  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    Malz1902
    #213
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
    Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
    Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
    MQTT connected yes
    Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
    Log sagt auch ist verbunden:
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
    Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
    fullybrowser.0
    	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
    Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
    • M Malz1902
      MQTT connected yes
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      fullybrowser.0
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #214
      @malz1902
      Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        @malz1902
        Malz1902
        #215
        @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
        • M Malz1902
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #216
          @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
          Nö:
          Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
          lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch ;)
          edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • arteckA arteck
            ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
            dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
            ~~installation als Beta von GIT
            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
            jetzt im regulären beta auf GIT
            am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
            angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
            weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
            klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
            die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
            das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
            p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
            Phinix
            schrieb am zuletzt editiert von Phinix
            #217
            ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
            fullybrowser.0
            	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
            Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
            • P Phinix
              fullybrowser.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #218
              @phinix zeigmal die Einstellungen..fehlt da der Name des Gerätes ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Phinix
                #219
                @arteck
                Einen Gerätename habe ich eingetragen...
                ioBroker läuft in einer vollwertigen VM, also keine Docker-Installation mit eventuellen Portproblemen.
                Und dazu noch die Logs;
                admin.0
                	2024-04-08 22:44:51.872	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:44:44.767	info	[MQTT] 🔗 Client c9cf3a68-ea2b-49bf-ac75-a72431a4cd4d = 192.168.1.151 (192.168.1.151)
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:44:13.596	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:44:13.436	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:44:13.436	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:44:13.434	info	🔑 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully authenticated.
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:43:33.002	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:43:32.918	info	🗸 192.168.1.151 (192.168.1.151): Config successfully verified.
                fullybrowser.0
                	2024-04-08 22:43:32.904	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                • P Phinix
                  @arteck
                  admin.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  fullybrowser.0
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #220
                  @phinix du solltest auch lesen was da über dem MQTT-Adressfeld steht:
                  Bis auf diese 4 Buchstaben die eigentlich 3 sein sollten sieht es gut aus.
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Phinix
                    #221
                    @bananajoe
                    Du meinst tcp anstatt mqtt? ... Habe ich umgestellt und es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung.
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 23:12:58.293	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 23:12:58.134	warn	192.168.1.151 is connected (MQTT: client connected)
                    fullybrowser.0
                    	2024-04-08 23:12:58.133	info	🔗 MQTT Client 192.168.1.151 (192.168.1.151) successfully connected.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #222
                      also ich bin auf Adapter-Version 3.0.12 => du auf 3.0.11
                      Rest sieht gut aus.
                      Die JSON Config Meldung habe ich auch wenn ich in die Adaptereinstellungen gehe
                        Rest sieht gut aus.
                        Phinix
                        #223
                        @bananajoe
                        Ich bin nun auch auf Adapter-Version 3.0.12, aber noch immer der gleiche Fehler.
                        • P Phinix
                          @bananajoe
                          #224
                          @phinix
                          Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
                          P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @phinix
                            Phinix
                            #225
                            @ilovegym
                            Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
                            • P Phinix
                              @ilovegym
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #226
                              @phinix
                              Stell mal hier um auf mqtt
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                @phinix
                                Phinix
                                #227
                                @djmarc75
                                Gleicher Fehler noch immer...
                                • P Phinix
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #228
                                  @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
                                    @phinix
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #229
                                    @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    @phinix
                                    und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
                                      @phinix
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #230
                                      @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
                                      Sein Problem ist meine ich der TypeError:
                                      @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
                                      TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
                                        Phinix
                                        #231
                                        @bananajoe
                                        Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
                                        Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
                                        • P Phinix
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #232
                                          @phinix ist die IP denn richtig? Über LAN wirst du eine andere IP haben als über WLAN.
                                          IP fest eingestellt? DHCP?
