  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B Berny-K
    @arteck Habe jetzt die v3.0.12 von GIT installiert, sieht soweit alles gut aus 👍 .
    Was ich noch nicht so recht verstanden habe ist der Sinn und Zweck der Datenpunkte im Ordner Events.
    Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter. Also wenn z.B. der Info DP screenOn = true wird, dann bleibt der Event DP auf false aber der Zeitstempel wird geschrieben.
    Sorry wenn das vielleicht ne doofe Frage ist aber ich habe dazu keine Erklärung gefunden.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #212
    @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
    dann hat der auch getriggert
      Malz1902
      #213
      Guten Morgen zusammen,
      ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
      Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
      Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
      MQTT connected yes
      Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
      Log sagt auch ist verbunden:
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
      Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
      fullybrowser.0
      	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
      Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
      • M Malz1902
        MQTT connected yes
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        fullybrowser.0
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #214
        @malz1902
        Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          @malz1902
          Malz1902
          #215
          @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
          • M Malz1902
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #216
            @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
            Nö:
            Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
            lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch ;)
            edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • arteckA arteck
              ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
              dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
              ~~installation als Beta von GIT
              https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
              jetzt im regulären beta auf GIT
              am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
              angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
              weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
              klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
              die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
              das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
              p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
              Phinix
              schrieb am zuletzt editiert von Phinix
              #217
              ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
              fullybrowser.0
              	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
              Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
              • P Phinix
                fullybrowser.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #218
                @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Phinix
                  #219
                  @arteck
                  Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                  ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                  Und dazu noch die Logs;
                  admin.0
                  	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                  fullybrowser.0
                  	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                  • P Phinix
                    @arteck
                    admin.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    fullybrowser.0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #220
                    @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
                    Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Phinix
                      #221
                      @bananajoe
                      Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                      fullybrowser.0
                      	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                      fullybrowser.0
                      	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                      fullybrowser.0
                      	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                      • BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #222
                        also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
                        Rest sieht gut aus.
                        Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
                          Rest sieht gut aus.
                          Phinix
                          #223
                          @bananajoe
                          Ich bin nun auch auf Adapter-Version 3.0.12, aber noch immer der gleiche Fehler.
                          • P Phinix
                            @bananajoe
                            #224
                            @phinix
                            Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
                            P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @phinix
                              Phinix
                              #225
                              @ilovegym
                              Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
                              • P Phinix
                                @ilovegym
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #226
                                @phinix
                                Stell mal hier um auf mqtt
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @phinix
                                  Phinix
                                  #227
                                  @djmarc75
                                  Gleicher Fehler noch immer...
                                  • P Phinix
                                    @djmarc75
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #228
                                    @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
                                      @phinix
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #229
                                      @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      @phinix
                                      und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
                                        @phinix
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #230
                                        @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
                                        Sein Problem ist meine ich der TypeError:
                                        @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
                                        TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
                                          Phinix
                                          #231
                                          @bananajoe
                                          Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
                                          Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
