  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P Pitpilot
    @mcm1957
    Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
    Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
    Pitpilot
    #181
    @pitpilot Siemens Adapter 1.5.0 läuft unter 22. Ich teste das zunächst und warte noch etwas mit dem Produktiv System.👍
    • P Pitpilot
      @mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #182
      @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      @mcm1957
      1.5.0 IST released - aber wie jede neue Release zunächst für ca 14 Tage im LATEST Repository und noch nicht im STABLE..
      EDIT: Wie ich sehe hast du sie eh gefunden.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        Pitpilot
        #183
        @mcm1957 Danke für die gute Arbeit. Den Kaffee gebe ich gerne aus. Bin jetzt aktuell auf meinem Produktivsystem.
        • K Offline
          KoMa666
          #184
          mein IOB System ist auf aktuellem Stand auf Debian 12, allerdings noch auf nodeJS v20.19.5.
          Wenn ich jetzt mittels "iob nodejs-update 22" ein Update auf die 22.19.0 mache, dann klappt das, aber der iob startet nicht mehr. Mache ich ein downgrade (iob nodejs-update 20), ist wieder alles OK.
          Die Fehlermeldung bei mir ist:
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/lib/unix_dgram.js:4:34)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:322:14)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]:     at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: was compiled against a different Node.js version using
          Sep 16 14:51:49 iobroker01 bash[197699]: Uncaught Rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node'
          Wenn ich nach dem Update nochmal "iob fix", "iob update", "iob upgrade", "apt update" (als root) oder "apt upgrade" (also root) ausführe, findet er nichts neues.
          Ist das ein bekannter Fehler? Wie bekomme ich den am saubersten weg?
          Besten Dank,
          KoMa
          • K KoMa666
            Besten Dank,
            KoMa
            #185
            @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Dazu müsstest du schauen, wo genau der Rebuild scheitert. Dein Log hat ja nur Fragmente. (Und ist auch chronologisch falsch herum...)
            So wird was sinnvolleres draus:
            Du musst also schauen, wo unix-dgram verwendet wird und den Adapter neubauen oder neuinstallieren.
            cd /opt/iobroker && npm ls unix-dgram
            anschauen.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
              anschauen.
              KoMa666
              #186
              @thomas-braun said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Ja, das lag an "journalctl -r", aber ich denke die Fehler wurden ersichtlich ;-)
              Mit nodejs 20 sieht es so aus:
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                  └─┬ winston-syslog@2.7.1
                    └── unix-dgram@2.0.6
              Dann habe ich ein Update von nodeJS gemacht:
              iob stop
              iob fix
              iob fix
              Danach sieht es (genau)so aus:
              • K KoMa666
                iob stop
                iob fix
                iob fix
                KoMa666
                #187
                Ich habe jetzt mal testweise " npm install unix-dgram" in /opt/iobroker gemacht und nun startet iob wieder, aber es sieht so aus:
                ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                │ └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                │   └─┬ winston-syslog@2.7.1
                │     └── unix-dgram@2.0.6
                └── unix-dgram@2.0.7
                Ich vermute mal das löst zwar mein Problem, ist aber unsauber, da unix-dgram@207 ja vermutlich besser unterhalb von winston-syslog sein sollte, oder?
                Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KoMa666
                  #188
                  Ja, richtig. Auf meinem System ist das auch so.
                  • K KoMa666
                    KoMa666
                    #189
                    Nächstes Update ... js-controller auf 7.0.6 mittels "npm install iobroker.js-controller@7.0.6" downgegraded und der ioBroker startet auch mit nodeJS 22:
                    └─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                      └─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.6
                    Danach wieder upgedated mit "iob upgrade self" und "iob fix" und es sieht wieder so aus:
                    Und der IOB läuft!
                    Jetzt ist mein System auf nodeJS 22.19.0, NPM 10.9.3 und js-controller 7.0.7.
                    Das Problem scheint also zu bestehen, wenn der js-controller schon vor dem nodeJS Update auf 7.0.7 ist. Ist er noch auf 7.0.6 und wird erst danach aktualisiert sieht alles gut aus.
                    Auf jeden Fall vielen Dank! Deine Tips mit dem "npm ls unix-dgram" haben mich auf jeden Fall in die richtige Richtung geschubst ...
                    • K Offline
                      Kai 1
                      #190
                      Hallo ich habe auf meiner Synologie den Docker und darin den iobroker aber wie bekomme ich den jetzt aktualisiert?
                      • K Kai 1
                        #191
                        @kai-1
                        Roll da den aktuellen Docker drüber. Ist soweit ich weiß v11 mittlerweile.
                        • K Offline
                          Kai 1
                          #192
                          Hallo Thomas,
                          danke für die Rückmeldung.
