  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    1.0k
395 Beiträge 54 Kommentatoren 94.0k Aufrufe 55 Beobachtet
    Da es sonst offenbar keiner tut...
    https://github.com/nodesource/distributions/issues/1931
    #366
    Sollte jetzt wieder auf aktuellem Stand sein. Keep updating!
    Grund ist wohl: Im Release-Skript von nodesource gibt es einen Fehler, der irgendwann bereits veröffentlichte Versionen auf patch-release x.y.0 zurückfallen lässt:
    NodeSource has a recurring issue where they publish patch releases to their apt repo and then remove them shortly after, keeping only the .0 release. This is documented in multiple upstream issues:
    nodesource/distributions#1931 — opened Mar 28, 2026, reports 22.22.1, 22.22.2, 20.20.1, 20.20.2, 24.14.1 all missing
    nodesource/distributions#1897 — same pattern observed with 22.21.1 back in Nov 2025
    The version 22.22.1-1nodesource1 was available when the pin was introduced in commit d5073c3 (Mar 12) and built successfully as recently as Mar 24 (run 23503799247). NodeSource yanked it between Mar 24–28.
    The highest version currently available in the NodeSource repo is 22.22.0-1nodesource1.
    https://github.com/NVIDIA/OpenShell-Community/issues/56
    • bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      #367
      22.22.2 auf 22.22.3 wieder das selbe. Sollte vielleicht einmal generell behoben werde.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • bergjetB bergjet
        #368
        @bergjet sagte:
        Was konkret? Meldungen?
        Beheben kann das aber nur der Besitzer des nodesource-Repos, der ioBroker hat da keine Möglichkeit.
        Mach ein Issue auf oder warte noch ein paar Tage ab.
          bergjetB Offline
          bergjetB Offline
          bergjet
          #369
          @Thomas-Braun sagte:
          Du hast das bereits bei der vorigen Version gemacht. Deshalb meine ich, es sollte allgemein behoben werden. Bei der Anzeige neue Version, sollte die auch verfügbar sein.
          • bergjetB bergjet
            #370
            @bergjet sagte:
            Dann 'beschwer' dich bei nodesource.
            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              schrieb am zuletzt editiert von SMS
              #371
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • SMSS SMS
                [[topic:post-is-deleted]]
                #372
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #373
                  • SMSS SMS
                    #374
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #375
                        dodi666
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #376
                        habe ein Problem mit dem eusec Adapter.
                        Problem wurde offensichtlich in der 3er Version von Bluefox gefixt, erfordert jetzt aber nodejs24.
                        Diese Version wird aktuell aber nocht nicht empfohlen, oder?
                        Danke und Grüße
                        Sascha
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb zuletzt editiert von mcm1957
                          #377
                          Nicht empfohlen heißt aber nicht dass node.js 24 noch nicht verwendet werden sollte.
                          Lies das eher als "minimal empfohlene Version"
                          Derzeit sind keine Probleme mit node.js 24 bekannt.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • D dodi666
                            Danke und Grüße
                            Sascha
                            #378
                            @dodi666 sagte:
                            Offiziell ist nodejs@22 zur Zeit die Empfehlung. Du kannst aber schon mit 24 experimentieren.
                            Entweder in einem Testsystem oder in deinem Produktivsystem. Mit
                            iob nodejs-update 24
                            kommst du ja leicht auf die 24 und
                            iob nodejs-update
                            bringt dich immer zur momentanen Empfehlung zurück.
                              dodi666
                              #379
                              hab ich versucht, danach musste ich meinen Snapshot zurückspielen...
                              [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt
                              @thomas-braun: Kannst du mir helfen das zu fixen?
                              • D dodi666
                                schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                                #380
                                @dodi666 sagte:
                                Führ das zweimal aus.
                                Warum?
                                  @dodi666 sagte:
                                  Warum?
                                  dodi666
                                  #381
                                  @Thomas-Braun: Zweimal ausführen hat funktioniert. Snapshot habe ich zurückgespielt, da das für mich erstmal die sichere Variante war ein laufendes System zu bekommen. Das Update von nodejs 24 mache ich dann mit dem gleichen Befehl, richtig.
                                  Danke Dir.
                                    dodi666
                                    schrieb zuletzt editiert von dodi666
                                    #382
                                    @thomas-braun: nun scheint die Installation ein Problem mit npm zu haben.
                                    Update eusec from @2.0.3 to @3.1.0
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.eusec.0" is stopped.
                                    NPM version: 11.19.0Installing iobroker.eusec@3.1.0... (System call)
                                    npm error code EBADENGINE
                                    npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.2
                                    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.2npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20 || ^22"}npm error notsup Actual: {"node":"v24.20.0","npm":"11.19.0"}
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-09-06T06_52_04_349Z-debug-0.log
                                    Updating objects from io-package.json for adapter "eusec" with version "2.0.3"
                                    Update "system.adapter.eusec.0"
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.eusec.0" is started
                                    Process exited with code 0
                                    ich dachte NPM wäre direkt mit dem nodejs update verknüpft...
                                    Was muss ich tun? 🤕
                                    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dodi666
                                      Was muss ich tun? 🤕
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #383
                                      @dodi666 sagte:
                                      Was muss ich tun?
                                      Das hat mit NPM nichts zu tun. Du willst ein Paket installieren welches lt. Angabe nicht mit deiner NodeJS version kompatibel ist:
                                      Das hap-nodejs Paket fordert Node 18, 20 oder 22. Du hast node 24.
                                      Das gleiche Problem hatte ich mit dem yahka Adapter. Da musste ich auf die aktuelle NPM Version (latest) gehen, und konnte nicht die aus dem Stable benutzen um mit Node24 zu arbeiten.
                                      A.
                                      • D dodi666
                                        Was muss ich tun? 🤕
                                        #384
                                        @dodi666 sagte:
                                        hap-nodejs@1.1.2
                                        Nein, hap-nodejs@1.1.2 ist nicht mit nodejs@24 kompatibel. Da muss in dem Paket, das hap-nodejs verlangt wohl die Abhängigkeit aktualisiert werden.
                                          dodi666
                                          #385
                                          Ich verstehe nur Bahnhof, kann ich das fixen, oder lieber wieder Rolle rückwärts?
