  4. Probleme mit iobroker.admin
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Andre HusselA Andre Hussel
    @thomas-braun identisch bei mir
    @andre-hussel
    Da spukt neben der DSL 7560 auch noch ein Glasfasermodem herum?
    Andre HusselA 1 Antwort Letzte Antwort
      @andre-hussel
      Andre HusselA Offline
      Andre Hussel
      @thomas-braun neben der FritzBox 7590 ist da auch noch ein Glasfasermodem, korrekt :-)
        @andre-hussel
        Diese Konstellation kenne ich nicht so genau. Kann ich dir leider keine ganz konkreten Tips geben.
          @andre-hussel
          Andre Hussel
          @thomas-braun sagen wir einfach mal plakativ, dass mein Internetanbieter genauso stur ist, wie der Pinguin :-)
          Gibt es denn eine Möglichkeit dem Pi zu sagen, er soll auf IPv4 zurückfallen bei der ioBroker Installation?
          Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
            @andre-hussel
            Netzwerktechnisch kannst du dem Pinguin alles beibringen. Das ist ja auch ein übliches Habitat von dem Viech. Sinniger wäre allerdings da IPv6 richtig ans fliegen zu bekommen.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @andre-hussel sagte in Probleme mit iobroker.admin:
              in der /etc/gai.conf
              die Zeile
              precedence ::ffff:0:0/96  100
              einkommentieren oder einfügen. Damit änderst du die Priorität, das gilt dann aber immer.
              Schöner wär's der Ursache auf den Grund zu gehen.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @andre-hussel
                Du könntest mal noch schauen, was dir
                ip -6 r | grep ^def
                auswirft. Als Ergebnis muss dort dein Default-Gateway für IPv6 rausfallen. Das sollte wohl bei dir die Fritzbox sein?
                  @andre-hussel
                  Andre Hussel
                  hussel@berry:~ $ ip -6 r | grep ^def
                  default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev eth0 proto ra metric 202 mtu 1500 pref medium
                  default via fe80::3ea6:2fff:fe91:de4e dev wlan0 proto ra metric 303 mtu 1500 pref medium
                  Also ganz unkonventionell: Mein Nachbar mit dem gleichen Anschluss kann auch keine IPv6 anpingen :-)
                    @andre-hussel
                    Dann stellt dir vielleicht der ISP keinen vollständigen Anschluss?
                    War hier wohl auch schon mal bei NetCologne der Fall.
                      @andre-hussel
                      Andre Hussel
                      ich schreibe mal ein Support Ticket :-)
                      Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe @ll
                      RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
                        RevoboboR Offline
                        RevoboboR Offline
                        Revobobo
                        Hallo Andre,
                        wie hast du Dein Problem gelöst / lösen können?
                        Habe scheinbar das gleiche Problem...
                        Auch hier:
                        connect ENETUNREACH (mit einer IPV6 Adresse)
                        Dank Dir und viele Grüße
                        • RevoboboR Revobobo
                          Hallo Andre,
                          Auch hier:
                          @revobobo
                          Mal 'Test your connection' hier ausgeführt?
                          https://internet.nl/
                            @revobobo
                            RevoboboR Offline
                            RevoboboR Offline
                            Revobobo
                            Sieht negativ aus:
                            Bin wie Andre übrigens auch bei eon.
                            Haben die evtl. etwas verändert?
                            Thomas BraunT RevoboboR 2 Antworten Letzte Antwort
                              Sieht negativ aus:
                              @revobobo
                              Schau ob du in deinem Modem irgendwo IPv6 aktivieren kannst. Geht in den FritzBoxen z. B.
                              Ansonsten mal bei deinem Internetprovider nachfragen, warum er dir einen kaputten Anschluss stellt.
                                @revobobo
                                RevoboboR Offline
                                RevoboboR Offline
                                Revobobo
                                schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
                                Habe mal ein wenig rumgestöbert und dabei diesen Beitrag gefunden - kann es damit zusammenhängen?
                                IPV6 ist übrigens aktiviert.
                                  @revobobo
                                  Möglich.
                                    Sieht negativ aus:
                                    RevoboboR Offline
                                    RevoboboR Offline
                                    Revobobo
                                    @revobobo sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                                    Sieht negativ aus:
                                    Merkwürdig...
                                    Heute Mittag konnte ich alle Adapter aktualisieren - trotz der IPv6 Unerreichbarkeit.
                                    Viele Grüße
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      Moin zusammen - ich hänge mich mal mit der folgenden Meldung in diesen Thread, in der Hoffnung das es Themantisch dazu passt.
                                      Die Folgende Meldung erscheint, wenn man Admin Update aus der Admin Oberfläche heraus ausführt. Ist das ggf. bekannt? Das Update wird zwar ganz normal durchgeführt und der Admin startet danach auch wieder normal.
                                      Ich wollte nur mal die Meldung hier kund tun.
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @jb_sullivan sagte in Probleme mit iobroker.admin:
                                        Ja, war bei mir auch so.
