  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
    6.8k
370 Beiträge 53 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A Adnim
    @thomas-braun sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    In Februar 2026 wird der jetzige Schlüssel nicht mehr akzeptiert.
    Muss da der "User" tätig werden oder erübrigt sich das bis dahin ?
    #158
    @adnim sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
    Irgendwann wird ein neuer Schlüssel veröffentlicht werden. Ob man den den über ein Skript installieren kann oder händisch eintragen muss muss man dann mal schauen.
    • P Offline
      pk68
      #159
      Feedback von mir:
      Das Update klappte zunächst nicht. Im Log tauchte mehrfach folgender Fehler auf:
      E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
      Nach Ausführen des Befehls lief das Update dann durch.
      • P pk68
        Feedback von mir:
        #160
        @pk68 sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
        Dann ist da im Vorfeld deine Datenbank schon korrupt gewesen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pk68
          #161
          Wodurch passiert so etwas?
          • P pk68
            #162
            Wenn Installationen abgebrochen werden, das System nicht sauber heruntergefahren wird, Pakete reingeknüpplet werden, die da nix zu suchen haben...
            Gibt mehrere Möglichkeiten die dpkg-Datenbank zu schrotten.
              pk68
              #163
              Danke. Hatte zuerst das Update per GUI angestoßen.
              • P pk68
                #164
                Ich würde sowas IMMER in der Kommandozeile machen. Da sind die Meldungen deutlicher.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #165
                  Ich habe nach dem 3-Wochen-Urlaub den Iobroker und mein Proxmox Kästchen gerade zum ersten Mal wieder angefasst, und als erstes die apt update und full-upgrade Prozedur absolviert ...
                  Danach dann den nodejs update über die Kommandozeile ...
                  Vorher hatte ich einen Blick auf die Web-UI des iobroker geworfen und einige ausstehende Adapter-Updates gesehen (weiß nicht genau wie viele es waren)
                  Nach dem Node.js Update wurden auf dem Main Window keine Adapter-Updates mehr angezeigt.
                  Wird da etwas gleich mit erledigt?
                  Beim Setzen des Filters "mit updates" wurde mir aber
                  vis-2-widgets-gauges@2.0.1
                  und
                  vis-2@2.12.12
                  angezeigt.
                  Update ist wohl durchgelaufen ...
                  Wäre es sinnvoller gewesen, ERST die Adapter-Updates zu machen, und DANN Nodejs hochzuziehen?
                  • MartinPM MartinP
                    und
                    vis-2@2.12.12
                    angezeigt.
                    #166
                    @martinp sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                    Nein, nodejs-update packt deine ioBroker-Adapter nicht an. Da geht es einzig und allein um das Paket 'nodejs' (und dessen Quellen).
                    Kommt ganz darauf an. Wenn die Ausgangsbasis aktuell ist ist es weitgehend egal; wenn du da 'uralte' Adapterversionen hast, die für z. B. nodejs@22 noch gesperrt sind sollte man die zuerst hochziehen, damit die dann schon mit der aktuellen nodejs zusammenarbeiten.
                    • apollon77A apollon77
                      Hallo alle zusammen,
                      mal wieder ist es soweit und das bedeutet das es wieder Neuigkeiten gibt was die bei der Node.js Version angeht.
                      Node.js 22 wurde letztes Jahr im April veröffentlicht, seit Oktober LTS und ist inzwischen unseren Erfahrungen nach stabil und es sind keine Probleme bisher bekannt.
                      Aus diesem Grund wollen wir empfehlen auch Eure Systeme auf Node.js 22 zu aktualisieren bzw neue Installationen gleich mit Node.js 22 zu machen.
                      Es gibt keinen Grund zur Hektik! Node.js 20 ist auch noch vollkommen ok und stabil, es muss als niemand Panik bekommen :-)
                      Installer, Updater und Admin und die anderen typischen Stellen sind ebenfalls angepasst, so das diese (sobald Cachezeiten ggf ausgelaufen sind) Node.js 22 ebenfalls empfehlen bzw bei Neuinstallationen automatisch mit installieren. Auch das Docker Image v11 ist inzwischen mit Node.js 22 ausgestattet. Danke an @buanet dafür!
                      Am Ende gilt weiterhin https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18 und auch "iob nodejs-update" ist ein einfacher Weg für das Update.
                      Ingo
                      Geesthachter
                      schrieb am zuletzt editiert von Geesthachter
                      #167
                      @apollon77
                      Mir hat Node.js 22.18.0 bei meinen Problemen auf einem Raspi 5 mit sich selbst anschaltenden Lampen nach einem Reboot geholfen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/81987/gelöst-reboot-raspi-5-probleme-mit-mqtt-und-zigbee2mqttper
                      Vielen Dank dafür
                        Ingo
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        #168
                        @apollon77
                        Guten Abend,
                        ich habe jetzt auch mal node.js 22.18.0 installiert.
