  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    5.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 86.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @biker1602
    Danke f.d. Info.
    Würde das aber eher als Problem des Adapters als als generelles node.js22 Problem sehen.
    Bitte mach ein Issue beim Adapter auf oder ein getrenntes Topic und gib dort auch die für eine Analyse notwenigen Infos (z.B. Version des Adapters) an.
    @Asgothian FYI falls du mit den derzeitigen Infos schon was anfangen kannst.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #201
    @mcm1957 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Das ist eher @arteck 's Baustelle, sorry. Sieht aber wirklich komisch aus. Hier mal in Lesbar:
    08:53:38.761 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason zigbee2mqtt.0
    2025-10-11 08:53:38.761 info terminating zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.358 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.323 warn Start try again in 1 seconds... zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:38.319 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:16.777 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:16.768 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:15.456 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:15.455 debug Device: bridge/definitions not found, queue state in incStatsQueue! zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:13.789 info Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection. zigbee2mqtt.0
     2025-10-11 08:53:12.786 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      biker1602
      #202
      @asgothian said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
      Das komische war, halt auch das alle Geräte plötzlich für kurze Zeit keine Verbindung mehr hatten und dann wieder ja und das im Wechsel.
        schererV
        schrieb am zuletzt editiert von schererV
        #203
        Hallo zusammen ,
        Probiere node js updaten. kommt aber immer folgender fehler.
        Was mache ich falsch ?
        Danke für die Hilfe
        ioBroker nodejs fixer 2025-08-09
        You requested to install latest version from nodejs v22 tree.
        Your current setup is:
        /usr/bin/nodejs         v22.20.0
        /usr/local/bin/node             v20.16.0
        /usr/local/bin/npm              10.8.1
        /usr/local/bin/npx              10.8.1
        /usr/local/bin/corepack         0.28.2
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        We found these nodejs versions available for installation:
        nodejs:
          Installed: 22.20.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
             22.21.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 22.20.0-1nodesource1 600
                100 /var/lib/dpkg/status
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
        Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
        Press <y> to continue or any other key to quit
        You are running nodejs v20.16.0. Do you want to install latest version from node        js v.22 tree?
        Not fixing your installation. Exiting.
        HomoranH mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • S schererV
          Hallo zusammen ,
          Danke für die Hilfe
          nodejs:
            Version table:
          #204
          @schererv sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
          was machst du überhaupt?
          anscheinend verbietest du dem Fixer die fehlerhafte Installation zu fixen.
          • S schererV
            Hallo zusammen ,
            Danke für die Hilfe
            nodejs:
              Version table:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #205
            @schererv said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
            Hast du ja y (für yes == ja) gedrückt um deine Zustimmung auszudrücken? Sieht eigentlich nicht danach aus.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #206
              @mcm1957 Könnte ein Tastaturlayout-Problem sein... US-Layout und DE-Tastenkappen?
              • S schererV
                Hallo zusammen ,
                Danke für die Hilfe
                nodejs:
                  Version table:
                #207
                nodejs@22 ist bereits installiert, du hast aber ein nodejs@20 da manuell davor geklatscht.
                Lass das Skript da aufräumen. Halt mit y (oder z bei falschem Tastaturlayout) bestätigen.
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #208
                  @Thomas-Braun
                  Könntest du das Upgrade-Script dahin anpassen, dass wenn schon eine sources-Datei für das nodejs-Repo existiert das Upgrade-Script keine neue list-Datei mehr anlegt?
                  Ich hatte schon modernize-sources laufen lassen und somit war da eine sources-Datei vorhanden.
                  Ich dank dir im Voraus.
                  • Siggi0904S Siggi0904
                    @Thomas-Braun
                    #209
                    @siggi0904
                    Jein. Ich werde in einer kommenden Version wohl beide Dateiformate löschen, solange der nodesource-Installer da eine nodesource.list anlegt.
                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                      @siggi0904
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904S Offline
                      Siggi0904
                      #210
                      @thomas-braun ah, das kommt vom Installer.
                      Dann ist löschen natürlich der bessere Weg.
                        #211
                        @siggi0904
                        Ja, ich versuche mich da möglichst nah am nodesource-Installationsskript zu halten. Ich biege da nur den Speicherort des keys um.
                        PR:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/666
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #212
                          @Thomas-Braun
                          schau mal, was passiert, wenn ich heute die Pakete aktualisiere und apt full-upgrade mache:
                          login as: mario
                          mario@192.168.178.64's password:
                          Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025        -09-20) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Nov  1 15:34:18 2025 from 192.168.178.41
                          mario@iobroker:~$ sudo apt update
                          [sudo] Passwort für mario:
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          Warnung: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                          mario@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                          ERSETZE DURCH ÄLTERE VERSION:
                            nodejs
                          Zusammenfassung:
                            Aktualisiere: 0, Installiere: 0, Ersetze durch ältere Version: 1, Entferne: 0, Aktualisiere nicht: 0
                            Herunterlade-Größe: 37,6 MB
                            Freigegebener Platz: 52,2 kB
                          Fortfahren? [J/n] n
                          Abbruch.
