  4. Fullybrowser 3.0
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @arteck funktioniert, Danke.
    Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
    Das sieht bei mir nicht so gut aus.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
    oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
    überall wo true steht in den DP..
    kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
    • arteckA arteck
      S
      S
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
      Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
        isch guck
        der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
        ändere ich
        • S Shadowhunter23
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @shadowhunter23 so jetzt.. und die instanz neu starten hinterher
          • arteckA arteck
            S
            S
            Shadowhunter23
            @arteck sorry muss das nochmals fragen. Geht der Datenpunkt auf false wenn keine Bewegung erkannt wurde und auf true wenn Bewegung erkannt wird ( im Order Events bei onMotion )?
            Oder steht der Datenpunkt immer auf true. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht.
            • S Shadowhunter23
              arteckA
              arteckA
              arteck
              @shadowhunter23 der switcht nur kurz um bei Bewegung erkannt..true dann wieder false
              die alten Werte (true) die bei dir jetzt noch stehen werden dann nach und nach auf false gehen..
              oder du läscht den Ordner ..der wird dann richtig neu erstellt
              • arteckA arteck
                S
                S
                Shadowhunter23
                @arteck ja jetzt geht es aber die Funktion muss jetzt einmal ausgeführt werden. Meine Datenpunkte standen ja noch auf true. Und die einzelnen Funktionen im Event Ordner werden erst dann beschrieben wenn die Funktion einmalig am Tablet ausgeführt wird.
                Ja ich lösche gleich alle Datenpunkte nochmals das ist sicherer.
                Sorry war eine etwas schwierige Geburt 😇
                • arteckA arteck
                  ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                  dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                  ~~installation als Beta von GIT
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                  jetzt im regulären beta auf GIT
                  am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                  angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                  weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                  klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                  die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                  das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                  p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                  @arteck
                  Version 3.0.2 laeuft hier auch ohne Fehler im Log, von den Funktionen die auch getestet habe, auch keine Maengel..
                  Danke!
                    @arteck
                    Danke!
                    M
                    M
                    MartyBr
                    @arteck
                    Die 3.0.2 läuft bei mir auf dem Produktivsystem ohne (bisher aufgefallene Fehler). Ab und zu taucht ein Fehler im Log auf, dass der DP mit der fullybrowser.0.IP.xx nicht existiert. So Scripte sollten nun auf die neuen DPs mit Namen umgestellt sein.
                    Es läuft alles prima, vielen Dank dir 👍
                    Martin
                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @arteck
                      G
                      G
                      guergen
                      Ich bekomme keine Verbindung per MQTT hin:
                      muss im Fully-Remote-Admin "mqtt://ip_des_fullys:3000" stehen oder wie oben steht ohne "mqtt://"
                      Es geht weder mit, noch ohne; aber wenn ich richtig lese muss das mit "mqtt://" sein.
                      Passwort habe ich auch mal eins vergeben; war ja auch nicht notwendig.
                      Adapter bleibt gelb.
                      Per Rest-Api läuft er wie vorher
                      • G guergen
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @guergen sagte in Fullybrowser 3.0:
                        nix ip des fully... ip des iobroker wo der adapter läuft
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          G
                          G
                          guergen
                          schrieb am zuletzt editiert von guergen
                          @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
                          IO-Broker 192.168.1.200
                          Fully-Tab: 192.168.1.76
                          F S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            F
                            F
                            Fichte
                            @guergen evtl. Port im iobroker noch auf 3000 ändern?
                            • F Fichte
                              G
                              G
                              guergen
                              @fichte Dachte ich auch erst, aber wozu ist dann unten MQTT Port 3000?
                              Das war´s aber auch nicht ;-)
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guergen
                                F
                                F
                                Fichte
                                @guergen Ach Verdamt, Hät ja sein können
                                • arteckA arteck
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  @arteck Kann es sein, dass Fully nicht mit IP v6 zusammen arbeitet?
                                  Sieht nach IP V6 aus: tcp6 :::3000
                                  Hier ein Auszug aus iob diag die Listening-Ports:
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1527       1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16976      474/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20264781   1235793/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266116   1235793/iobroker.js
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266364   1235962/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266551   1236025/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.1.201:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271692   1236566/io.socketio
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:11883           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266661   1236074/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20274373   1236746/io.wiffi-wz
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13493      1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16978      474/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20320516   1240281/io.fullybro
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20271076   1236720/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20266200   1235811/io.admin.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12786      1/init
                                  udp        0      0 192.168.1.201:123       0.0.0.0:*                           0          16996      483/ntpd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16994      483/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16990      483/ntpd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20267126   1235947/io.mihome-v
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20270109   1236274/io.deconz.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:59609           0.0.0.0:*                           1001       20269269   1236257/io.broadlin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20268846   1236257/io.broadlin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:43956           0.0.0.0:*                           1001       20269268   1236257/io.broadlin
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12787      1/init
                                  udp6       0      0 2a00:6020:a5b5:bb56:123 :::*                                109        17080      483/ntpd
                                  udp6       0      0 fe80::dc29:faff:fe1:123 :::*                                109        17030      483/ntpd
                                  udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16998      483/ntpd
                                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16987      483/ntpd
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270111   1236274/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270110   1236274/io.deconz.0
                                  • G guergen
                                    F
                                    F
                                    Fichte
                                    @guergen Bei mir geht es so.
                                    • F Fichte
                                      G
                                      G
                                      guergen
                                      @fichte auch nicht mit tcp://
                                      • G guergen
                                        F
                                        F
                                        Fichte
                                        @guergen Da bin ich nu auch ratlos... :(
                                        • G guergen
                                          S
                                          S
                                          Shadowhunter23
                                          @guergen laut dem Bild hast am Tablet ein User und Passwort vergeben. Und beim Adapter unten bei mqtt hast du es ausgeschalten?
                                          83.8k
                                          1.4m
