  4. Fullybrowser 3.0
    5.2k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @berny-k
    Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
    Berny-K
    #181
    @shadowhunter23 Das heißt, das ich beim Anfrage Typ auf MIT umstelle und beim Port auf 3000?
    Funktioniert dann auch die Ansteuerung des Tablets über Änderung von Datepunkten wie z.B. Screen On?
    • B Berny-K
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #182
      @berny-k
      Nur den Anfrage Typ umstellen. Ist aber nur das Protokoll welches du umstellst entweder RestApi oder mqtt. Alles andere so lassen wie auf deinem letzen Bild.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @berny-k
        Berny-K
        #183
        @shadowhunter23 Habe ich gerade probiert, wenn ich nur den Anfrage Typ auf MQTT umstelle und den Port auf 2323 lasse dann wird der Adapter nicht mehr grün.
        S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Berny-K
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #184
          @berny-k
          Der Port oben ist nicht der mqtt Port sondern der Port welcher für dem Remote Zugriff zuständig ist. Somit ist der auf 2323 schon richtig eingestellt. Und unten ist der Port für mqtt und dort steht ja 3000 drin.
          Wenn mqtt nicht geht dann lass einfach RestApi, geht ja trotzdem.
          • B Berny-K
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #185
            @berny-k
            So muss es aussehen (natürlich DEINE IP eintragen) ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @berny-k
              Berny-K
              #186
              @djmarc75 Genau so hatte ich es aber dann kommt immer die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig und der Adapter wird nicht mehr grün. Aktuell kriege ich es nur mit dem Anfrage Typ RestApi zum Laufen.
              DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Berny-K
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #187
                @berny-k
                Adapter neu starten und ebenso das Device auf dem Fully läuft
                • B Berny-K
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #188
                  @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                  Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
                    @berny-k
                    Berny-K
                    #189
                    @djmarc75 Habe sowohl den Adapter als auch das Tablet neu gestartet aber der Adapter wird nicht grün und im Log kommt cannot start server - Port is already in use
                    • B Berny-K
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #190
                      Na dann schau halt mal nach welcher Adapter noch diesen Port verwendet.
                      Und gib mal die Langfassung von
                      iob diag
                      bekannt, aber bitte in Codetags ;)
                        iob diag
                        Berny-K
                        #191
                        @djmarc75 vielen Dank für die Tipps, schaue ich mir morgen gleich mal an und gib Bescheid
                          Berny-K
                          schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                          #192
                          @djmarc75 Hier jetzt das Ergebnis von iob diag in der Langform
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           11:27:24 up 2 days, 22:39,  2 users,  load average: 0.20, 0.50, 0.57
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-03-11 11:27:24 CET
                                     Universal time: Mon 2024-03-11 10:27:24 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        833M        2.0G
                          Swap:            99M         41M         58M
                          Total:          3.9G        1.8G        1.3G
                                   3837 M total memory
                                   1765 M used memory
                                    508 M active memory
                                   1952 M inactive memory
                                   1238 M free memory
                                    133 M buffer memory
                                    699 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     41 M used swap
                                     58 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      114G   12G   97G  12% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     768M  888K  767M   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Fri Mar  8 12:48:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5F:01:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=52bb65ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Mar  8 12:48:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Mar  8 12:48:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Mar  8 12:48:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  9 04:00:03 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  9 04:01:53 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                          [Sun Mar 10 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Mar 10 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                          [Mon Mar 11 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 11 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          6.1G    /var/
                          3.5G    /var/cache
                          3.4G    /var/cache/apt/archives
                          3.4G    /var/cache/apt
                          1.8G    /var/log
                          Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          203M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects:        4308
                          States:         3527
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                          Fetched 4586 B in 2s (2286 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 1
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14757      716/influxd
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      809/dnsmasq
                          tcp        0      0 192.168.178.67:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      1969/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.67:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17775      2061/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16881      919/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17475      919/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14751      779/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.67:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20400      3068/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19635      2216/io.sonoff.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14753      779/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14194      898/grafana
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13892      716/influxd
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16986      1608/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19016      2391/io.web.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:41384           0.0.0.0:*                           108        13577      421/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13807      809/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13804      809/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12767      639/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13575      421/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::39115                :::*                                108        13578      421/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13576      421/avahi-daemon: r
                          2024-03-11 10:31:59.106  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -176
                          2024-03-11 10:32:29.107  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -105
                          2024-03-11 10:32:34.219  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 20
                          2024-03-11 10:33:30.102  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 11
                          2024-03-11 10:34:30.202  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -203
                          2024-03-11 10:35:46.200  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -207
                          2024-03-11 10:35:54.104  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 32
                          2024-03-11 10:36:48.101  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 105
                          2024-03-11 10:38:02.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -223
                          2024-03-11 10:40:34.562  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -90
                          2024-03-11 10:40:39.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 76
                          2024-03-11 10:40:50.094  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 21
                          2024-03-11 10:49:53.082  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -229
                          2024-03-11 11:02:43.062  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 1333
                          2024-03-11 11:08:10.055  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -239
                          2024-03-11 11:13:48.197  - info: admin.0 (1608) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                          2024-03-11 11:13:52.806  - info: javascript.0 (1739) script.js.Kamera-Überwachung.Start_HaustuerKamera_Auzeichnung: Bewegung Haustür erkannt
                          2024-03-11 11:14:34.642  - info: admin.0 (1608) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                          2024-03-11 11:14:41.046  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 34
                          2024-03-11 11:14:57.078  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -195
                          2024-03-11 11:15:35.044  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 81
                          2024-03-11 11:17:13.056  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                          2024-03-11 11:17:14.493  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                          2024-03-11 11:23:59.030  - info: web.1 (2391) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
                          2024-03-11 11:24:11.879  - info: web.1 (2391) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                          und hier das Summary
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         41M         58M
                                   3837 M total memory
                                   1765 M used memory
                                    508 M active memory
                                   1238 M free memory
                                    133 M buffer memory
                                    699 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     41 M used swap
                                     58 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          6.1G    /var/
                          3.5G    /var/cache
                          3.4G    /var/cache/apt
                          1.8G    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        4308
                          States:         3527
                          Pending Updates: 1
                          Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
                          Ich habe die Adapter noch mal alle durchgeschaut, da finde ich keinen der den Port 3000 verwendet.