                        Allerdings wird nun links bei Hosts eine weiße 1 im roten Kreis angezeigt.
                        Ich gehe mal davon aus, auch wenn mein System problemlos läuft, dass irgendein Problem auf meinem System vorliegt.
                        Unter Hosts wird dies angezeigt und ist somit wohl alles aktuell
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 3.7 GB
                        System-Betriebszeit: 00:03:44
                        Node.js: v22.18.0
                        Zeit: 27.8.2025, 20:30:10
                        Zeitversatz: -120
                        NPM: 10.9.3
                        Adapter-Anzahl: 574
                        Datenträgergröße: 58.0 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 51.7 GB
                        Aktive Instanzen: 14
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 00:03:48
                        aktiv:
                        _nodeCurrent: 22.18.0
                        _nodeNewest: 22.18.0
                        _nodeNewestNext: 22.18.0
                        _npmCurrent: 10.9.3
                        _npmNewest: 10.9.3
                        _npmNewestNext: 10.9.3
                        Wie kann ich herausbekommen, warum mir links bei Hosts eine weiße 1 in einem roten Kreis angezeigt wird?
                        Gruß Andreas
                        • SiragusS Siragus
                          @apollon77
                          Guten Abend,
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v22.18.0
                          Zeitversatz: -120
                          NPM: 10.9.3
                          Adapter-Anzahl: 574
                          aktiv:
                          _npmCurrent: 10.9.3
                          _npmNewest: 10.9.3
                          Gruß Andreas
                          #169
                          @siragus sagte in Wir empfehlen: Node.js 22.x:
                          Mach mal bitte einen Screenshot davon.
                          In der Regel ist das halt eine Benachrichtigung, z. B. zu einem Update.
                          SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            #170
                            Ja, zwei Adapter könnten ein Update bekommen.
                            Allerdings nutze ich diese zurzeit nicht.
                            • SiragusS Siragus
                              #171
                              Egal, updaten...
                              iob update
                              sagt?
                              SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Egal, updaten...
                                iob update
                                sagt?
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                #172
                                Linux smarthome 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Aug 27 20:28:57 2025 from 192.168.178.31
                                andreas@smarthome:~ $ iob update
                                Used repository: stable
                                Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17
                                Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3
                                Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5
                                Adapter "ble" : 0.14.0 , installed 0.14.0
                                Adapter "broadlink2" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                                Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                                Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                                Adapter "harmony" : 1.5.0 , installed 1.5.0
                                Adapter "hs100" : 3.0.5 , installed 2.2.2 [Updatable]
                                Adapter "hue" : 3.16.2 , installed 3.16.2
                                Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0
                                Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7
                                Adapter "lgtv" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                                Adapter "pushover" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                                Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 7.0.8
                                Adapter "sonos" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                                Adapter "tado" : 0.7.10 , installed 0.7.10
                                Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                                Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
                                Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 3.0.19
                                Adapter "zigbee" : 2.0.5 , installed 1.10.14 [Updatable]
                                  Egal, updaten...
                                  iob update
                                  sagt?
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  #173
                                  Der hs100 Adapter wird gar nicht mehr benötigt, denn sollt ich mal komplett entfernen und die neue zigbee Version bereitet bei mir nur Schwierigkeiten. Aus dem Grund läuft dort noch eine alte Version.
                                  • SiragusS Siragus
                                    #174
                                    @siragus
                                    Schmeiß raus was nicht benötigt wird. Und zu zigbee gibt es bestimmt auch was gescheiteres als da uralte Versionen zu fahren...
                                    Kann man die Eins nicht anklicken?
                                      @siragus
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      #175
                                      Ach Thomas, Du bist mir wirklich bei jedem Problem behilflich.
                                      Ja, ich konnte die 1 anklicken und bekam den Hinweis, dass der Sonos Adapter zu häufig abgestürzt ist.
                                      Nun ist die 1 weg und Sonos läuft auch wieder.
                                      Ich würde mich gerne für Deine Hilfestellungen bei Dir mal anderweitig bedanken und mich mittels einer kleinen Finanzspritze erkenntlich zeigen.
                                      Wie kann ich das machen?
                                      • SiragusS Siragus
                                        #176
                                        Brauchst du nicht.
                                          Brauchst du nicht.
                                          SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          #177
                                          Würde ich aber wirklich sehr gerne. Denn Du hast mir wirklich bisher in jeder Situation geholfen.
