  4. Fullybrowser 3.0
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 93.8k Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
    Und was ist jetzt deine Frage?
    warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
    Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
    beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
    Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #242
    @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
    Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
    Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
    • BananaJoeB BananaJoe
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #243
      @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
      Danke dir.
      ° Fixer ---> iob fix
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #244
        @negalein said in Fullybrowser 3.0:
        OK - Die Antwort ist einfach :-)
        Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #245
          @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
          Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
          • L Offline
            lustig29
            #246
            Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
            fullybrowser.0
            2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
            BananaJoeB arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
            • ? Offline
              #247
              @lustig29
              Das Tablett antwortet nicht…
              • L lustig29
                fullybrowser.0
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #248
                @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
                http://ip-adresse-des-tablet:2323
                • L lustig29
                  fullybrowser.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #249
                  lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                  eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lustig29
                    fullybrowser.0
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #250
                    @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                    fullybrowser.0
                    Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
                    Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
                    Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
                    • arteckA arteck
                      lustig29
                      #251
                      @arteck Die ist gegeben.
                      arteckA ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L lustig29
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #252
                        @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                        • L lustig29
                          #253
                          @lustig29
                          Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                          Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #254
                            @lustig29 und du musst auf
                            Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                            Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                            arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #255
                              die Meldung kommt aber von REST
                              • arteckA arteck
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #256
                                @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                                @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                                  lustig29
                                  #257
                                  @bananajoe
                                    lustig29
                                    #258
                                    @bananajoe
                                    link text
                                    Zugriff darüber habe ich.
                                    • L lustig29
                                      @bananajoe
                                      link text
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #259
                                      @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
                                      Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
                                      Fully App ist Geräte-Admin?
                                        lustig29
                                        #260
                                        @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
                                        Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
                                        • L lustig29
                                          #261
                                          @lustig29
                                          Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
                                          Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
                                          Fazit:
                                          Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
