  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • P pk68
    Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
    #164
    @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Ich würde sowas IMMER in der Kommandozeile machen. Da sind die Meldungen deutlicher.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #165
      Ich habe nach dem 3-Wochen-Urlaub den Iobroker und mein Proxmox Kästchen gerade zum ersten Mal wieder angefasst, und als erstes die apt update und full-upgrade Prozedur absolviert ...
      Danach dann den nodejs update über die Kommandozeile ...
      Vorher hatte ich einen Blick auf die Web-UI des iobroker geworfen und einige ausstehende Adapter-Updates gesehen (weiß nicht genau wie viele es waren)
      Nach dem Node.js Update wurden auf dem Main Window keine Adapter-Updates mehr angezeigt.
      Wird da etwas gleich mit erledigt?
      Beim Setzen des Filters "mit updates" wurde mir aber
      vis-2-widgets-gauges@2.0.1
      und
      vis-2@2.12.12
      angezeigt.
      Update ist wohl durchgelaufen ...
      Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
      • MartinPM MartinP
        und
        vis-2@2.12.12
        angezeigt.
        #166
        @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
        Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
        • apollon77A apollon77
          Hallo alle zusammen,
          mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
          Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
          Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
          Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
          Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
          Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
          Ingo
          Geesthachter
          schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
          #167
          @apollon77
          Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
          https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
          Vielen Dank dafür
            Ingo
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            #168
            @apollon77
            Guten Abend,
            ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
            Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
            Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
            Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1800 MHz
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 3.7 GB
            System-Betriebszeit: 00:03:44
            Node.js: v22.18.0
            Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
            Zeitversatz: -120
            NPM: 10.9.3
            Adapter-Anzahl: 574
            Datenträgergröße: 58.0 GB
            Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
            Aktive Instanzen: 14
            Pfad: /opt/iobroker/
            Betriebszeit: 00:03:48
            aktiv:
            _nodeCurrent: 22.18.0
            _nodeNewest: 22.18.0
            _nodeNewestNext: 22.18.0
            _npmCurrent: 10.9.3
            _npmNewest: 10.9.3
            _npmNewestNext: 10.9.3
            Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
            Gruß Andreas
            • SiragusS Siragus
              @apollon77
              Guten Abend,
              Plattform: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Modell: Cortex-A72
              RAM: 3.7 GB
              Node.js: v22.18.0
              Zeitversatz: -120
              NPM: 10.9.3
              Adapter-Anzahl: 574
              aktiv:
              _npmCurrent: 10.9.3
              _npmNewest: 10.9.3
              Gruß Andreas
              #169
              @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
              Mach mal bitte einen Screenshot davon.
              In der Regel ist das halt eine Benachrichtigung, z. B. zu einem Update.
              SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                #170
                Ja, zwei Adapter könnten ein Update bekommen.
                Allerdings nutze ich diese zurzeit nicht.
                • SiragusS Siragus
                  #171
                  Egal, updaten...
                  iob update
                  sagt?
                  SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Egal, updaten...
                    iob update
                    sagt?
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    #172
                    Linux smarthome 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Wed Aug 27 20:28:57 2025 from 192.168.178.31
                    andreas@smarthome:~ $ iob update
                    Used repository: stable
                    Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17
                    Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3
                    Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                    Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0
                    Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                    Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                    Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                    Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                    Adapter "hs100" : 3.0.5 , installed 2.2.2 [Updatable]
                    Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2
                    Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                    Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
                    Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                    Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                    Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
                    Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                    Adapter "tado" : 0.7.10 , installed 0.7.10
                    Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                    Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
                    Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
                    Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 1.10.14 [Updatable]
                      Egal, updaten...
                      iob update
                      sagt?
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      #173
                      Der hs100 Adapter wird gar nicht mehr benötigt, denn sollt ich mal komplett entfernen und die neue zigbee Version bereitet bei mir nur Schwierigkeiten. Aus dem Grund läuft dort noch eine alte Version.
                      • SiragusS Siragus
                        #174
                        @siragus
                        Schmeiß raus was nicht benötigt wird. Und zu zigbee gibt es bestimmt auch was gescheiteres als da uralte Versionen zu fahren...
                        Kann man die Eins nicht anklicken?
                          @siragus
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          #175
                          Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
                          Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
                          Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
                          Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
                          Wie kann ich das machen?
                          • SiragusS Siragus
                            #176
                            Brauchst du nicht.
                              Brauchst du nicht.
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              #177
                              Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
                              • P Pitpilot
                                @thomas-braun OK es war ein Fehler das große reinstall LOG (iob upgrade s7@1.4.3 --debug) nicht abzuspeichern.
                                Am Ende kam die Meldung: cannot install s7@1.4.3.
                                Ich war unter Druck weil das ein Gebäude Produktivsystem ist welches ich wieder zum Laufen bringen musste.
                                Ich bin wieder zurück auf 20.19.4 und bin froh das alles wieder läuft.
                                Pitpilot
                                #178
                                @pitpilot Zur Info:
                                nach dem heutigen Ausführen des scripts: iob nodejs-update 22 auf meinem Produktiv System
                                konnte ich den Siemens Simatic S7 Adapter 1.4.3
                                nach einer Adapter Reinstallation unter 22 mit
                                zum Laufen bringen.
                                • P Pitpilot
                                  @pitpilot Zur Info:
                                  zum Laufen bringen.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #179
                                  @pitpilot nur zur Info
                                  Die aktuelle version des s7 adapters ist bereits 1.5.0
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Pitpilot
                                    #180
                                    @mcm1957
                                    Vielen Dank ! Ich teste das mal auf meinem Clone System. Scheint noch nicht released zu sein ?
                                    Mein Produktiv System läuft unter 22 stabil mit dem Siemens Adapter 1.4.3.
                                    P mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pitpilot
                                      @mcm1957
                                      Pitpilot
                                      #181
                                      @pitpilot Siemens Adapter 1.5.0 läuft unter 22. Ich teste das zunächst und warte noch etwas mit dem Produktiv System.👍
                                      • P Pitpilot
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #182
                                        @pitpilot said in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                                        @mcm1957
                                        1.5.0 IST released - aber wie jede neue Release zunächst für ca 14 Tage im LATEST Repository und noch nicht im STABLE..
                                        EDIT: Wie ich sehe hast du sie eh gefunden.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @mcm1957
                                          Pitpilot
                                          #183
                                          @mcm1957 Danke für die gute Arbeit. Den Kaffee gebe ich gerne aus. Bin jetzt aktuell auf meinem Produktivsystem.
