Wir empfehlen: Node.js 22.x
Du sollst auf der aktuell ausgespielten Version bleiben.
Wie macht man das, ohne komplett auf "apt full-upgrade" Aufrufe zu verzichten?
Wer weiß, wie lange dieser Zustand andauert ....
@MartinP
Schau was dir dein Paketmanager anbietet und installier das. Für den Moment ist das halt die
22.22.0-1nodesource1 -
Da traut man sich ja gar nicht, das Update anzuwerfen. Ist der Sonoff systematisch betroffen, oder war das ein Einzelfall?
@MartinP sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
Ich habe zum Sonoff Adapter-Problem einen Thread dazu aufgemacht:
https://forum.iobroker.net/topic/84146/sonoff-3.3.0-aktualisiert-die-werte-in-den-objekten-nicht -
Also WSL?
@Thomas-Braun
Ja genau -
@Thomas-Braun
Ja genauSoweit ich weiß läuft aber auch bei WSL apt als Paketmanager. Musste halt mal schauen, wie dort das Setup ist.
apt policy nodejsverrät dir das.
Da es sonst offenbar keiner tut...
Sollte jetzt wieder auf aktuellem Stand sein. Keep updating!
Grund ist wohl: Im Release-Skript von nodesource gibt es einen Fehler, der irgendwann bereits veröffentlichte Versionen auf patch-release x.y.0 zurückfallen lässt:
NodeSource has a recurring issue where they publish patch releases to their apt repo and then remove them shortly after, keeping only the .0 release. This is documented in multiple upstream issues:
nodesource/distributions#1931 — opened Mar 28, 2026, reports 22.22.1, 22.22.2, 20.20.1, 20.20.2, 24.14.1 all missing nodesource/distributions#1897 — same pattern observed with 22.21.1 back in Nov 2025The version 22.22.1-1nodesource1 was available when the pin was introduced in commit d5073c3 (Mar 12) and built successfully as recently as Mar 24 (run 23503799247). NodeSource yanked it between Mar 24–28.
The highest version currently available in the NodeSource repo is 22.22.0-1nodesource1.
22.22.2 auf 22.22.3 wieder das selbe. Sollte vielleicht einmal generell behoben werde.
Was konkret? Meldungen?
Beheben kann das aber nur der Besitzer des nodesource-Repos, der ioBroker hat da keine Möglichkeit.
Mach ein Issue auf oder warte noch ein paar Tage ab. -
Du hast das bereits bei der vorigen Version gemacht. Deshalb meine ich, es sollte allgemein behoben werden. Bei der Anzeige neue Version, sollte die auch verfügbar sein.
H Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
Dieser Beitrag wurde gelöscht!
habe ein Problem mit dem eusec Adapter.
Problem wurde offensichtlich in der 3er Version von Bluefox gefixt, erfordert jetzt aber nodejs24.
Diese Version wird aktuell aber nocht nicht empfohlen, oder?Danke und Grüße
SaschaDiese Version wird aktuell aber nocht nicht empfohlen, oder?
Offiziell ist nodejs@22 zur Zeit die Empfehlung. Du kannst aber schon mit 24 experimentieren.
Entweder in einem Testsystem oder in deinem Produktivsystem. Mitiob nodejs-update 24kommst du ja leicht auf die 24 und
iob nodejs-updatebringt dich immer zur momentanen Empfehlung zurück.
iob nodejs-update 24hab ich versucht, danach musste ich meinen Snapshot zurückspielen...
[ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4@thomas-braun: Kannst du mir helfen das zu fixen?
