  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @malz1902
    Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
    Malz1902
    #215
    @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
    • M Malz1902
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #216
      @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
      Nö:
      Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
      lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch ;)
      edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • arteckA arteck
        ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
        dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
        ~~installation als Beta von GIT
        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
        jetzt im regulären beta auf GIT
        am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
        angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
        weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
        klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
        die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
        das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
        p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
        Phinix
        schrieb am zuletzt editiert von Phinix
        #217
        ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
        fullybrowser.0
        	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
        Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
        • P Phinix
          fullybrowser.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #218
          @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Phinix
            #219
            @arteck
            Einen Gerätename habe ich eingetragen...
            ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
            Und dazu noch die Logs;
            admin.0
            	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
            fullybrowser.0
            	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
            • P Phinix
              @arteck
              admin.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              fullybrowser.0
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #220
              @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
              Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
              • BananaJoeB BananaJoe
                Phinix
                #221
                @bananajoe
                Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #222
                  also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
                  Rest sieht gut aus.
                  Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
                    Rest sieht gut aus.
                    Phinix
                    #223
                    @bananajoe
                    Ich bin nun auch auf Adapter-Version 3.0.12, aber noch immer der gleiche Fehler.
                    • P Phinix
                      @bananajoe
                      #224
                      @phinix
                      Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
                      P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @phinix
                        Phinix
                        #225
                        @ilovegym
                        Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
                        • P Phinix
                          @ilovegym
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #226
                          @phinix
                          Stell mal hier um auf mqtt
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            @phinix
                            Phinix
                            #227
                            @djmarc75
                            Gleicher Fehler noch immer...
                            • P Phinix
                              @djmarc75
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #228
                              @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
                              Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
                                @phinix
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #229
                                @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                @phinix
                                und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
                                  @phinix
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #230
                                  @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
                                  Sein Problem ist meine ich der TypeError:
                                  @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
                                  TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
                                    Phinix
                                    #231
                                    @bananajoe
                                    Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
                                    Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
                                    • P Phinix
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #232
                                      @phinix ist die IP denn richtig? Über LAN wirst du eine andere IP haben als über WLAN.
                                      IP fest eingestellt? DHCP?
                                        Phinix
                                        #233
                                        @bananajoe
                                        Ich bin nochmals alles durchgegangen und habe den Fehler gefunden. Das Problem lag darin, dass mein Tablet über den LAN Adapter und über WLAN gleichzeitig verbunden war (obwohl Android es nicht angezeigt hat). Habe nun WLAN am Tablet ausgeschaltet und es funktioniert.
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        • P Phinix
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #234
                                          @phinix ich habe es ja vielleicht überlesen, aber die Info das du einen LAN-Adapter verwendest hätte uns eher zum Erfolg geführt ;-)
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
