  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @shadowhunter23 im ernst...
    du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
    die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
    @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      @arteck funktioniert, Danke.
      Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
      Das sieht bei mir nicht so gut aus.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
      oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
      überall wo true steht in den DP..
      kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
      • arteckA arteck
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
        Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
          isch guck
          der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
          ändere ich
          • S Shadowhunter23
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @shadowhunter23 so jetzt.. und die instanz neu starten hinterher
            • arteckA arteck
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @arteck sorry muss das nochmals fragen. Geht der Datenpunkt auf false wenn keine Bewegung erkannt wurde und auf true wenn Bewegung erkannt wird ( im Order Events bei onMotion )?
              Oder steht der Datenpunkt immer auf true. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht.
              • S Shadowhunter23
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @shadowhunter23 der switcht nur kurz um bei Bewegung erkannt..true dann wieder false
                die alten Werte (true) die bei dir jetzt noch stehen werden dann nach und nach auf false gehen..
                oder du läscht den Ordner ..der wird dann richtig neu erstellt
                • arteckA arteck
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  @arteck ja jetzt geht es aber die Funktion muss jetzt einmal ausgeführt werden. Meine Datenpunkte standen ja noch auf true. Und die einzelnen Funktionen im Event Ordner werden erst dann beschrieben wenn die Funktion einmalig am Tablet ausgeführt wird.
                  Ja ich lösche gleich alle Datenpunkte nochmals das ist sicherer.
                  Sorry war eine etwas schwierige Geburt 😇
                  • arteckA arteck
                    ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                    dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                    ~~installation als Beta von GIT
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                    jetzt im regulären beta auf GIT
                    am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                    angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                    weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                    klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                    die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                    das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                    p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                    @arteck
                    Version 3.0.2 laeuft hier auch ohne Fehler im Log, von den Funktionen die auch getestet habe, auch keine Maengel..
                    Danke!
                      @arteck
                      Danke!
                      MartyBr
                      @arteck
                      Die 3.0.2 läuft bei mir auf dem Produktivsystem ohne (bisher aufgefallene Fehler). Ab und zu taucht ein Fehler im Log auf, dass der DP mit der fullybrowser.0.IP.xx nicht existiert. So Scripte sollten nun auf die neuen DPs mit Namen umgestellt sein.
                      Es läuft alles prima, vielen Dank dir 👍
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        @arteck
                        guergen
                        Ich bekomme keine Verbindung per MQTT hin:
                        muss im Fully-Remote-Admin "mqtt://ip_des_fullys:3000" stehen oder wie oben steht ohne "mqtt://"
                        Es geht weder mit, noch ohne; aber wenn ich richtig lese muss das mit "mqtt://" sein.
                        Passwort habe ich auch mal eins vergeben; war ja auch nicht notwendig.
                        Adapter bleibt gelb.
                        Per Rest-Api läuft er wie vorher
                        • G guergen
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @guergen sagte in Fullybrowser 3.0:
                          nix ip des fully... ip des iobroker wo der adapter läuft
                          G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            guergen
                            @arteck Bin doof, natürlich ist das die IP der iobrokers...
                            IO-Broker 192.168.1.200
                            Fully-Tab: 192.168.1.76
                            F S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G guergen
                              Fichte
                              @guergen evtl. Port im iobroker noch auf 3000 ändern?
                              • F Fichte
                                guergen
                                @fichte Dachte ich auch erst, aber wozu ist dann unten MQTT Port 3000?
                                Das war´s aber auch nicht ;-)
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  Fichte
                                  @guergen Ach Verdamt, Hät ja sein können
                                  • arteckA arteck
                                    guergen
                                    @arteck Kann es sein, dass Fully nicht mit IP v6 zusammen arbeitet?
                                    Sieht nach IP V6 aus: tcp6 :::3000
                                    Hier ein Auszug aus iob diag die Listening-Ports:
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1527       1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16976      474/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20264781   1235793/iobroker.js
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266116   1235793/iobroker.js
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266364   1235962/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266551   1236025/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.1.201:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20271692   1236566/io.socketio
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:11883           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20266661   1236074/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20274373   1236746/io.wiffi-wz
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13493      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16978      474/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20320516   1240281/io.fullybro
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20271076   1236720/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20266200   1235811/io.admin.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12786      1/init
                                    udp        0      0 192.168.1.201:123       0.0.0.0:*                           0          16996      483/ntpd
                                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16994      483/ntpd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16990      483/ntpd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20267126   1235947/io.mihome-v
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       20270109   1236274/io.deconz.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59609           0.0.0.0:*                           1001       20269269   1236257/io.broadlin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20268846   1236257/io.broadlin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43956           0.0.0.0:*                           1001       20269268   1236257/io.broadlin
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12787      1/init
                                    udp6       0      0 2a00:6020:a5b5:bb56:123 :::*                                109        17080      483/ntpd
                                    udp6       0      0 fe80::dc29:faff:fe1:123 :::*                                109        17030      483/ntpd
                                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16998      483/ntpd
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16987      483/ntpd
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270111   1236274/io.deconz.0
                                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       20270110   1236274/io.deconz.0
                                    • G guergen
                                      Fichte
                                      @guergen Bei mir geht es so.
                                      • F Fichte
                                        guergen
                                        @fichte auch nicht mit tcp://
                                        • G guergen
                                          Fichte
                                          @guergen Da bin ich nu auch ratlos... :(
