  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 93.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein
    Und was ist jetzt deine Frage?
    '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
    Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #241
    @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
    warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
    beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
    Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
    ° Fixer ---> iob fix
    BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #242
      @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
      Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
      Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
      • BananaJoeB BananaJoe
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #243
        @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
        Danke dir.
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #244
          @negalein said in Fullybrowser 3.0:
          OK - Die Antwort ist einfach :-)
          Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #245
            @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
            Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
            • L Offline
              lustig29
              #246
              Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
              fullybrowser.0
              2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
              BananaJoeB arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
              • ? Offline
                #247
                @lustig29
                Das Tablett antwortet nicht…
                • L lustig29
                  fullybrowser.0
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #248
                  @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
                  http://ip-adresse-des-tablet:2323
                  • L lustig29
                    fullybrowser.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #249
                    lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                    eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      fullybrowser.0
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #250
                      @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                      fullybrowser.0
                      Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
                      Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
                      Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
                      • arteckA arteck
                        lustig29
                        #251
                        @arteck Die ist gegeben.
                        arteckA ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lustig29
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #252
                          @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                          • L lustig29
                            #253
                            @lustig29
                            Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                            Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lustig29
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #254
                              @lustig29 und du musst auf
                              Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                              Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                              arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #255
                                die Meldung kommt aber von REST
                                • arteckA arteck
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #256
                                  @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                                  @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                                    lustig29
                                    #257
                                    @bananajoe
                                      lustig29
                                      #258
                                      @bananajoe
                                      link text
                                      Zugriff darüber habe ich.
                                      • L lustig29
                                        @bananajoe
                                        link text
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #259
                                        @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
                                        Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
                                        Fully App ist Geräte-Admin?
                                          lustig29
                                          #260
                                          @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
                                          Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
