  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P Pitpilot
    @thomas-braun Ich habe 4 Siemens Instanzen installiert. Die Adapter De-und Reinstallation auf meinem Clone System hat zumindest über die GUI auch nichts verändert. Hat mir jemand Konsolen Befehle?
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #81
    @pitpilot
    Hast du eh den ADAPTER deinstaöliert undneu installiert und nicht nur die Instanz(en) gelöscht und neu angelegt?
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      iob update myadapter@1.2.3
      Müsste dann
      iob upgrade myadapter@1.2.3 sein.
      wobei glaube ich auch bei einem de/re-Install die config stehen bleibt. Müsste ich mal ausprobieren.
      Bwi einer deinstalltion werden alle Objekte gelöscht.Alles andere würde mich sehr wundern.
      Aber nonzentrieren wir ubs mal auf das aktuelle Problem.
      #82
      Ja, aber die Einstellungen liegen nicht in den Objekten.
        #83
        @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        aber es gibt auch Einstellungen in den Objekten
        Die sind dann auch futsch
        • L lessthanmore
          @thomas-braun Es war gar nicht der Adapter, sondern zigbee2mqtt selbst. Sorry.
          Sollte jetzt passen :-)
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.14.8-2-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name	: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-08-13 12:08:39 CEST
                     Universal time: Wed 2025-08-13 10:08:39 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          michael
          HOME=/home/michael
          GROUPS=michael sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          SUDO_HOME=/home/michael
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: 	false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.6G        1.1G        7.1G        1.6M        335M        7.5G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          9.1G        1.1G        7.7G
          Active iob-Instances: 	13
                   8192 M total memory
                   1080 M used memory
                   1230 M active memory
                    101 M inactive memory
                   6792 M free memory
                      0 M buffer memory
                    319 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 12:08:39 up 1 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.61, 0.56
          Tasks:  47 total,   1 running,  46 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8192.0 total,   6791.5 free,   1081.9 used,    319.9 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7110.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4       25G  4.9G   19G  21% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          /dev/mapper/pve-root             ext4       67G  3.9G   60G   7% /dev/ttyACM0
          udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs      13G  152K   13G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs      32G  1.4M   32G   1% /tmp
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
          Show mounted filesystems:
          TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
          /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1                       ext4   rw,relatime,stripe=16
          `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/100/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          418M	/var/
          214M	/var/lib
          130M	/var/cache
          126M	/var/cache/apt
          89M	/var/lib/apt
          Archived and active journals take up 24M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.8M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          92M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          56M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
          5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2432650-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v22.18.0
          /usr/bin/node 		v22.18.0
          /usr/bin/npm 		10.9.3
          /usr/bin/npx 		10.9.3
          /usr/bin/corepack 	0.33.0
          nodejs:
            Installed: 22.18.0-1nodesource1
            Candidate: 22.18.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.18.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               20.19.2+dfsg-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: redis
          States  type: redis
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 61)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.6.17
          javascript: 	8.9.2
          nodejs modules from github: 	1
          +-- iobroker.husqvarna-automower@0.6.0-beta.12 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower.git#e43328543d35c4555a4a3f3e595dd16417978d85)
          Adapter State
          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.husqvarna-automower.0    : husqvarna-automower   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Objects and States
          Objects: 	18944
          States: 	7107
          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:44527         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961001    535/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:45247         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961005    535/io.yahka.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        2954068    320/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2949013    1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          2954254    288/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        2951043    146/redis-server 12
          tcp        0      0 127.0.0.1:40947         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2961009    535/io.yahka.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        2951044    146/redis-server 12
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          2954255    288/master
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2951844    565/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2951332    338/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       2955216    520/io.lovelace.0
          tcp6       0      0 :::35035                :::*                    LISTEN      1000       2951772    535/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        2954069    320/mosquitto
          tcp6       0      0 :::33309                :::*                    LISTEN      1000       2951776    535/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2949015    1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2953518    1/init
          tcp6       0      0 :::41839                :::*                    LISTEN      1000       2951774    535/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:60413           0.0.0.0:*                           106        2950882    131/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2949014    1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:34687           0.0.0.0:*                           1000       2955115    475/io.openknx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        2950880    131/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2949016    1/init
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        2950881    131/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41093                :::*                                106        2950883    131/avahi-daemon: r
          #84
          @lessthanmore
          Magst du mal den Inhalt deiner /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref zeigen?
