  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @andre-hussel
    Was hast du denn da für ein Setup? Bei den bisher hier behandelten Fällen war glaube ich einmal seitens des Internetproviders irgendwas nicht richtig geschaltet und die anderen hatten in der FritzBox kein IPv6 aktiviert.
    Andre HusselA Offline
    Andre Hussel
    @thomas-braun das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da graben wir jetzt im Urschleim :-) Was wäre denn an Infos von Relevanz?
    eon Highspeed 60/10 Glasfaser
    Fritz Box 7590
    Betriebsart: Internetrouter
    Heimnetzfreigabe: UPnP
    IPv4: DHCP aktiv
    IPv6: Router Advertisement im LAN (ULA zugewiesen, solange keine IPv6 Verbindung besteht)
    • auf "ULA immer zulassen" hatte ich es schon probiert
    Weitere IPv6-Router im Heimnetz: IPv6 Präfixe zulassen, die andere IPv6 Router bekanntgeben
    FritzBox stellt Standard-Internetzugang zur Verfügung
    DNSv6 Server im Heimnetz: DNSv6 auch über Router Advertisement bekanntgeben
    DHCPv6 im Heimnetz: Nur DNS Server zuweisen
    • ich habe hier auch schon versucht: DNS Server, Präfix (IA_PD) und IPv6 Adressen (IA_IN) zuweisen.
    • Andre HusselA Andre Hussel
      Fritz Box 7590
      IPv4: DHCP aktiv
      @andre-hussel
      So als Grundvoraussetzung.
      Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre-hussel
        Andre Hussel
        @thomas-braun identisch bei mir
          @andre-hussel
          Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
            @andre-hussel
            Andre Hussel
            @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt :-)
              @andre-hussel
              Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
                @andre-hussel
                Andre Hussel
                @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin :-)
                Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
                Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                  @andre-hussel
                  Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                    in der /etc/gai.conf
                    die Zeile
                    precedence ::ffff:0:0/96  100
                    einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
                    Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @andre-hussel
                      Du könntest mal noch schauen, was dir
                      ip -6 r | grep ^def
                      auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
                        @andre-hussel
                        Andre Hussel
                        hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
                        default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
                        default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
                        Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
                          @andre-hussel
                          Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
                          War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
                            @andre-hussel
                            Andre Hussel
                            ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
                            Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
                            RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                              RevoboboR Offline
                              RevoboboR Offline
                              Revobobo
                              Hallo Andre,
                              wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
                              Habe scheinbar das gleiche Problem...
                              Auch hier:
                              connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
                              Dank Dir und viele Grüße
                              • RevoboboR Revobobo
                                Hallo Andre,
                                Auch hier:
                                @revobobo
                                Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                                https://internet.nl/
                                  @revobobo
                                  RevoboboR Offline
                                  RevoboboR Offline
                                  Revobobo
                                  Sieht negativ aus:
                                  Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                                  Haben die evtl. etwas verändert?
                                  Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sieht negativ aus:
                                    @revobobo
                                    Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                                    Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                                      @revobobo
                                      RevoboboR Offline
                                      RevoboboR Offline
                                      Revobobo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                                      Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                                      IPV6 ist übrigens aktiviert.
                                        @revobobo
                                        Möglich.
                                          Sieht negativ aus:
                                          RevoboboR Offline
                                          RevoboboR Offline
                                          Revobobo
                                          @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                                          Sieht negativ aus:
                                          Merkwürdig...
                                          Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                                          Viele Grüße
