  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • B Berny-K
    @djmarc75 Genau so hatte ich es aber dann kommt immer die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig und der Adapter wird nicht mehr grün. Aktuell kriege ich es nur mit dem Anfrage Typ RestApi zum Laufen.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #188
    @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
    Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • DJMarc75D DJMarc75
      @berny-k
      Adapter neu starten und ebenso das Device auf dem Fully läuft
      Berny-K
      #189
      @djmarc75 Habe sowohl den Adapter als auch das Tablet neu gestartet aber der Adapter wird nicht grün und im Log kommt cannot start server - Port is already in use
      • B Berny-K
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #190
        Na dann schau halt mal nach welcher Adapter noch diesen Port verwendet.
        Und gib mal die Langfassung von
        iob diag
        bekannt, aber bitte in Codetags ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
          iob diag
          Berny-K
          #191
          @djmarc75 vielen Dank für die Tipps, schaue ich mir morgen gleich mal an und gib Bescheid
            Berny-K
            schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
            #192
            @djmarc75 Hier jetzt das Ergebnis von iob diag in der Langform
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             11:27:24 up 2 days, 22:39,  2 users,  load average: 0.20, 0.50, 0.57
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-03-11 11:27:24 CET
                       Universal time: Mon 2024-03-11 10:27:24 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        833M        2.0G
            Swap:            99M         41M         58M
            Total:          3.9G        1.8G        1.3G
                     3837 M total memory
                     1765 M used memory
                      508 M active memory
                     1952 M inactive memory
                     1238 M free memory
                      133 M buffer memory
                      699 M swap cache
                       99 M total swap
                       41 M used swap
                       58 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      114G   12G   97G  12% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     768M  888K  767M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Fri Mar  8 12:48:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5F:01:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=52bb65ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Mar  8 12:48:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Mar  8 12:48:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Fri Mar  8 12:48:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Sat Mar  9 04:00:03 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Mar  9 04:01:53 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
            [Sun Mar 10 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Mar 10 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
            [Mon Mar 11 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 11 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            6.1G    /var/
            3.5G    /var/cache
            3.4G    /var/cache/apt/archives
            3.4G    /var/cache/apt
            1.8G    /var/log
            Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            203M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
            Objects and States
            Objects:        4308
            States:         3527
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
            Fetched 4586 B in 2s (2286 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14757      716/influxd
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      809/dnsmasq
            tcp        0      0 192.168.178.67:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      1969/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.67:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17775      2061/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16881      919/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17475      919/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14751      779/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.67:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20400      3068/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19635      2216/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14753      779/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14194      898/grafana
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13892      716/influxd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16986      1608/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19016      2391/io.web.1
            udp        0      0 0.0.0.0:41384           0.0.0.0:*                           108        13577      421/avahi-daemon: r
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13807      809/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13804      809/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12767      639/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13575      421/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::39115                :::*                                108        13578      421/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13576      421/avahi-daemon: r
            2024-03-11 10:31:59.106  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -176
            2024-03-11 10:32:29.107  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -105
            2024-03-11 10:32:34.219  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 20
            2024-03-11 10:33:30.102  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 11
            2024-03-11 10:34:30.202  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -203
            2024-03-11 10:35:46.200  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -207
            2024-03-11 10:35:54.104  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 32
            2024-03-11 10:36:48.101  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 105
            2024-03-11 10:38:02.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -223
            2024-03-11 10:40:34.562  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -90
            2024-03-11 10:40:39.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 76
            2024-03-11 10:40:50.094  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 21
            2024-03-11 10:49:53.082  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -229
            2024-03-11 11:02:43.062  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 1333
            2024-03-11 11:08:10.055  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -239
            2024-03-11 11:13:48.197  - info: admin.0 (1608) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
            2024-03-11 11:13:52.806  - info: javascript.0 (1739) script.js.Kamera-Überwachung.Start_HaustuerKamera_Auzeichnung: Bewegung Haustür erkannt
            2024-03-11 11:14:34.642  - info: admin.0 (1608) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
            2024-03-11 11:14:41.046  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 34
            2024-03-11 11:14:57.078  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -195
            2024-03-11 11:15:35.044  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 81
            2024-03-11 11:17:13.056  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
            2024-03-11 11:17:14.493  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
            2024-03-11 11:23:59.030  - info: web.1 (2391) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
            2024-03-11 11:24:11.879  - info: web.1 (2391) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
            und hier das Summary
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M         41M         58M
                     3837 M total memory
                     1765 M used memory
                      508 M active memory
                     1238 M free memory
                      133 M buffer memory
                      699 M swap cache
                       99 M total swap
                       41 M used swap
                       58 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            6.1G    /var/
            3.5G    /var/cache
            3.4G    /var/cache/apt
            1.8G    /var/log
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4308
            States:         3527
            Pending Updates: 1
            Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
            Ich habe die Adapter noch mal alle durchgeschaut, da finde ich keinen der den Port 3000 verwendet.
