  4. Fullybrowser 3.0
    5.2k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
    Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
    Phinix
    #221
    @bananajoe
    Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
    fullybrowser.0
    	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
    fullybrowser.0
    	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
    fullybrowser.0
    	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #222
      also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
      Rest sieht gut aus.
      Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Rest sieht gut aus.
        Phinix
        #223
        @bananajoe
        Ich bin nun auch auf Adapter-Version 3.0.12, aber noch immer der gleiche Fehler.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Phinix
          @bananajoe
          #224
          @phinix
          Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
          P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @phinix
            Phinix
            #225
            @ilovegym
            Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
            • P Phinix
              @ilovegym
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #226
              @phinix
              Stell mal hier um auf mqtt
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @phinix
                Phinix
                #227
                @djmarc75
                Gleicher Fehler noch immer...
                • P Phinix
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #228
                  @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
                    @phinix
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #229
                    @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
                    @phinix
                    und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
                      @phinix
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #230
                      @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
                      Sein Problem ist meine ich der TypeError:
                      @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
                      TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
                        Phinix
                        #231
                        @bananajoe
                        Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
                        Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
                        • P Phinix
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #232
                          @phinix ist die IP denn richtig? Über LAN wirst du eine andere IP haben als über WLAN.
                          IP fest eingestellt? DHCP?
                            Phinix
                            #233
                            @bananajoe
                            Ich bin nochmals alles durchgegangen und habe den Fehler gefunden. Das Problem lag darin, dass mein Tablet über den LAN Adapter und über WLAN gleichzeitig verbunden war (obwohl Android es nicht angezeigt hat). Habe nun WLAN am Tablet ausgeschaltet und es funktioniert.
                            Vielen Dank für eure Hilfe!
                            • P Phinix
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #234
                              @phinix ich habe es ja vielleicht überlesen, aber die Info das du einen LAN-Adapter verwendest hätte uns eher zum Erfolg geführt ;-)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Robbi12
                                #235
                                Hallo. Evtl. eine Lösung hier.
                                Ich denke das Mqtt funktioniert. Aber die Datenpunkte werden nicht verändert. Getriggert werden sie glaube ich schon.
                                Ist das bei euch auch so?
                                • R Robbi12
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #236
                                  @robbi12 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Woran machst Du das fest ?
                                  Und nochmal: woran machst Du das fest ?
                                  Zeig doch mal die Ordnerstruktur als Screenshot bitte in dem sich diese Datenpunkte befinden.
                                    Robbi12
                                    schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                                    #237
                                    @djmarc75 Struktur kommt gleich
                                    Ich mache es an folgendem fest:
                                    Adapter ist grün. Keine Fehlermeldung im Fully Browser.
                                    Meine Scripte funktionieren wie vorher. Die Werte werden aber nicht geändert, wie ohne mqtt. Kann es ja live im Io broker sehen
                                    • R Robbi12
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #238
                                      @robbi12 die Adapterkonfig bitte zeigen:
                                      so siehts bei mir aus
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #239
                                        @arteck
                                        Ich verwende ein Blockly um mir beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund zu holen.
                                        Jetzt sind mir gerade folgende Meldungen aufgefallen..
                                        2024-08-02 19:28:49.009 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                                        2024-08-02 19:28:49.010 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                                        2024-08-02 19:28:49.037 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                                        2024-08-02 19:29:48.758 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2024-08-02 19:29:48.761 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                                        2024-08-02 19:29:48.764 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-08-02 19:29:48.816 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2024-08-02 19:29:48.817 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                                        2024-08-02 19:29:48.820 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-08-02 19:29:48.874 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        2024-08-02 19:29:48.875 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                                        2024-08-02 19:29:48.877 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-08-02 19:29:49.785 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                                        2024-08-02 19:29:49.791 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-08-02 19:29:49.837 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                                        2024-08-02 19:29:49.843 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        2024-08-02 19:29:49.890 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                                        2024-08-02 19:29:49.892 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          @arteck
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #240
                                          @negalein
                                          Und was ist jetzt deine Frage?
                                          '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
                                          Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
