  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Phinix
    @djmarc75
    Gleicher Fehler noch immer...
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #228
    @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
    Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @phinix
      Stell mal hier um auf mqtt
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #229
      @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
      @phinix
      und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
        @phinix
        Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #230
        @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
        Sein Problem ist meine ich der TypeError:
        @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
        TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Phinix
          #231
          @bananajoe
          Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
          Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
          • P Phinix
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #232
            @phinix ist die IP denn richtig? Über LAN wirst du eine andere IP haben als über WLAN.
            IP fest eingestellt? DHCP?
              Phinix
              #233
              @bananajoe
              Ich bin nochmals alles durchgegangen und habe den Fehler gefunden. Das Problem lag darin, dass mein Tablet über den LAN Adapter und über WLAN gleichzeitig verbunden war (obwohl Android es nicht angezeigt hat). Habe nun WLAN am Tablet ausgeschaltet und es funktioniert.
              Vielen Dank für eure Hilfe!
              • P Phinix
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #234
                @phinix ich habe es ja vielleicht überlesen, aber die Info das du einen LAN-Adapter verwendest hätte uns eher zum Erfolg geführt ;-)
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Robbi12
                  #235
                  Hallo. Evtl. eine Lösung hier.
                  Ich denke das Mqtt funktioniert. Aber die Datenpunkte werden nicht verändert. Getriggert werden sie glaube ich schon.
                  Ist das bei euch auch so?
                  • R Robbi12
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #236
                    @robbi12 sagte in Fullybrowser 3.0:
                    Woran machst Du das fest ?
                    Und nochmal: woran machst Du das fest ?
                    Zeig doch mal die Ordnerstruktur als Screenshot bitte in dem sich diese Datenpunkte befinden.
                      Robbi12
                      schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                      #237
                      @djmarc75 Struktur kommt gleich
                      Ich mache es an folgendem fest:
                      Adapter ist grün. Keine Fehlermeldung im Fully Browser.
                      Meine Scripte funktionieren wie vorher. Die Werte werden aber nicht geändert, wie ohne mqtt. Kann es ja live im Io broker sehen
                      • R Robbi12
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #238
                        @robbi12 die Adapterkonfig bitte zeigen:
                        so siehts bei mir aus
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #239
                          @arteck
                          Ich verwende ein Blockly um mir beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund zu holen.
                          Jetzt sind mir gerade folgende Meldungen aufgefallen..
                          2024-08-02 19:28:49.009 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                          2024-08-02 19:28:49.010 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                          2024-08-02 19:28:49.037 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                          2024-08-02 19:29:48.758 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2024-08-02 19:29:48.761 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                          2024-08-02 19:29:48.764 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2024-08-02 19:29:48.816 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2024-08-02 19:29:48.817 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                          2024-08-02 19:29:48.820 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2024-08-02 19:29:48.874 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                          2024-08-02 19:29:48.875 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                          2024-08-02 19:29:48.877 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2024-08-02 19:29:49.785 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                          2024-08-02 19:29:49.791 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2024-08-02 19:29:49.837 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                          2024-08-02 19:29:49.843 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2024-08-02 19:29:49.890 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                          2024-08-02 19:29:49.892 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @arteck
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #240
                            @negalein
                            Und was ist jetzt deine Frage?
                            '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
                            Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #241
                              @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
                              warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
                              beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
                              Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
                              BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #242
                                @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
                                Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
                                Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #243
                                  @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Danke dir.
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #244
                                    @negalein said in Fullybrowser 3.0:
                                    OK - Die Antwort ist einfach :-)
                                    Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #245
                                      @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
                                      Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
                                      • L Offline
                                        lustig29
                                        #246
                                        Ich bekomme diese Fehlermeldung einfach nicht weg. Was kann ich da machen?
                                        fullybrowser.0
                                        2024-08-04 18:00:20.638	warn	[REST] 192.168.1.169: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                        BananaJoeB arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ? Offline
                                          #247
                                          @lustig29
                                          Das Tablett antwortet nicht…
