  4. Fullybrowser 3.0
    5.2k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • theknutT Offline
    theknutT Offline
    theknut
    schrieb am zuletzt editiert von theknut
    #201
    Also die Frage kam jetzt ja schon öfter, aber es hat auch nie jemand geschrieben, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Die RestAPI Abfrage funktioniert ohne Probleme, nur bei MQTT bleibt der Adapter gelb. Im Log steht nur, dass er den MQTT Server auf Port 3000 gestartet hat. ioBroker läuft bei mir im Docker, also habe ich Port 1885 an 3000 weitergeleitet.
      iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker:latest
        hostname: iobroker
        restart: unless-stopped
        ports:
          - "1880:1880"  #node-red
          - "1883:1883"  #mqtt
          - "1884:1884"  #sonoff
          - "8081:8081"  #iobroker admin
          - "1885:3000"  #fully kiosk mqtt
          - "8088:8088"  #terminal
          - "8284:8284"  #socketIO
          - "8070:8070"  #lovelace ui
    dann im Adapter konfiguriert
    und dann auf dem Tablet
    Mit oder ohne Passwort spielt keine Rolle. Habe auch mqtt:, http: und ohne Prefix probiert. Funktioniert alles nicht. Hat jemand eine Idee?
    ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
    • theknutT theknut
        iobroker:
          hostname: iobroker
          ports:
            - "1883:1883"  #mqtt
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #202
      @theknut das ist kein http protokoll
      mqtt muss da rein
      • theknutT Offline
        theknutT Offline
        theknut
        #203
        @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
        DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • theknutT theknut
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #204
          @theknut läuft bei Dir Grafana ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          • theknutT theknut
            #205
            @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #206
              @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
              @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
              hast du mal mit tcp versucht statt http
              theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                theknutT Offline
                theknutT Offline
                theknut
                #207
                @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
                  Berny-K
                  #208
                  inzwischen habe ich die Umstellung auf MQTT auch soweit hin bekommen.
                  Lediglich die folgende Warnung im Log ist noch etwas störend:
                  192.168.178.100 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
                  Obwohl ich inzwischen beim MQTT Timeout auf 90 Sek umgestellt habe ändert sich das nicht.
                  Jemand vielleicht ne Idee woran es liegen könnte, dass noch immer die Meldung mit 70 Sek kommt obwohl ich 90 Sek eingestellt habe?
                  • B Berny-K
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #209
                    @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                    da ist noch ein Bug gewesen.. instalier die GIT version .. sollte behoben sein
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Berny-K
                      #210
                      @arteck Danke für den Tipp!
                        Berny-K
                        #211
                        @arteck Habe jetzt die v3.0.12 von GIT installiert, sieht soweit alles gut aus 👍 .
                        Was ich noch nicht so recht verstanden habe ist der Sinn und Zweck der Datenpunkte im Ordner Events.
                        Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter. Also wenn z.B. der Info DP screenOn = true wird, dann bleibt der Event DP auf false aber der Zeitstempel wird geschrieben.
                        Sorry wenn das vielleicht ne doofe Frage ist aber ich habe dazu keine Erklärung gefunden.
                        • B Berny-K
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #212
                          dann hat der auch getriggert
                            Malz1902
                            #213
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
                            Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
                            Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
                            MQTT connected yes
                            Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
                            Log sagt auch ist verbunden:
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                            Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
                            fullybrowser.0
                            	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
                            Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
                            • M Malz1902
                              MQTT connected yes
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              fullybrowser.0
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #214
                              @malz1902
                              Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                              • S Shadowhunter23
                                @malz1902
                                Malz1902
                                #215
                                @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
                                • M Malz1902
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #216
                                  @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Nö:
                                  Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
                                  lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch ;)
                                  edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss ;)
                                  • arteckA arteck
                                    ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                                    dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                                    ~~installation als Beta von GIT
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                                    jetzt im regulären beta auf GIT
                                    am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                                    angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                                    weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                                    klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                                    die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                                    das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                                    p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                                    Phinix
                                    schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                    #217
                                    ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
                                    fullybrowser.0
                                    	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                    Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
                                    • P Phinix
                                      fullybrowser.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #218
                                      @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Phinix
                                        #219
                                        @arteck
                                        Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                                        ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                                        Und dazu noch die Logs;
                                        admin.0
                                        	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                                        fullybrowser.0
                                        	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                                        • P Phinix
                                          @arteck
                                          admin.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          fullybrowser.0
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #220
                                          @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
                                          Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
