  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @arteck
    würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
    Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
    @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
    Wie gehst du denn vor?
    Du musst den Link
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
    unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      Du musst den Link
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      Danke... sagte doch zu blöd :D
      Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
      • arteckA arteck
        ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
        dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
        ~~installation als Beta von GIT
        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
        jetzt im regulären beta auf GIT
        am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
        angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
        weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
        klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
        die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
        das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
        p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        @arteck
        Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
        was mache ich falsch?
        • XBiTX XBiT
          @arteck
          @xbit
          Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
          XBiTX M H 3 Antworten Letzte Antwort
            @xbit
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            @ilovegym
            Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
            • S Shadowhunter23
              @arteck
              Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
              Kleinigkeit:
              Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
              wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
              ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
              soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
              ich brauch die nicht..
              oder nur als Info Message
              Nachtrag :
              ging mir auf den Senkel
              ist jetzt konfigurierbar
              S ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Nachtrag :
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                @arteck funktioniert, Danke.
                Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Nachtrag :
                  @arteck
                  glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                  Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... :-)
                  • S Shadowhunter23
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @shadowhunter23 im ernst...
                    du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                    die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                    • arteckA arteck
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
                      • S Shadowhunter23
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                        oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
                        überall wo true steht in den DP..
                        kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
                        • arteckA arteck
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
                          Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
                          • S Shadowhunter23
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
                            isch guck
                            der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
                            ändere ich
                            • S Shadowhunter23
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @shadowhunter23 so jetzt.. und die instanz neu starten hinterher
                              • arteckA arteck
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @arteck sorry muss das nochmals fragen. Geht der Datenpunkt auf false wenn keine Bewegung erkannt wurde und auf true wenn Bewegung erkannt wird ( im Order Events bei onMotion )?
                                Oder steht der Datenpunkt immer auf true. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht.
                                • S Shadowhunter23
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @shadowhunter23 der switcht nur kurz um bei Bewegung erkannt..true dann wieder false
                                  die alten Werte (true) die bei dir jetzt noch stehen werden dann nach und nach auf false gehen..
                                  oder du läscht den Ordner ..der wird dann richtig neu erstellt
                                  • arteckA arteck
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @arteck ja jetzt geht es aber die Funktion muss jetzt einmal ausgeführt werden. Meine Datenpunkte standen ja noch auf true. Und die einzelnen Funktionen im Event Ordner werden erst dann beschrieben wenn die Funktion einmalig am Tablet ausgeführt wird.
                                    Ja ich lösche gleich alle Datenpunkte nochmals das ist sicherer.
                                    Sorry war eine etwas schwierige Geburt 😇
                                    • arteckA arteck
                                      @arteck
                                      Version 3.0.2 laeuft hier auch ohne Fehler im Log, von den Funktionen die auch getestet habe, auch keine Maengel..
                                      Danke!
                                        @arteck
                                        Danke!
                                        MartyBr
                                        @arteck
                                        Die 3.0.2 läuft bei mir auf dem Produktivsystem ohne (bisher aufgefallene Fehler). Ab und zu taucht ein Fehler im Log auf, dass der DP mit der fullybrowser.0.IP.xx nicht existiert. So Scripte sollten nun auf die neuen DPs mit Namen umgestellt sein.
                                        Es läuft alles prima, vielen Dank dir 👍
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MartyBr
                                          @arteck
                                          guergen
                                          Ich bekomme keine Verbindung per MQTT hin:
                                          muss im Fully-Remote-Admin "mqtt://ip_des_fullys:3000" stehen oder wie oben steht ohne "mqtt://"
                                          Es geht weder mit, noch ohne; aber wenn ich richtig lese muss das mit "mqtt://" sein.
                                          Passwort habe ich auch mal eins vergeben; war ja auch nicht notwendig.
                                          Adapter bleibt gelb.
                                          Per Rest-Api läuft er wie vorher
