  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 93.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • F FloJo
    @sputnik24
    Okay danke, so langsam wird es mir klar. Also muss wie bereits geschrieben vorne MQTT und beim Port statt 3000 richtigerweise 2323 rein (und den Port dann auch in der Fully App am Tablet einstellen) und dann sollte die Steuerung gehen. Bin gerade nicht zu Hause, probiere es später mal aus.
    FloJo
    #161
    Obwohl bei der App im Bereich MQTT muss wahrscheinlich die IP-Tablet:3000 rein, oder? Hier geht es doch rein um MQTT und nicht um den Rest Api Port nehme ich an.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @sputnik24 ich habs mal geändert
      • F FloJo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        @flojo wozu schreib ic den die doku
        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          FloJo
          #164
          @arteck
          Sorry, bin noch Anfänger und mit den ganzen Ports und Freigaben nicht so bewandert.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FloJo
            @arteck
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #165
            @flojo , dazu gibt es ja auch die Doku. Sollte man sich immer vor dem Installieren anschauen. Vor allem wenn man Newbie ist.😏
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #166
              @esp8266
              Kurze Frage, als Apple User kann man den Fully Browser nicht nutzen, richtig?
              Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @esp8266
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #167
                @duffy sagte in Fullybrowser 3.0:
                Hier wird alles beschrieben:
                https://www.fully-kiosk.com/de/
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DuffyD Duffy
                  @esp8266
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  #168
                  @duffy
                  Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
                  Das ist die neue App:
                  https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • S Shadowhunter23
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #169
                    @shadowhunter23
                    Danke schön.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • K Offline
                      Kubunter
                      #170
                      mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
                      Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
                      Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
                      Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
                      Gruß Kubunter
                      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kubunter
                        Gruß Kubunter
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #171
                        @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
                        ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
                        ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
                        • K Offline
                          Kubunter
                          #172
                          Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
                            Berny-K
                            #173
                            Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
                            • K Offline
                              Kubunter
                              #174
                              Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
                              B 3 Antworten Letzte Antwort
                                Berny-K
                                #175
                                Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                                • K Kubunter
                                  Gruß Kubunter
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #176
                                  @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
                                  • K Kubunter
                                    Berny-K
                                    #177
                                    @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
                                    Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
                                    • K Kubunter
                                      Berny-K
                                      #178
                                      @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
                                      • K Kubunter
                                        Berny-K
                                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                                        #179
                                        @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
                                        Hier meine Einstellungen:
                                        Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
                                        So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
                                        Könnt ihr mir vielleicht helfen?
                                        Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
                                        Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
                                        Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
                                        • B Berny-K
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #180
                                          @berny-k
                                          Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
