vorsicht wenn ihr eine Produktiv System am Laufen habt !!
                Kennt das Problem schon jemand?
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.244	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.244	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: ]
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node'
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.243	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: tries: [
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:135:16) {
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.242	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1445:12)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:235:24)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1246:12)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1423:32)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object..js (node:internal/modules/cjs/loader:1820:10)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1688:14)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.241	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v127-linux-arm64/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/22.18.0/linux/arm64/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.240	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: ^
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.239	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:14.238	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:12.134	info	instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 6217
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:11.490	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:15:10.456	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                vis.0
                2025-08-14 12:15:05.035	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                vis.0
                2025-08-14 12:15:03.976	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.6
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:52.609	info	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.956	info	iobroker rebuild
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	warn	adapter "s7" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	info	system.adapter.s7.0 will be rebuilt
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	info	Adapter system.adapter.s7.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.18.0
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.955	error	Caught by controller[0]: }
                host.raspberrypi
                2025-08-14 12:14:50.954	error	Caught by controller[0]: ]
                MOD-EDIT:Code in code-tags gesetzt!
                • P Pitpilot
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  vis.0
                  vis.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  #72
                  @pitpilot sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                  Auch hier muss ein rebuild erfolgen. Da das aber augenscheinlich über den internen Vorgang nicht funktioniert, deinstallier den Adapter mal komplett und installier den dann nochmal frisch von Neu.
                  mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #73
                    Eine REINSTALLATION sollte m.E. reichen.
                    Bei einer Deinstallation werden alle ioBroker infos / states etc gelöscht. Bei einer Reinstallation wird nur der Adaptercode (also alles was via npm kommt) deinstalliert und neu installiert. Die Config u States bleiben erhalten.
                    Bin nur am Handy u kann daher nicht genauer checken. Reinstallation sollte in etwa mit
                    iob update myadapter@1.2.3
                    gehen. Sorry wenn sytax fehlerhaft.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      BigMike71
                      #74
                      ok, vielen dank, nun geht auch wieder diag und co :) 👍
                      • B bean
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #75
                        @bean said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                        Würde mit Erwartungen bei eusec zurüchhaltend sein Brobat hat seit Oktober 2024 keine Aktion mehr auf Github gesetzt ...
                        • P Offline
                          Pitpilot
                          #76
                          @thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
                          • mcm1957M mcm1957
                            #77
                            @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Müsste dann
                            iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.
                            wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
                            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Müsste dann
                              #78
                              @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                              aber auf keinen Fall die in den Objekten eingestellten Historisierungs- und andere Optionen
                              • B BigMike71
                                #79
                                Logisch, der user kommt ja nun auch wieder in sein Zuhause rein. :-)
                                  Müsste dann
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #80
                                  Müsste dann
                                  Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
                                  Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
                                  • P Pitpilot
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #81
                                    @pitpilot
                                    Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Müsste dann
                                      #82
                                      Ja, aber die Einstellungen liegen nicht in den Objekten.
                                        #83
                                        aber es gibt auch Einstellungen in den Objekten
                                        Die sind dann auch futsch
                                        • L lessthanmore
                                          @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
                                          Sollte jetzt passen :-)
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                          CPU threads: 2
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                                                     Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          michael
                                          HOME=/home/michael
                                          GROUPS=michael sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/michael
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: 	false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session: 		tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          9.1G        1.1G        7.7G
                                          Active iob-Instances: 	13
                                                   8192 M total memory
                                                   1080 M used memory
                                                   1230 M active memory
                                                    101 M inactive memory
                                                   6792 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    319 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
                                          Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          1 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
                                          udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                                          /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          418M	/var/
                                          214M	/var/lib
                                          130M	/var/cache
                                          126M	/var/cache/apt
                                          89M	/var/lib/apt
                                          Archived and active journals take up 24M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          1.8M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                                          5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
                                          /usr/bin/node 		v22.18.0
                                          /usr/bin/npm 		10.9.3
                                          /usr/bin/npx 		10.9.3
                                          /usr/bin/corepack 	0.33.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.18.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.18.0-1nodesource1 600
                                               22.17.1-1nodesource1 600
                                               22.17.0-1nodesource1 600
                                               22.16.0-1nodesource1 600
                                               22.15.1-1nodesource1 600
                                               22.15.0-1nodesource1 600
                                               22.14.0-1nodesource1 600
                                               22.13.1-1nodesource1 600
                                               22.13.0-1nodesource1 600
                                               22.12.0-1nodesource1 600
                                               22.11.0-1nodesource1 600
                                               22.10.0-1nodesource1 600
                                               22.9.0-1nodesource1 600
                                               22.8.0-1nodesource1 600
                                               22.7.0-1nodesource1 600
                                               22.6.0-1nodesource1 600
                                               22.5.1-1nodesource1 600
                                               22.5.0-1nodesource1 600
                                               22.4.1-1nodesource1 600
                                               22.4.0-1nodesource1 600
                                               22.3.0-1nodesource1 600
                                               22.2.0-1nodesource1 600
                                               22.1.0-1nodesource1 600
                                               22.0.0-1nodesource1 600
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
                                          Core adapters versions
                                          admin: 		7.6.17
                                          javascript: 	8.9.2
                                          nodejs modules from github: 	1
                                          +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Objects and States
                                          Objects: 	18944
                                          States: 	7107
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
                                          tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
                                          tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
                                          #84
                                          @lessthanmore
                                          Magst du mal den Inhalt deiner /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref zeigen?
                                          Sollte eigentlich so aussehen:
                                          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                          Package: nodejs
                                          Pin: origin deb.nodesource.com
                                          Pin-Priority: 1001
                                          echad@chet:~ $
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
