  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andre-hussel
    Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
    Andre HusselA Offline
    Andre Hussel
    hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
    default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
    default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
    Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
    • Andre HusselA Andre Hussel
      @andre-hussel
      Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
      War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
      Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre-hussel
        Andre Hussel
        ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
        Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
        RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
          RevoboboR Offline
          RevoboboR Offline
          Revobobo
          @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
          Hallo Andre,
          wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
          Habe scheinbar das gleiche Problem...
          Auch hier:
          connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
          Dank Dir und viele Grüße
          • RevoboboR Revobobo
            Hallo Andre,
            Auch hier:
            @revobobo
            Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
            https://internet.nl/
              @revobobo
              RevoboboR Offline
              RevoboboR Offline
              Revobobo
              Sieht negativ aus:
              Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
              Haben die evtl. etwas verändert?
              Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                Sieht negativ aus:
                @revobobo
                Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                  @revobobo
                  RevoboboR Offline
                  RevoboboR Offline
                  Revobobo
                  schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                  Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                  IPV6 ist übrigens aktiviert.
                    @revobobo
                    Möglich.
                      Sieht negativ aus:
                      RevoboboR Offline
                      RevoboboR Offline
                      Revobobo
                      @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                      Sieht negativ aus:
                      Merkwürdig...
                      Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                      Viele Grüße
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Moin zusammen - ich hänge mich mal mit der folgenden Meldung in diesen Thread, in der Hoffnung das es Themantisch dazu passt.
                        Die Folgende Meldung erscheint, wenn man Admin Update aus der Admin Oberfläche heraus ausführt. Ist das ggf. bekannt? Das Update wird zwar ganz normal durchgeführt und der Admin startet danach auch wieder normal.
                        Ich wollte nur mal die Meldung hier kund tun.
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @jb_sullivan sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                          Ja, war bei mir auch so.
