  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @negalein said in Fullybrowser 3.0:
    warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
    OK - Die Antwort ist einfach :-)
    Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #245
    @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
    Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • L Offline
      lustig29
      #246
      Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
      fullybrowser.0
      2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
      BananaJoeB arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
      • ? Offline
        #247
        @lustig29
        Das Tablett antwortet nicht…
        • L lustig29
          fullybrowser.0
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #248
          @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
          http://ip-adresse-des-tablet:2323
          • L lustig29
            fullybrowser.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #249
            lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
            eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lustig29
              fullybrowser.0
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #250
              @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
              fullybrowser.0
              Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
              Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
              Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
              • arteckA arteck
                lustig29
                #251
                @arteck Die ist gegeben.
                arteckA ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                • L lustig29
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #252
                  @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                  • L lustig29
                    #253
                    @lustig29
                    Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                    Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #254
                      @lustig29 und du musst auf
                      Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                      Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                      arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #255
                        @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                        die Meldung kommt aber von REST
                        • arteckA arteck
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #256
                          @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                          @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                            lustig29
                            #257
                            @bananajoe
                              lustig29
                              #258
                              @bananajoe
                              link text
                              Zugriff darüber habe ich.
                              • L lustig29
                                @bananajoe
                                link text
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #259
                                @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
                                Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
                                Fully App ist Geräte-Admin?
                                  lustig29
                                  #260
                                  @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
                                  Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
                                  • L lustig29
                                    #261
                                    @lustig29
                                    Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
                                    Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
                                    Fazit:
                                    Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
                                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lustig29
                                      Fazit:
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #262
                                      @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
                                      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                      Einfach ein tolles Hobby :-)
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        #263
                                        @jojo58
                                        Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
                                          @lustig29
                                          DuffyD Online
                                          DuffyD Online
                                          Duffy
                                          #264
                                          @lustig29
                                          Welche der Power settings meinst du da speziell?
                                          VG Duffy
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
