  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Phinix
    @ilovegym
    Einen Namen habe ich eingetragen, oder habe ich etwas vergessen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #226
    @phinix
    Stell mal hier um auf mqtt
    Lehrling seit 1975 !!!
    P BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @phinix
      Phinix
      #227
      @djmarc75
      Gleicher Fehler noch immer...
      • P Phinix
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #228
        @phinix sagte in Fullybrowser 3.0:
        Zeig nen Screenshot bitte von den Einstellungen "MQTT Broker URL"
          @phinix
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #229
          @djmarc75 sagte in Fullybrowser 3.0:
          @phinix
          und ich habe ihn gerade auf tcp ändern lassen ...
            @phinix
            Hi, lt. der Fehlermeldung fehlt der Name in der Config... pruef das mal bitte... ???
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #230
            @ilovegym ich habe den gleichen Fehler - taucht auf wenn man die Einstellungen des Adapters aufruft.
            Sein Problem ist meine ich der TypeError:
            @Phinix geh noch mal alle Felder im Adapter durch - einmal das Feld löschen und neu Eintragen. Nicht das da schlicht irgendwo ein Leerzeichen oder anderes, ggf. nicht sichtbares Sonderzeichen dahinter/davor ist.
            TypeError - könnte auch sein das er eine Zahl erwartet und aus seiner Sicht einen String bekommt (weil Zahl + Leerzeichen, die 0 ist ein O oder so)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Phinix
              #231
              @bananajoe
              Ich bin grundlegend auf den Fehler gekommen, verstehe es aber nicht wirklich.
              Ich habe an meinem Tablet einen LAN Adapter hängen, ist Fully über den Adapter verbunden bekomme ich die Fehlermeldung. Stelle ich die Verbindung über WLAN her, funktioniert alles.
              • P Phinix
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #232
                @phinix ist die IP denn richtig? Über LAN wirst du eine andere IP haben als über WLAN.
                IP fest eingestellt? DHCP?
                  Phinix
                  #233
                  @bananajoe
                  Ich bin nochmals alles durchgegangen und habe den Fehler gefunden. Das Problem lag darin, dass mein Tablet über den LAN Adapter und über WLAN gleichzeitig verbunden war (obwohl Android es nicht angezeigt hat). Habe nun WLAN am Tablet ausgeschaltet und es funktioniert.
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  • P Phinix
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #234
                    @phinix ich habe es ja vielleicht überlesen, aber die Info das du einen LAN-Adapter verwendest hätte uns eher zum Erfolg geführt ;-)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Robbi12
                      #235
                      Hallo. Evtl. eine Lösung hier.
                      Ich denke das Mqtt funktioniert. Aber die Datenpunkte werden nicht verändert. Getriggert werden sie glaube ich schon.
                      Ist das bei euch auch so?
                      • R Robbi12
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #236
                        @robbi12 sagte in Fullybrowser 3.0:
                        Woran machst Du das fest ?
                        Und nochmal: woran machst Du das fest ?
                        Zeig doch mal die Ordnerstruktur als Screenshot bitte in dem sich diese Datenpunkte befinden.
                          Robbi12
                          schrieb am zuletzt editiert von Robbi12
                          #237
                          @djmarc75 Struktur kommt gleich
                          Ich mache es an folgendem fest:
                          Adapter ist grün. Keine Fehlermeldung im Fully Browser.
                          Meine Scripte funktionieren wie vorher. Die Werte werden aber nicht geändert, wie ohne mqtt. Kann es ja live im Io broker sehen
                          • R Robbi12
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #238
                            @robbi12 die Adapterkonfig bitte zeigen:
                            so siehts bei mir aus
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #239
                              @arteck
                              Ich verwende ein Blockly um mir beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund zu holen.
                              Jetzt sind mir gerade folgende Meldungen aufgefallen..
                              2024-08-02 19:28:49.009 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                              2024-08-02 19:28:49.010 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                              2024-08-02 19:28:49.037 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command startApplication successfully set to com.doorbird.doorbird
                              2024-08-02 19:29:48.758 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-08-02 19:29:48.761 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                              2024-08-02 19:29:48.764 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-08-02 19:29:48.816 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-08-02 19:29:48.817 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                              2024-08-02 19:29:48.820 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-08-02 19:29:48.874 - warn: javascript.0 (734915) You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                              2024-08-02 19:29:48.875 - warn: javascript.0 (734915) at Object. (script.js.Doorbird.Fully:13:7)
                              2024-08-02 19:29:48.877 - info: javascript.0 (734915) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-08-02 19:29:49.785 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                              2024-08-02 19:29:49.791 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-08-02 19:29:49.837 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                              2024-08-02 19:29:49.843 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2024-08-02 19:29:49.890 - info: fullybrowser.0 (2149) 🗸 10.0.1.175: Command toForeground successfully set to de.ozerov.fully
                              2024-08-02 19:29:49.892 - info: fullybrowser.0 (2149) State value to set for "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" has to be type "boolean" but received type "string"
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @arteck
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #240
                                @negalein
                                Und was ist jetzt deine Frage?
                                '''You are assigning a string to the state "fullybrowser.0.Tablet-Nega.Commands.toForeground" which expects a boolean.'''
                                Entweder den Typ des States korrigieren oder das Script anpassen sodass es den richtigen Typ schreibt...
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #241
                                  @mcm1957 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  warum der Fehler plötzlich kommt. ;)
                                  beim nächsten Update vom Adapter wird doch der Typ wieder überschrieben??
                                  Meinst du es liegt an den Text-Bausteinen?
                                  BananaJoeB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #242
                                    @negalein laut Fehlermeldung wäre es ein True/False (Wahr/Falsch) Datenpunkt
                                    Bring Fully to Foreground nutze ich auch, da musst du Wahr reinschreiben, das ist nicht der Datenpunkt um bestimmte Applikationen nach vorne zu bringen.
                                    Und der war schon immer so, den Datenpunkt gibt es so schon lange.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #243
                                      @bananajoe sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      Danke dir.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #244
                                        @negalein said in Fullybrowser 3.0:
                                        OK - Die Antwort ist einfach :-)
                                        Weil js-controller 6 konsequenter prüft ob alles richtig abläuft. Damit werden nun auch Fehler geloggt die bisher verborgen waren.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #245
                                          @mcm1957 said in Fullybrowser 3.0:
                                          Und was die Fehlerbehebung betrifft kann ich wenig dazu sagen. Ich weiß nicht ob der Typ des States falsch ist (manchmal existieren alte States mit falschem Typ) oder dein Code. Daher hab ich beides gelistet. Aber bananajoe hat dir eh schon geschrieben was die richtige Lösung ist.
