  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
    dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
    ~~installation als Beta von GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
    jetzt im regulären beta auf GIT
    am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
    angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
    weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
    klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
    die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
    das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
    p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
    Ist eine der Varianten zu bevorzugen bzw hat Nach- oder Vorteile?
    • David G.D David G.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @david-g mit MQTT hast du direkt den Event wenn der ausgelöst wird.. also z.B: motion .. da dies der Tablet sendet..per MQTT
      das ist nützlich wenn du das Tabled per Motion aktivieren willst..
      RestApi wird per polling abgerufen also erst nach xx ms wird das event abgeholt...
      • arteckA arteck
        MartyBr
        @arteck Der Modus "Restapi" funktioniert. Morgen stelle ich das Tablett auf MQTT, dann kann ich den MQTT-Modus testen und gebe dir Rückmeldung.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • ? Offline
          @arteck
          Danke, die Version 3.0.beta0 funktioniert hier mit mqtt wie auch per Restapi einwandfrei!
          Damit wurde jetzt der "alte fully-mqtt" und wallpanel abgeloest und ist im produktiven Einsatz.
          • arteckA arteck
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            @arteck
            Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
            Kleinigkeit:
            Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • arteckA arteck
              MartyBr
              @arteck
              Ich habe mein Tablett auf MQTT installieren können. Die Scripte habe ich auf den Namen umgeschrieben. Das System läuft nun produktiv auf meinem Hauptsystem.
              Vielen Dank, dass du dich der Thematik angenommen hast.
              Martin
              • arteckA arteck
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                @arteck
                würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
                Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
                • XBiTX XBiT
                  @arteck
                  @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Wie gehst du denn vor?
                  Du musst den Link
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
                  unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
                  XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    Du musst den Link
                    XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    Danke... sagte doch zu blöd :D
                    Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
                    • arteckA arteck
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @arteck
                      Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
                      was mache ich falsch?
                      • XBiTX XBiT
                        @arteck
                        @xbit
                        Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                        XBiTX M H 3 Antworten Letzte Antwort
                          @xbit
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          @ilovegym
                          Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
                          • S Shadowhunter23
                            @arteck
                            Kleinigkeit:
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
                            wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
                            ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
                            soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
                            ich brauch die nicht..
                            oder nur als Info Message
                            Nachtrag :
                            ging mir auf den Senkel
                            ist jetzt konfigurierbar
                            S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Nachtrag :
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              @arteck funktioniert, Danke.
                              Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                              Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                              arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Nachtrag :
                                @arteck
                                glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                                Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... :-)
                                • S Shadowhunter23
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @shadowhunter23 im ernst...
                                  du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                                  die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                                  • arteckA arteck
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
                                    • S Shadowhunter23
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
                                      überall wo true steht in den DP..
                                      kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
                                      • arteckA arteck
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
                                        Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
                                        • S Shadowhunter23
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @shadowhunter23 ahh das ist was anderes.....
                                          isch guck
                                          der ändert sich schon ..,nur springt der wieder nicht auf true..
                                          ändere ich
