  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
    @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Das Update klappte zunächst nicht.
    Dann ist da im Vorfeld deine Datenbank schon korrupt gewesen.
    pk68
    #161
    @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Wodurch passiert so etwas?
    • P pk68
      #162
      Wenn Installationen abgebrochen werden, das System nicht sauber heruntergefahren wird, Pakete reingeknüpplet werden, die da nix zu suchen haben...
      Gibt mehrere Möglichkeiten die dpkg-Datenbank zu schrotten.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pk68
        #163
        Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
        • P pk68
          #164
          Ich würde sowas IMMER in der Kommandozeile machen. Da sind die Meldungen deutlicher.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #165
            Ich habe nach dem 3-Wochen-Urlaub den Iobroker und mein Proxmox Kästchen gerade zum ersten Mal wieder angefasst, und als erstes die apt update und full-upgrade Prozedur absolviert ...
            Danach dann den nodejs update über die Kommandozeile ...
            Vorher hatte ich einen Blick auf die Web-UI des iobroker geworfen und einige ausstehende Adapter-Updates gesehen (weiß nicht genau wie viele es waren)
            Nach dem Node.js Update wurden auf dem Main Window keine Adapter-Updates mehr angezeigt.
            Wird da etwas gleich mit erledigt?
            Beim Setzen des Filters "mit updates" wurde mir aber
            vis-2-widgets-gauges@2.0.1
            und
            vis-2@2.12.12
            angezeigt.
            Update ist wohl durchgelaufen ...
            Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
            • MartinPM MartinP
              und
              vis-2@2.12.12
              angezeigt.
              #166
              @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
              Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
              • apollon77A apollon77
                Hallo alle zusammen,
                mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
                Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
                Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
                Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                Ingo
                Geesthachter
                schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                #167
                @apollon77
                Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
                https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
                Vielen Dank dafür
                  Ingo
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  #168
                  @apollon77
                  Guten Abend,
                  ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
                  Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
                  Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
                  Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 3.7 GB
                  System-Betriebszeit: 00:03:44
                  Node.js: v22.18.0
                  Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
                  Zeitversatz: -120
                  NPM: 10.9.3
                  Adapter-Anzahl: 574
                  Datenträgergröße: 58.0 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
                  Aktive Instanzen: 14
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  Betriebszeit: 00:03:48
                  aktiv:
                  _nodeCurrent: 22.18.0
                  _nodeNewest: 22.18.0
                  _nodeNewestNext: 22.18.0
                  _npmCurrent: 10.9.3
                  _npmNewest: 10.9.3
                  _npmNewestNext: 10.9.3
                  Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
                  Gruß Andreas
                  • SiragusS Siragus
                    @apollon77
                    Guten Abend,
                    Plattform: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 3.7 GB
                    Node.js: v22.18.0
                    Zeitversatz: -120
                    NPM: 10.9.3
                    Adapter-Anzahl: 574
                    aktiv:
                    _npmCurrent: 10.9.3
                    _npmNewest: 10.9.3
                    Gruß Andreas
                    #169
                    @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Mach mal bitte einen Screenshot davon.
                    In der Regel ist das halt eine Benachrichtigung, z. B. zu einem Update.
                    SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      #170
                      Ja, zwei Adapter könnten ein Update bekommen.
                      Allerdings nutze ich diese zurzeit nicht.
                      • SiragusS Siragus
                        #171
                        Egal, updaten...
                        iob update
                        sagt?
                        SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Egal, updaten...
                          iob update
                          sagt?
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          #172
                          Linux smarthome 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Wed Aug 27 20:28:57 2025 from 192.168.178.31
                          andreas@smarthome:~ $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17
                          Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3
                          Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                          Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0
                          Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                          Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                          Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                          Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                          Adapter "hs100" : 3.0.5 , installed 2.2.2 [Updatable]
                          Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2
                          Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                          Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
                          Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
                          Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                          Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                          Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
                          Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                          Adapter "tado" : 0.7.10 , installed 0.7.10
                          Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                          Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
                          Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
                          Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 1.10.14 [Updatable]
                            Egal, updaten...
                            iob update
                            sagt?
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            #173
                            Der hs100 Adapter wird gar nicht mehr benötigt, denn sollt ich mal komplett entfernen und die neue zigbee Version bereitet bei mir nur Schwierigkeiten. Aus dem Grund läuft dort noch eine alte Version.
                            • SiragusS Siragus
                              #174
                              @siragus
                              Schmeiß raus was nicht benötigt wird. Und zu zigbee gibt es bestimmt auch was gescheiteres als da uralte Versionen zu fahren...
                              Kann man die Eins nicht anklicken?
                                @siragus
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                #175
                                Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
                                Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
                                Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
                                Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
                                Wie kann ich das machen?
                                • SiragusS Siragus
                                  #176
                                  Brauchst du nicht.
                                    Brauchst du nicht.
                                    SiragusS Offline
                                    SiragusS Offline
                                    Siragus
                                    #177
                                    Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
                                    • P Pitpilot
                                      @thomas-braun OK es war ein Fehler das große reinstall LOG (iob upgrade s7@1.4.3 --debug) nicht abzuspeichern.
                                      Am Ende kam die Meldung: cannot install s7@1.4.3.
                                      Ich war unter Druck weil das ein Gebäude Produktivsystem ist welches ich wieder zum Laufen bringen musste.
                                      Ich bin wieder zurück auf 20.19.4 und bin froh das alles wieder läuft.
                                      Pitpilot
                                      #178
                                      @pitpilot Zur Info:
                                      nach dem heutigen Ausführen des scripts: iob nodejs-update 22 auf meinem Produktiv System
                                      konnte ich den Siemens Simatic S7 Adapter 1.4.3
                                      nach einer Adapter Reinstallation unter 22 mit
                                      zum Laufen bringen.
                                      • P Pitpilot
                                        @pitpilot Zur Info:
                                        zum Laufen bringen.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #179
                                        @pitpilot nur zur Info
                                        Die aktuelle version des s7 adapters ist bereits 1.5.0
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Pitpilot
                                          #180
                                          @mcm1957
                                          Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
                                          Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
                                          P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
