  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andre HusselA Andre Hussel
    @thomas-braun verstehe.
    Was ich nicht verstehe: Wieso hat der Windowsinstaller von ioBroker damit keine Probleme gehabt? Der dürfte doch auf die gleiche IPv6 zugreifen wollen?
    @andre-hussel
    Was hast du denn da für ein Setup? Bei den bisher hier behandelten Fällen war glaube ich einmal seitens des Internetproviders irgendwas nicht richtig geschaltet und die anderen hatten in der FritzBox kein IPv6 aktiviert.
    Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      Und bevor jetzt jemand auf die Idee kommt, Windows mache es richtig und Linux mache es falsch. Nein, falsch ist dann da nur das Netzwerksetup. IPv6 gibt es seit 1998. Das sind jetzt über 25 Jahre. In den meisten (allen?) Mobilfunknetzen ist man ausschliesslich nur noch per IPv6 unterwegs. Es gibt keinen, absolut keinen, Grund, heute noch stur nur mit IPv4 unerwegs zu sein, oder es nicht einmal im Router sauber einzurichten.
      Wie man. sieht stellen immer mehr auf bevorzugte Erreichbarkeit/DNS-Auflösung per IPv6 um, was dann eben zu Problemen führt, wenn im eigenen Netzwerk IPv6 nicht oder unzureichend eingerichtet ist.
      Und Linux macht es eben konsequent und zeigt die Fehler auf, die man aber selber beheben muss.
      BTW, bevor jetzt noch jemand kommt, IPv6 sei unsicher, da man ja damit trackbar ist. Dann bitte mal nach SLAAC bzw. privacy extensions googlen. Und der Router hängt als Firewall ja auch noch dazwischen…
      Gruss, Jürgen
        @andre-hussel
        Andre HusselA Offline
        Andre Hussel
        @thomas-braun das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da graben wir jetzt im Urschleim :-) Was wäre denn an Infos von Relevanz?
        eon Highspeed 60/10 Glasfaser
        Fritz Box 7590
        Betriebsart: Internetrouter
        Heimnetzfreigabe: UPnP
        IPv4: DHCP aktiv
        IPv6: Router Advertisement im LAN (ULA zugewiesen, solange keine IPv6 Verbindung besteht)
        • auf "ULA immer zulassen" hatte ich es schon probiert
        Weitere IPv6-Router im Heimnetz: IPv6 Präfixe zulassen, die andere IPv6 Router bekanntgeben
        FritzBox stellt Standard-Internetzugang zur Verfügung
        DNSv6 Server im Heimnetz: DNSv6 auch über Router Advertisement bekanntgeben
        DHCPv6 im Heimnetz: Nur DNS Server zuweisen
        • ich habe hier auch schon versucht: DNS Server, Präfix (IA_PD) und IPv6 Adressen (IA_IN) zuweisen.
          Fritz Box 7590
          IPv4: DHCP aktiv
          @andre-hussel
          So als Grundvoraussetzung.
            @andre-hussel
            Andre Hussel
            @thomas-braun identisch bei mir
              @andre-hussel
              Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
                @andre-hussel
                Andre Hussel
                @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt :-)
                  @andre-hussel
                  Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
                    @andre-hussel
                    Andre Hussel
                    @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin :-)
                    Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
                    Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                      @andre-hussel
                      Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                        in der /etc/gai.conf
                        die Zeile
                        precedence ::ffff:0:0/96  100
                        einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
                        Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @andre-hussel
                          Du könntest mal noch schauen, was dir
                          ip -6 r | grep ^def
                          auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
                            @andre-hussel
                            Andre Hussel
                            hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
                            default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
                            default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
                            Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
                              @andre-hussel
                              Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
                              War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
                                @andre-hussel
                                Andre Hussel
                                ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
                                Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
                                RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  RevoboboR Offline
                                  RevoboboR Offline
                                  Revobobo
                                  Hallo Andre,
                                  wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
                                  Habe scheinbar das gleiche Problem...
                                  Auch hier:
                                  connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
                                  Dank Dir und viele Grüße
                                  • RevoboboR Revobobo
                                    Hallo Andre,
                                    Auch hier:
                                    @revobobo
                                    Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                                    https://internet.nl/
                                      @revobobo
                                      RevoboboR Offline
                                      RevoboboR Offline
                                      Revobobo
                                      Sieht negativ aus:
                                      Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                                      Haben die evtl. etwas verändert?
                                      Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Sieht negativ aus:
                                        @revobobo
                                        Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                                        Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                                          @revobobo
                                          RevoboboR Offline
                                          RevoboboR Offline
                                          Revobobo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                                          Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                                          IPV6 ist übrigens aktiviert.
