  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andre HusselA Andre Hussel
    @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin :-)
    Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
    in der /etc/gai.conf
    die Zeile
    precedence ::ffff:0:0/96  100
    einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
    Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @andre-hussel
      Du könntest mal noch schauen, was dir
      ip -6 r | grep ^def
      auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
        @andre-hussel
        Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
        Andre HusselA Offline
        Andre Hussel
        hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
        default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
        default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
        Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
          @andre-hussel
          Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
          War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
          Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
            @andre-hussel
            Andre Hussel
            ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
            Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
            RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
              RevoboboR Offline
              RevoboboR Offline
              Revobobo
              Hallo Andre,
              wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
              Habe scheinbar das gleiche Problem...
              Auch hier:
              connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
              Dank Dir und viele Grüße
              • RevoboboR Revobobo
                Hallo Andre,
                Auch hier:
                @revobobo
                Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                https://internet.nl/
                  @revobobo
                  RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  Sieht negativ aus:
                  Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                  Haben die evtl. etwas verändert?
                  Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                    Sieht negativ aus:
                    @revobobo
                    Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                    Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                      @revobobo
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                      Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                      IPV6 ist übrigens aktiviert.
                        @revobobo
                        Möglich.
                          Sieht negativ aus:
                          RevoboboR Offline
                          RevoboboR Offline
                          Revobobo
                          @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                          Sieht negativ aus:
                          Merkwürdig...
                          Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                          Viele Grüße
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            Moin zusammen - ich hänge mich mal mit der folgenden Meldung in diesen Thread, in der Hoffnung das es Themantisch dazu passt.
                            Die Folgende Meldung erscheint, wenn man Admin Update aus der Admin Oberfläche heraus ausführt. Ist das ggf. bekannt? Das Update wird zwar ganz normal durchgeführt und der Admin startet danach auch wieder normal.
                            Ich wollte nur mal die Meldung hier kund tun.
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @jb_sullivan sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                              Ja, war bei mir auch so.