                          Auf der Synologie ist alles in Ordnung und aktuell
                          ich habe auch einen 2. IOBroker im Docker angelegt (dord habe ich dann die 22er Version) aber da bekomme ich keine Sicherung reingespielt
                          • Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #193
                            Ich brauche bitte ebenfalls eure Hilfe. Mir wird seit Wochen angezeigt, dass es ein Nodejs Update gibt, leider wird es aber nicht aktualisiert. Was mache ich falsch, wenn iob diag, iob fix und iob nodejs-update nichts bringen?
                            iob nodejs-update
                            ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
                            Recommended nodejs-version is: 22.20.0
                            Checking your installation now. Please be patient!
                            Your current setup is:
                            /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                            /usr/bin/node           v22.15.0
                            /usr/bin/npm            10.9.2
                            /usr/bin/npx            10.9.2
                            /usr/bin/corepack       0.32.0
                            We found these nodejs versions available for installation:
                            nodejs:
                              Installed: 22.15.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.15.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main armhf Packages
                            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                            You are running nodejs v22.15.0. Do you want to install recommended version 22.20.0?
                            Press <y> to continue or any other key to quit
                            iob diag gibt aus:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             20:26:47 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Fri 2025-10-03 20:26:47 CEST
                                       Universal time: Fri 2025-10-03 18:26:47 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/pi
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.8G        3.9G         14M        1.7G        5.4G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.4G        2.8G        4.1G
                            Active iob-Instances:   37
                                     7812 M total memory
                                     2636 M used memory
                                     2538 M active memory
                                     1185 M inactive memory
                                     3728 M free memory
                                      477 M buffer memory
                                     1104 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 20:26:48 up  5:03,  1 user,  load average: 1.47, 1.38, 1.21
                            Tasks: 201 total,   3 running, 198 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 27.1 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 58.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.1 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7812.3 total,   3727.7 free,   2637.6 used,   1582.4 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5174.7 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            23 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      117G   25G   88G  22% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  3.0M  3.9G   1% /tmp
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                            /dev/sda1      vfat      233G   31G  203G  14% /media/usb
                            tmpfs          tmpfs     782M   12K  782M   1% /run/user/1000
                            [Fri Oct  3 15:22:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Oct  3 15:22:57 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Oct  3 15:22:57 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Oct  3 15:23:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                            |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            7.9G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            3.7G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                            3.5G    /var/cache/apt
                            Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.6G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            844M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            246M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.9.2
                            /usr/bin/npx            10.9.2
                            nodejs:
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 13555)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     8.9.2
                            nodejs modules from github:     12
                            +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                            +-- iobroker.esphome@0.5.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#6b97f67d1d1ce6af3a0e598ba77eec8f570a0854)
                            +-- iobroker.ical@1.17.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git#cec92fab5a12b1a00723f397b6f72eba1fa0ab00)
                            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#65370bd2ad4617722447bcff04ba4dc6429bed9b)
                            +-- iobroker.keyble@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/oyooyo/ioBroker.keyble.git#1a0292db0cc4402582885d6414a5a1bd2af804a3)
                            +-- iobroker.nut@1.7.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.nut.git#65bbeeb4f8b12938eb4e77af9ee7ef1ecc2cfd39)
                            +-- iobroker.paw@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/bondrogeen/ioBroker.paw.git#66372ac89942184fb4022e6838b2d36940ed7711)
                            +-- iobroker.sonoff@3.3.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff.git#fa775b5d1170181d1c2055c8537ef5b9103a4f24)
                            +-- iobroker.trashschedule@4.0.1 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule.git#0048391f4ff95ea965c6dede4ca84d53b5462b20)
                            +-- iobroker.tuya@3.17.0 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.tuya.git#640df7360a877f37764a31d628e4d6de3ed1f6e3)
                            +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
                            +-- iobroker.vw-connect@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#1bea7002b834d672f998717c2232223d4d1d13af)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
                            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.0 , installed 1.4.0
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.17.0
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-rc.17
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.7.0
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
                            Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
                            Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.3.0
                            Adapter    "tado"         : 0.7.10   , installed 0.7.10
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 4.0.1
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                            Adapter    "tvprogram"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.4.3
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                            Objects and States
                            Objects:        35415
                            States:         28739
                            E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz trixie Release' does not have a Release file.
