  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    bekannter Fehler
    	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/header_Devices/newLine","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/newLine/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    ändere ich die newLine auf boolean kommt
    fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/21/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    wenn man die Konfig aufruf
    hab mal ein issue aufgemacht
    https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/209
    • arteckA arteck
      ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
      dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
      ~~installation als Beta von GIT
      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
      jetzt im regulären beta auf GIT
      am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
      angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
      weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
      klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
      die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
      das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
      p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
      Ist eine der Varianten zu bevorzugen bzw hat Nach- oder Vorteile?
      • David G.D David G.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @david-g mit MQTT hast du direkt den Event wenn der ausgelöst wird.. also z.B: motion .. da dies der Tablet sendet..per MQTT
        das ist nützlich wenn du das Tabled per Motion aktivieren willst..
        RestApi wird per polling abgerufen also erst nach xx ms wird das event abgeholt...
        • arteckA arteck
          MartyBr
          @arteck Der Modus "Restapi" funktioniert. Morgen stelle ich das Tablett auf MQTT, dann kann ich den MQTT-Modus testen und gebe dir Rückmeldung.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • ? Offline
            @arteck
            Danke, die Version 3.0.beta0 funktioniert hier mit mqtt wie auch per Restapi einwandfrei!
            Damit wurde jetzt der "alte fully-mqtt" und wallpanel abgeloest und ist im produktiven Einsatz.
            • arteckA arteck
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @arteck
              Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
              Kleinigkeit:
              Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • arteckA arteck
                MartyBr
                @arteck
                Ich habe mein Tablett auf MQTT installieren können. Die Scripte habe ich auf den Namen umgeschrieben. Das System läuft nun produktiv auf meinem Hauptsystem.
                Vielen Dank, dass du dich der Thematik angenommen hast.
                Martin
                • arteckA arteck
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  @arteck
                  würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
                  Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
                  • XBiTX XBiT
                    @arteck
                    @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
                    Wie gehst du denn vor?
                    Du musst den Link
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
                    unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      Du musst den Link
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      Danke... sagte doch zu blöd :D
                      Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
                      • arteckA arteck
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @arteck
                        Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
                        was mache ich falsch?
                        • XBiTX XBiT
                          @arteck
                          @xbit
                          Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                          XBiTX M H 3 Antworten Letzte Antwort
                            @xbit
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            @ilovegym
                            Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
                            • S Shadowhunter23
                              @arteck
                              Kleinigkeit:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
                              wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
                              ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
                              soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
                              ich brauch die nicht..
                              oder nur als Info Message
                              Nachtrag :
                              ging mir auf den Senkel
                              ist jetzt konfigurierbar
                              S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Nachtrag :
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @arteck funktioniert, Danke.
                                Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                                Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                                arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Nachtrag :
                                  @arteck
                                  glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                                  Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... :-)
                                  • S Shadowhunter23
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @shadowhunter23 im ernst...
                                    du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                                    die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                                    • arteckA arteck
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
                                      • S Shadowhunter23
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        oder habe ich dich falsch verstanden.. dann sry...
                                        überall wo true steht in den DP..
                                        kam es vom adapter oder hast du es umgeändert ?
                                        • arteckA arteck
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          @arteck also nochmals. Du schreibst im 4ten Beitrag das bei Events sich der Status aktualisiert wenn mqtt was sendet? Jetzt bin ich davon ausgegangen daß wenn keine Bewegung ( onMotion ) vorhanden ist der Datenpunkt auf false geht?
                                          Ich ändere niemals Datenpunkte von einem Adapter und die Datenpunkte hat der Adapter angelegt. Und wie gewollt habe ich die alten vor der Installation gelöscht.
