  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andre-hussel
    Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
    Andre HusselA Offline
    Andre Hussel
    @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt :-)
    • Andre HusselA Andre Hussel
      @andre-hussel
      Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
      Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre-hussel
        Andre Hussel
        @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin :-)
        Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
        Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
          @andre-hussel
          Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
            in der /etc/gai.conf
            die Zeile
            precedence ::ffff:0:0/96  100
            einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
            Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @andre-hussel
              Du könntest mal noch schauen, was dir
              ip -6 r | grep ^def
              auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
                @andre-hussel
                Andre Hussel
                hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
                default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
                default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
                Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
                  @andre-hussel
                  Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
                  War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
                    @andre-hussel
                    Andre Hussel
                    ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
                    Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
                    RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      Hallo Andre,
                      wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
                      Habe scheinbar das gleiche Problem...
                      Auch hier:
                      connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
                      Dank Dir und viele Grüße
                      • RevoboboR Revobobo
                        Hallo Andre,
                        Auch hier:
                        @revobobo
                        Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                        https://internet.nl/
                          @revobobo
                          RevoboboR Offline
                          RevoboboR Offline
                          Revobobo
                          Sieht negativ aus:
                          Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                          Haben die evtl. etwas verändert?
                          Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                            Sieht negativ aus:
                            @revobobo
                            Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                            Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                              @revobobo
                              RevoboboR Offline
                              RevoboboR Offline
                              Revobobo
                              schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                              Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                              IPV6 ist übrigens aktiviert.
                                @revobobo
                                Möglich.
                                  Sieht negativ aus:
                                  RevoboboR Offline
                                  RevoboboR Offline
                                  Revobobo
                                  @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                                  Sieht negativ aus:
                                  Merkwürdig...
                                  Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                                  Viele Grüße
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    Moin zusammen - ich hänge mich mal mit der folgenden Meldung in diesen Thread, in der Hoffnung das es Themantisch dazu passt.
                                    Die Folgende Meldung erscheint, wenn man Admin Update aus der Admin Oberfläche heraus ausführt. Ist das ggf. bekannt? Das Update wird zwar ganz normal durchgeführt und der Admin startet danach auch wieder normal.
                                    Ich wollte nur mal die Meldung hier kund tun.
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @jb_sullivan sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                                      Ja, war bei mir auch so.
                                      Immer Daten sichern!
