  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @lustig29 und du musst auf
    http://ip-adresse-des-tablet:2323
    Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
    Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #255
    @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
    die Meldung kommt aber von REST
    [REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
    • arteckA arteck
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #256
      @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
      @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        #257
        @bananajoe
          lustig29
          #258
          @bananajoe
          link text
          Zugriff darüber habe ich.
          • L lustig29
            @bananajoe
            link text
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #259
            @lustig29 Und, noch Fehlermeldungen im Log? Wenn das Kennwort im Adapter stimmt sollte alles gehen.
            Im Fully unter Remote Administration ist alles erlaubt (außer der Cloud)?
            Fully App ist Geräte-Admin?
              lustig29
              #260
              @bananajoe Leider habe ich immer noch die Fehlermeldung im Log.
              Ich habe ein Samsung Galaxy Tab S7 FE, 12,4 Zoll. Leider habe ich zu den Energieeinstellungen, usw. nichts gefunden. Kann mir jemand helfen und sagen, was ich wo genau alles umstellen muss?
              • L lustig29
                #261
                @lustig29
                Hier hat BananaJoe etwas dazu geschrieben, schau alles durch, und lass mal n Ping drauf laufen, ob das wirklich so gut im Netz erreichbar ist..
                Mit den Galaxy-Tabs hab ich so meine Erfahrungen gemacht, von wegen Wifi und so.. sind fast alle aus dem Smarthome rausgeflogen..
                Fazit:
                Was wichtig ist, ist verkabelt, oder es ist nicht wichtig.
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @lustig29
                  Fazit:
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  #262
                  @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Kurze Zwischenfrage, welche setzt du denn jetzt ein? Meins nervt nämlich auch wegen WiFi.
                  Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                  Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                  Einfach ein tolles Hobby :-)
                  • JoJo58J JoJo58
                    #263
                    @jojo58
                    Allnet, die sind POE und funktionieren 100%ig. Kann ich mit dem POE aus und einschalten, ist schnell. Kein Problem mit Fully.
                    https://www.amazon.de/gp/product/B07G976D8S/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=&psc=1
                      @lustig29
                      Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                      Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      #264
                      @lustig29
                      Welche der Power settings meinst du da speziell?
                      VG Duffy
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @lustig29
                        VG Duffy
                        #265
                        @duffy
                        genauso alle 3 wie BananaJoe geschrieben hat, geh einfach mal durch..
                          @duffy
                          lustig29
                          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                          #266
                          Was heisst denn das jetzt schon wieder?
                          	[MQTT] Client 2fcf8576-53d8-4b73-baeb-618c7fa945ab not authorized: 192.168.1.88 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                          • L lustig29
                            lustig29
                            #267
                            @lustig29 Stand noch die alte Ip im Adapter. Aber warum wird die Instanz nicht grün, jetzt?
                              Snapergy
                              schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                              #268
                              [MQTT] Client c2a76974-7948-4a6e-b453-c6e35608670b not authorized: 172.17.0.1 is not an active Fully MQTT device IP per adapter settings.
                              Ich betreibe mein ioBroker im Docker. Ich kriege einfach keine MQTT-Verbindung zu meinen beiden Tablets mit fully hin. Bei den Shellys funktioniert es mit MQTT. (Ports sind gemappt).
                              Beim Shelly Adapter kann ich sagen, er soll auf Port XYZ hören und zwar mit der Einstellung "[IPv4] 0.0.0.0 - Zugriff von allen IPs". Das kann ich beim fully Adapter nicht. Gehe ich auf die Console und schaue welche Ports hören, dann steht beim Shelly-Port
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      -
                              und beim fully-Port
                              tcp6       0      0 :::1085                 :::*                    LISTEN      -
                              Könnte es sein, dass er damit nicht klar kommt? Wie kriege ich es hin, dass er auch auf 0.0.0.0:1085 hört?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #269
                                es gitb eine Erweiterung um Bilder zu machen und dierekt zu versenden
                                dazu in den Eisntellungen
                                und den Bildpfad angeben (dieser muss manuell erstellt werden und die rechte müssen angepasst werden)
                                ich habe als Empfehlung einen Pfad genommen der von jedem adapter (VIS oder VIS2 oder telegram oder oder) angesprochen werden kann
                                ? SchlaMattS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  #270
                                  @arteck
                                  ahh.. ich habe gar keine Telegramm... geht auch Pushover? oder ich installier halt doch mal wieder Telegram.. seufz..
                                  Solange das Bild als pic abgespeichert wird, kann ich es mir ja per Script schicken..
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #271
                                    muss ich mal schauen ob ich die mischen kann
                                    • arteckA arteck
                                      #272
                                      @arteck mach dir nich soviel Arbeit, muss nich sein, das Bild wird ja im Filesystem abgespeichert.
                                      Sonst kommt der naechste mit Whatsapp, Dingda und Tratoooetoooeee
                                      • arteckA arteck
                                        SchlaMattS Offline
                                        SchlaMattS Offline
                                        SchlaMatt
                                        #273
                                        @arteck - Danke für die neue Funktion. Das Versenden von Bildern funktioniert - es wird bei mir, ein Bild aber an alle verschickt, obwohl eine Chat-ID vergeben wurde.
                                        LG Matt
                                        • SchlaMattS SchlaMatt
                                          LG Matt
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #274
                                          @schlamatt sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          LG Matt
                                          und du bist sicher dass diese stimmt ??
                                          SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