                          mario@iobroker:~$
                          Der will node-js durch eine ältere Version ersetzen.
                          Kennst du das?
                          -1
                            @Thomas-Braun
                            login as: mario
                              nodejs
                            Zusammenfassung:
                            Fortfahren? [J/n] n
                            Abbruch.
                            mario@iobroker:~$
                            Kennst du das?
                            #213
                            @siggi0904 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                            Kennst du das?
                            Ja.
                            Die schon bei dir installierte Version wurde aus dem Repo entfernt und apt full-upgrade bietet dir nun an die installierte Version mit der veröffentlichten Version zu synchronisieren.
                            Mit
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            wird das vermutlich nicht angezeigt werden. Das ist einer der Unterschiede zwischen full-upgrade und upgrade.
                              Kennst du das?
                              Ja.
                              Mit
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904S Offline
                              Siggi0904
                              #214
                              @thomas-braun kommt auf mit apt upgrade
                              login as: mario
                              Linux iobroker 6.12.48+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.48-1 (2025-09-20) x86_64
                              Last login: Sat Nov  1 15:40:03 2025 from 192.168.178.41
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
                              Es wurden 47,3 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
                              mario@iobroker:~$ sudo apt upgrade
                                nodejs
                              Zusammenfassung:
                              Fortfahren? [J/n]
                              iob nodejs-update liefert aber keine neue Version.
                              Erstmal nichts machen und abwarten?
                                login as: mario
                                  nodejs
                                Zusammenfassung:
                                Fortfahren? [J/n]
                                #215
                                Ja, warte ab.
                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ja, warte ab.
                                  KoMa666
                                  #216
                                  Bei mir wird das Update von 22.21.0 auf 22.21.1 leider auch nicht eingespielt.
                                  Nebenbei scheint der Updater auch noch nciht mit dem "modernized" repositories klar zu kommen, es wird neben der "nodesource.sources" auch immer wieder eine "nodesource.list" angelegt, aber das ist ein anderes Thema ...
                                  So siehts beim "iob node-js-update" aus (ich packe mal nur das vermeintlich wichtige rein):
                                  Recommended nodejs-version is: 22.21.1
                                  Checking your installation now. Please be patient!
                                  /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                  /usr/bin/node           v22.21.0
                                  /usr/bin/npm            11.6.2
                                  /usr/bin/npx            11.6.2
                                  /usr/bin/corepack       0.34.3
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                  You are running nodejs v22.21.0. Do you want to install recommended version 22.21.1?
                                  Reading package lists... Done
                                  W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                  Installing nodejs now!
                                  Installing latest nodejs v22 release
                                  SUCCESS!
                                  v22.21.0 has been installed! You are using the latest nodejs@22 release now!
                                  Er bleibt dann auf 22.21.0 und zeigt mir weiterhin die 22.21.1 als mögliches Update an.
                                  Gibt es hier eine Möglichkeit nachzuforschen, was da genau los ist, oder ist das bekannt und einfach abwarten?
                                  Besten Dank!
                                  • K KoMa666
                                    /usr/bin/npm            11.6.2
                                    /usr/bin/npx            11.6.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    SUCCESS!
                                    Besten Dank!
                                    #217
                                    @koma666 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                    Ist bekannt und es hängt damit zusammen, dass es nodesource seit Wochen/Monaten nicht schafft die Repos ordentlich zu bestücken.
                                    Zu .list & .sources: Auch das ist bekannt, solange aber nodesource das in ihrem Installer Skript nicht auf das neue Format umstellen (was sie in nächster Zeit nicht tun werden, um da abwärts kompatibel zu bleiben) wird das auch von 'iob nodejs-update' nicht gemacht werden. Da ist dann halt der Admin des Systems gefragt.
                                      KoMa666
                                      #218
                                      Alles klar, dann warte ich ab, obs mit der nächsten Version vom NodeJS besser wird.
                                      • K KoMa666
                                        #219
                                        Das hängt halt davon ab, ob und wann nodesource die Repos glattzieht.
                                        Die Quellen für nodejs@24 und 25 sind z. B. auf Stand, vielleicht haben die nodejs@22 nicht mehr auf dem Schirm...
                                        Gibt jedenfalls ein Issue dazu, allerdings steht da auch nix erhellendes drin:
                                        https://github.com/nodesource/distributions/issues/1897
                                        • J Offline
                                          JohnDenver0815
                                          #220
                                          Nach wochenlangen sporadischen Versuchen über die GUI (unter Übersicht) nodejs zu aktualisieren (es wurde immer eine 20er und eine 22er Version vorgeschlagen), habe ich heute mal nen anderen Browser probiert und siehe da, zumindest bin ich jetzt auf v20.19.5. Die weiterhin vorgeschlagene v22.21.1 lässt sich zwar durch Klick "auslösen", verändert sich aber nicht.
                                          Hab nebenbei unter Geräte festgestellt, dass die Filter für Raum und Funktion nicht mehr funktionieren. Kann das mit nodejs zusammenhängen oder sollte ich das separat platzieren?
