  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
    dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
    ~~installation als Beta von GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
    jetzt im regulären beta auf GIT
    am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
    angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
    weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
    klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
    die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
    das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
    p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
    DJMarc75D David G.D M S XBiTX 10 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @arteck
      Schbiddse und vielen Dank 👍 👍 👍
      Lehrling seit 1975 !!!
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        bekannter Fehler
        	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/header_Devices/newLine","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/newLine/type","keyword":"type","params":{"type":"boolean"},"message":"must be boolean"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        ändere ich die newLine auf boolean kommt
        fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/1","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/items/items/allOf/21/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        wenn man die Konfig aufruf
        hab mal ein issue aufgemacht
        https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/209
        • arteckA arteck
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
          Ist eine der Varianten zu bevorzugen bzw hat Nach- oder Vorteile?
          • David G.D David G.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @david-g mit MQTT hast du direkt den Event wenn der ausgelöst wird.. also z.B: motion .. da dies der Tablet sendet..per MQTT
            das ist nützlich wenn du das Tabled per Motion aktivieren willst..
            RestApi wird per polling abgerufen also erst nach xx ms wird das event abgeholt...
            • arteckA arteck
              MartyBr
              @arteck Der Modus "Restapi" funktioniert. Morgen stelle ich das Tablett auf MQTT, dann kann ich den MQTT-Modus testen und gebe dir Rückmeldung.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • ? Offline
                @arteck
                Danke, die Version 3.0.beta0 funktioniert hier mit mqtt wie auch per Restapi einwandfrei!
                Damit wurde jetzt der "alte fully-mqtt" und wallpanel abgeloest und ist im produktiven Einsatz.
                • arteckA arteck
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  @arteck
                  Umgestellt und läuft soweit ohne Probleme. ( mqtt )
                  Kleinigkeit:
                  Man muss 3 Zeichen eingeben damit die rote Linie weg geht?
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • arteckA arteck
                    MartyBr
                    @arteck
                    Ich habe mein Tablett auf MQTT installieren können. Die Scripte habe ich auf den Namen umgeschrieben. Das System läuft nun produktiv auf meinem Hauptsystem.
                    Vielen Dank, dass du dich der Thematik angenommen hast.
                    Martin
                    • arteckA arteck
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      @arteck
                      würde es ja gerne auch Testen aber bin zu blöd die Version von Git zu laden er nimmt immer die 2.2.0...
                      Kann mir da mal wer ein Tipp geben?
                      • XBiTX XBiT
                        @arteck
                        @xbit sagte in Fullybrowser 3.0:
                        Wie gehst du denn vor?
                        Du musst den Link
                        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2
                        unter 'Benutzerdefiniert' eintragen.
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          Du musst den Link
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          Danke... sagte doch zu blöd :D
                          Hatte auf https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2 immer oben rechts bei Code den Link genommen...
                          • arteckA arteck
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            @arteck
                            Der Adapter läuft mit der RestAPI (alles I.O.), beim einrichten von MQTT kann ich leider unter "MQTT Broker URL" im FullyBrowser nicht mqtt://IP:Port wie in der Readme angegeben einstellen (wird immer Falsche URL angezeigt) es ist nur http bzw. https möglich da bleibt der Adapter aber gelb.
                            was mache ich falsch?
                            • XBiTX XBiT
                              @arteck
                              @xbit
                              Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                              XBiTX M H 3 Antworten Letzte Antwort
                                @xbit
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                @ilovegym
                                Ja Danke heute ist nicht mein Tag... einfach mal das Setup Menü vom Fully richtig zu machen dann geht es auch...
                                • S Shadowhunter23
                                  @arteck
                                  Kleinigkeit:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @shadowhunter23 jetzt nicht mehr.. EG sollte jetzt auch gehen...
                                  wow.. mit so wenig Fehler hab ich nicht gerechnet....
                                  ich hab die Meldung von @Acgua übernommen...
                                  soll ich die lassen oder oder kann die wech.. oder eher per Checkbox ... schaltbar..
                                  ich brauch die nicht..
                                  oder nur als Info Message
                                  Nachtrag :
                                  ging mir auf den Senkel
                                  ist jetzt konfigurierbar
                                  S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Nachtrag :
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    @arteck funktioniert, Danke.
                                    Und wenn ich das richtig verstanden habe sollen bei den Events die mqtt Daten aktualisiert werden:
                                    Das sieht bei mir nicht so gut aus.
                                    arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      Nachtrag :
                                      @arteck
                                      glaub der Adapter ist fertig fuern Release... keine Fehler!
                                      Na, kann ja mal was einfacher sein, als gedacht... :-)
                                      • S Shadowhunter23
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @shadowhunter23 im ernst...
                                        du bescheibst im Admin mit der Experten Funktion ein DP und mopperst, dass es nicht geht.. wenn du nicht weisst wofür die da ist dann schalte diese aus
                                        die Events werden NUR VOM Tablet gesendet DIREKT...da kannst du nix reinschreiben
                                        • arteckA arteck
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          @arteck wie kommst du darauf das ich irgendwelche Werte beschreibe? Das kam so vom Adapter.
