  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • R Robbi12
    @djmarc75 Struktur kommt gleich
    Ich mache es an folgendem fest:
    Adapter ist grün. Keine Fehlermeldung im Fully Browser.
    Meine Scripte funktionieren wie vorher. Die Werte werden aber nicht geändert, wie ohne mqtt. Kann es ja live im Io broker sehen
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #238
    @robbi12 die Adapterkonfig bitte zeigen:
    so siehts bei mir aus
    Lehrling seit 1975 !!!
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #239
      @arteck
      Ich verwende ein Blockly um mir beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund zu holen.
      Jetzt sind mir gerade folgende Meldungen aufgefallen..
      2024-08-02 19:28:49.009 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
      2024-08-02 19:28:49.010 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
      2024-08-02 19:28:49.037 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
      2024-08-02 19:29:48.758 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-08-02 19:29:48.761 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
      2024-08-02 19:29:48.764 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-08-02 19:29:48.816 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-08-02 19:29:48.817 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
      2024-08-02 19:29:48.820 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-08-02 19:29:48.874 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-08-02 19:29:48.875 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
      2024-08-02 19:29:48.877 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-08-02 19:29:49.785 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
      2024-08-02 19:29:49.791 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-08-02 19:29:49.837 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
      2024-08-02 19:29:49.843 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      2024-08-02 19:29:49.890 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
      2024-08-02 19:29:49.892 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @arteck
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #240
        @negalein
        Und was ist jetzt deine Frage?
        '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
        Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #241
          @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
          warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
          beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
          Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
          BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #242
            @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
            Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
            Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
            • BananaJoeB BananaJoe
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #243
              @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
              Danke dir.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #244
                @negalein said in Fullybrowser 3.0:
                OK - Die Antwort ist einfach :-)
                Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #245
                  @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
                  Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
                  • L Offline
                    lustig29
                    #246
                    Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
                    fullybrowser.0
                    2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                    BananaJoeB arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      #247
                      @lustig29
                      Das Tablett antwortet nicht…
                      • L lustig29
                        fullybrowser.0
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #248
                        @lustig29 aktualisieren sich die Datenpunkte? Ist das Tablett verbunden? Kommst du auf
                        http://ip-adresse-des-tablet:2323
                        • L lustig29
                          fullybrowser.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #249
                          lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                          eine funktionierende und stabile WiFi verbindung herstellen
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            fullybrowser.0
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #250
                            @lustig29 sagte in Fullybrowser 3.0:
                            fullybrowser.0
                            Energiesparoptionen auf dem Tablet sind auch eine sehr beliebte Fehlerquelle.
                            Die willst du - erst einmal - alle abschalten, die App darf ständig und auch im Hintergrund laufen, die App muss auf dem internen Speicher liegen und am besten Geräteadmin sein
                            Und Im Fully muss der Remotezugriff Remote Administration (PLUS) aktiviert sein - wozu du dann eine Lizenz brauchst, sprich kaufen. Ich meine beim ersten Anschalten kannst du ein paar Tage testen
                            • arteckA arteck
                              lustig29
                              #251
                              @arteck Die ist gegeben.
                              arteckA ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L lustig29
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #252
                                @lustig29 wen das der Fall währe würdest du die Meldung nicht erhalten
                                • L lustig29
                                  #253
                                  @lustig29
                                  Denk auch an das, was @BananaJoe geschrieben hat! (Energiesparfunktionen aus..??)
                                  Oft wird die App beendet, und dann ist keine Verbindung da.. Wifi hin oder her..
                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lustig29
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #254
                                    @lustig29 und du musst auf
                                    Was bedeutet das der Fernzugriff überhaupt aktiviert ist. Nur dann kann der Adapter etwas machen.
                                    Alternativ hast du MQTT aktiviert und im Adapter das ganze auf MQTT eingestellt.
                                    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #255
                                      die Meldung kommt aber von REST
                                      • arteckA arteck
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #256
                                        @arteck Ich meinte damit das er alternativ auf MQTT umstellen müsste (statt http-Zugriff), schlecht ausgedrückt.
                                        @lustig29 Was hast du denn im Adapter konfiguriert? Und hast du den Zugriff im Fully überhaupt aktiviert?
                                          lustig29
                                          #257
                                          @bananajoe