          Sollte eigentlich so aussehen:
          echad@chet:~ $ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          echad@chet:~ $
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @lessthanmore
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            echad@chet:~ $
            lessthanmore
            #85
            Klar, gerne:
            michael@iobroker:~$ cat /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
            michael@iobroker:~$
            • L lessthanmore
              Klar, gerne:
              Package: nodejs
              Pin-Priority: 1001
              michael@iobroker:~$
              #86
              @lessthanmore
              Komisch. Da ist er PIN 1001 eigentlich.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              liefert bei dir?
                @lessthanmore
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                liefert bei dir?
                lessthanmore
                #87
                michael@iobroker:~$ sudo apt update
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Get:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease [43.4 kB]
                Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                Get:5 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages [8,780 B]
                Get:6 http://security.debian.org trixie-security/main Translation-en [9,164 B]
                Fetched 108 kB in 0s (276 kB/s)
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                michael@iobroker:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                michael@iobroker:~$
                • L lessthanmore
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  michael@iobroker:~$
                  #88
                  @lessthanmore
                  Gibt es da noch andere Dateien?
                  ls -l /etc/apt/preferences.d/
                    @lessthanmore
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                    #89
                    michael@iobroker:~$ ls -l /etc/apt/preferences.d/
                    total 12
                    -rw-r--r-- 1 root root 65 May  9 22:16 nodejs
                    -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 12 11:45 nodejs.pref
                    -rw-r--r-- 1 root root 65 May  9 22:16 nsolid
                    michael@iobroker:~$
                    1 und 3 können weg oder?
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 600
                    Package: nodejs
                    Pin-Priority: 1001
                    Package: nsolid
                    Pin-Priority: 600
                    • L lessthanmore
                      total 12
                      michael@iobroker:~$
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 600
                      Package: nodejs
                      Pin-Priority: 1001
                      Package: nsolid
                      Pin-Priority: 600
                      #90
                      @lessthanmore sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                      Richtig. Der erste Treffer zieht.
                        lessthanmore
                        #91
                        @thomas-braun Nach reboot.
                        total 4
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Version table:
                         *** 22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             20.19.2+dfsg-1 500
                        michael@iobroker:~$
                        • L lessthanmore
                          total 4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          michael@iobroker:~$
                          #92
                          Nein, jetzt zieht die nodejs.pref
                            lessthanmore
                            #93
                            @thomas-braun Was wäre/ ist denn richtig?
                            • L lessthanmore
                              #94
                              @lessthanmore
                              Die 1001, weil damit auch Downgrades ohne weitere Klimmzüge möglich sind.
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                #95
                                @thomas-braun Ich steh auf dem Schlauch.
                                Soll ich die nodejs nochmal anlegen mit pin 1001?
                                • L lessthanmore
                                  #96
                                  @lessthanmore
                                  Nein, alles gut. Jetzt passt es.
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #97
                                    @thomas-braun Lieben Dank!
                                    • L lessthanmore
                                      #98
                                      @lessthanmore
                                      Ich danke dir, das packe ich gleich in einen Fix für 'nodejs-update'.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        Werden die Entwickler von euch informiert ihre Adapter anzupassen?
                                        Oder läuft das so:
                                        Ihr empfehlt -> wir merken das was nicht funktioniert -> erstellen ein Issue -> wenns gut läuft arbeitet der Entwickler es ab ?
                                        #99
                                        @haselchen Also idealerweise sollte derjeniger der das Problem bemerkt ein Issue mit Logs und Infos erstellen. Es macht wenig sinn hier Stille Post zu spielen. Auch weil in dem Fall Node.js 22 schon seit über einem Jahr existiert ... Interessant das noch nicht alles gefunden wurde
                                          @lessthanmore
                                          Da gilt auch:
                                          Da müssen Komponenten neugebaut werden. Mal deinstallieren und wieder drauf, dann sollte das automatisch passieren.
                                          #100
                                          @thomas-braun Sehr interessant ... an sich sollte der Controller genau solche dinge erkennen und selbst versuchen ein Rebuild anzustossen