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91258      17755/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19573      891/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87822      17663/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87024      17371/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88453      17371/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19949      1352/exim4
                            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13187      504/go2rtc_linux_ar
                            tcp6       0      0 :::1886                 :::*                    LISTEN      1001       89807      17633/io.fullybrows
                            tcp6       0      0 :::8400                 :::*                    LISTEN      1001       92482      18141/io.jarvis.0
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19950      1352/exim4
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      891/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16273      504/go2rtc_linux_ar
                            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16269      504/go2rtc_linux_ar
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       91021      17904/io.simple-api
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       90017      17822/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       88563      17390/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       89802      17557/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       89803      17557/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:48504           0.0.0.0:*                           108        13132      499/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16217      631/dhcpcd: [networ
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       90983      18013/io.wled.0
                            udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       87603      17487/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13130      499/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       88828      17501/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       92353      17866/io.upnp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1001       92187      17866/io.upnp.0
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16219      631/dhcpcd: [networ
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13131      499/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::46913                :::*                                108        13133      499/avahi-daemon: r
                            Aufgabe:working
                            2025-10-03 20:00:23.965  - warn: javascript.0 (17439) script.js.common.Eqiva.Haustür_abschließen: Steckdose ausgeschalten. Script fertig.
                            2025-10-03 20:03:33.852  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                            2025-10-03 20:03:33.856  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                            2025-10-03 20:08:33.857  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                            2025-10-03 20:08:33.861  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                            2025-10-03 20:13:33.864  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                            2025-10-03 20:13:33.869  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                            2025-10-03 20:18:33.870  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                            2025-10-03 20:18:33.927  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                            2025-10-03 20:23:33.928  - error: nut.0 (17811) Error happened: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.76:3493
                            2025-10-03 20:23:33.932  - error: nut.0 (17811) USV not available - Delay initialization
                            2025-10-03 20:25:00.211  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:25:00.223  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/zones/7/state': AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:25:00.225  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoZones: AxiosError: axiosInstance(getZoneState) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:25:00.254  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 60 seconds !
                            2025-10-03 20:26:00.430  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:26:00.432  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:26:00.433  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:26:00.443  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 120 seconds !
                            2025-10-03 20:28:01.487  - error: tado.0 (30571) AxiosError: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:28:01.489  - error: tado.0 (30571) Issue at apiCall for 'get /api/v2/homes/940259/mobileDevices': AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:28:01.490  - error: tado.0 (30571) Error in data refresh at step DoMobileDevices: AxiosError: axiosInstance(getMobileDevices) failed: Request failed with status code 429
                            2025-10-03 20:28:01.492  - error: tado.0 (30571) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 180 seconds !
                            • Marc_el_KM Marc_el_K
                              iob nodejs-update
                              /usr/bin/npm            10.9.2
                              /usr/bin/npx            10.9.2
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              iob diag gibt aus:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              SUDO_HOME=/home/pi
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       7812 M total memory
                                       2636 M used memory
                                       3728 M free memory
                                        477 M buffer memory
                                       1104 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              7.9G    /var/
                              4.0G    /var/log
                              3.5G    /var/cache/apt
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.2
                              /usr/bin/npx            10.9.2
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        35415
                              States:         28739
                              Pending Updates: 0
                              Aufgabe:working
                              #194
                              @marc_el_k
                              Dein Betriebssystem ist falsch installiert.
                              Installier es komplett neu.
                              Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                @marc_el_k
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                #195
                                @thomas-braun oh, danke. Das ist ja blöd. Es läuft auf dem RPI schon viele Jahre und bisher konnte ich auch alles ohne Probleme updaten. Gibts da noch eine Lösung?
                                  #196
                                  @marc_el_k sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                  Ja, eine NEUinstallation.
                                  Und das du das seit Jahren mitschleppst sieht man am jetzigen Zustand. Das war mal ein RaspberrOS 10 oder 11 und ist immer auf das nächste Release gehoben worden. Nur funktioniert das nicht in jedem Fall.
                                  In deinem z. B. nicht.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    biker1602
                                    #197
                                    Ich habe gestern Node.js 22 installiert doch leider lief mein Ziggbee2mqtt Adapter der mit einem SLZB-06 über POE angeschlossen ist danach
                                    unzuverlässig und mit ständiger Warnmeldung. Ich musste wieder auf Node.js 20.19 zurück. Danach lief alles wieder wie gehabt. Schade 😠
                                    • B biker1602
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #198
                                      Leider sagts du nicht was du unter 'lief unzuverlässig' verstehts. Keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
                                      Es ist auch nicht wirklich klar ob nun der ioBroker Adapter oder die externe zigbee2mqtt Software Probleme machte.
                                      Nicht böse sein, aber mit den Infos wird niemand eine Fehlereingrenzung oder eine Verbesserung vornehmen können.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        biker1602
                                        #199
                                        @mcm1957 said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0 2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
                                        Ich habe das kopiert deswegen ist das etwas komisch so
                                        • B biker1602
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #200
                                          @biker1602
                                          Danke f.d. Info.
                                          Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
                                          Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
                                          @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