                          • B Berny-K
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         41M         58M
                                     3837 M total memory
                                     1765 M used memory
                                      508 M active memory
                                     1238 M free memory
                                      133 M buffer memory
                                      699 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       41 M used swap
                                       58 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.1G    /var/
                            3.5G    /var/cache
                            3.4G    /var/cache/apt
                            1.8G    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4308
                            States:         3527
                            Pending Updates: 1
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         41M         58M
                                     3837 M total memory
                                     1765 M used memory
                                      508 M active memory
                                     1238 M free memory
                                      133 M buffer memory
                                      699 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       41 M used swap
                                       58 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.1G    /var/
                            3.5G    /var/cache
                            3.4G    /var/cache/apt
                            1.8G    /var/log
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4308
                            States:         3527
                            Pending Updates: 1
                            #193
                            Kernel : armv7l
                            Bring das per NEUinstallation auf ein reines 64Bit-Lite-Bookworm / Raspberry OS 12
                            Nicht aktuell.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            iob start
                            Ran da.
                            Repos:
                            Beide rauswerfen.
                            Grafana verwendet den über tcp6:
                            B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Kernel : armv7l
                              Nicht aktuell.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              iob start
                              Ran da.
                              Repos:
                              Beide rauswerfen.
                              Berny-K
                              #194
                              @thomas-braun Danke für die Infos!
                              Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                Kernel : armv7l
                                Nicht aktuell.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                iob start
                                Ran da.
                                Repos:
                                Beide rauswerfen.
                                Berny-K
                                #195
                                @thomas-braun die Repos aus Hit1 und Hit5 rauswerfen, wie geht das? Sorry ich bin da nicht so tief drin.
                                Vor der Neuinstallation habe ich ziemlich Respekt, muss ich dann alles wieder von Grund auf neu installieren, iob etc.?
                                • B Berny-K
                                  #196
                                  Backup?
                                  Bei einer Neuinstallation erübrigt sich auch das herauswerfen der Repos, die sind nämlich da nicht aktiv.
                                  Um eine Neuinstallation kommst du nicht herum. Im Sommer läuft die Unterstützung von 'Debian 11 - Bullseye' aus und ein Dist-Upgrade auf 12 funktioniert nicht.
                                  • B Berny-K
                                    #197
                                    Du kannst doch sowohl bei Grafana also auch bei MQTT eigene Ports waehlen... warum nimmst du fuer mqtt 3000?
                                    macht doch gar kein sinn, normal ist das der 1883 oder so, je nachdem was du noch nutzt auf deinem System.
                                    Nochmal zu den Ports, normal ist bei Fullykiosk der 2323 der Port, der auf dem Tablet angesprochen wird, fuer die Remoteadmin/Restapi, den kannst du natuerlich auch aendern, legst du dann in den Settings auf dem Tablet in Fully fest.
                                    Fuer mqtt, nimmst am besten einen freien, meist fuer mqtt 1883/4/5/6/7/8, der muss auf deinem Server mit iobroker vom Tablet erreichbar sein, denn dahin sendet das Tablet seine mqtt-requests.
                                    Standard fuer mqtt ist fuer den Sonoff/mqtt Adapter meist 1883 oder 1886, schau, was du alles an Adapter, die mqtt verwenden, damit sich da nichts in die quere kommt.
                                      Berny-K
                                      #198
                                      @ilovegym Super, danke für die tollen Tipps!
                                      Den Port 3000 für Fully MQTT hatte ich gewählt weil es in der Doku stand 😊 . Werde das dann heute Abend mal mit den von dir genannten Ports probieren 👍
                                        Backup?
                                        Berny-K
                                        #199
                                        @thomas-braun Danke für die Unterstützung 👍 !
                                        Dann werde ich das mit der Neuinstallation mal einplanen müssen. Werde ich wohl erst Anfang Sommer dazu kommen, jetzt geht's dann erst mal 3 Monate auf Tour um die iberische Halbinsel 😊
                                        • B Berny-K
                                          #200
                                          @berny-k
                                          Bullseye wird wohl irgendwann in 07/24 abgekündigt werden.
                                          Wobei Raspberry da wohl etwas anders als die Mutter-Distribution verfährt. Die haben immer die aktuelle stable und die Vorversion 'oldstable' im Support.