            • B Berny-K
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         41M         58M
                       3837 M total memory
                       1765 M used memory
                        508 M active memory
                       1238 M free memory
                        133 M buffer memory
                        699 M swap cache
                         99 M total swap
                         41 M used swap
                         58 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.1G    /var/
              3.5G    /var/cache
              3.4G    /var/cache/apt
              1.8G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4308
              States:         3527
              Pending Updates: 1
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         41M         58M
                       3837 M total memory
                       1765 M used memory
                        508 M active memory
                       1238 M free memory
                        133 M buffer memory
                        699 M swap cache
                         99 M total swap
                         41 M used swap
                         58 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              6.1G    /var/
              3.5G    /var/cache
              3.4G    /var/cache/apt
              1.8G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        4308
              States:         3527
              Pending Updates: 1
              #193
              Kernel : armv7l
              Bring das per NEUinstallation auf ein reines 64Bit-Lite-Bookworm / Raspberry OS 12
              Nicht aktuell.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              iob start
              Ran da.
              Repos:
              Beide rauswerfen.
              Grafana verwendet den über tcp6:
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                Kernel : armv7l
                Nicht aktuell.
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                iob start
                Ran da.
                Repos:
                Beide rauswerfen.
                Berny-K
                #194
                @thomas-braun Danke für die Infos!
                Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
                  Kernel : armv7l
                  Nicht aktuell.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  iob start
                  Ran da.
                  Repos:
                  Beide rauswerfen.
                  Berny-K
                  #195
                  @thomas-braun die Repos aus Hit1 und Hit5 rauswerfen, wie geht das? Sorry ich bin da nicht so tief drin.
                  Vor der Neuinstallation habe ich ziemlich Respekt, muss ich dann alles wieder von Grund auf neu installieren, iob etc.?
                  • B Berny-K
                    #196
                    Backup?
                    Bei einer Neuinstallation erübrigt sich auch das herauswerfen der Repos, die sind nämlich da nicht aktiv.
                    Um eine Neuinstallation kommst du nicht herum. Im Sommer läuft die Unterstützung von 'Debian 11 - Bullseye' aus und ein Dist-Upgrade auf 12 funktioniert nicht.
                    • B Berny-K
                      #197
                      Du kannst doch sowohl bei Grafana also auch bei MQTT eigene Ports waehlen... warum nimmst du fuer mqtt 3000?
                      macht doch gar kein sinn, normal ist das der 1883 oder so, je nachdem was du noch nutzt auf deinem System.
                      Nochmal zu den Ports, normal ist bei Fullykiosk der 2323 der Port, der auf dem Tablet angesprochen wird, fuer die Remoteadmin/Restapi, den kannst du natuerlich auch aendern, legst du dann in den Settings auf dem Tablet in Fully fest.
                      Fuer mqtt, nimmst am besten einen freien, meist fuer mqtt 1883/4/5/6/7/8, der muss auf deinem Server mit iobroker vom Tablet erreichbar sein, denn dahin sendet das Tablet seine mqtt-requests.
                      Standard fuer mqtt ist fuer den Sonoff/mqtt Adapter meist 1883 oder 1886, schau, was du alles an Adapter, die mqtt verwenden, damit sich da nichts in die quere kommt.
                        Berny-K
                        #198
                        @ilovegym Super, danke für die tollen Tipps!
                        Den Port 3000 für Fully MQTT hatte ich gewählt weil es in der Doku stand 😊 . Werde das dann heute Abend mal mit den von dir genannten Ports probieren 👍
                          Backup?
                          Berny-K
                          #199
                          @thomas-braun Danke für die Unterstützung 👍 !
                          Dann werde ich das mit der Neuinstallation mal einplanen müssen. Werde ich wohl erst Anfang Sommer dazu kommen, jetzt geht's dann erst mal 3 Monate auf Tour um die iberische Halbinsel 😊
                          • B Berny-K
                            #200
                            @berny-k
                            Bullseye wird wohl irgendwann in 07/24 abgekündigt werden.
                            Wobei Raspberry da wohl etwas anders als die Mutter-Distribution verfährt. Die haben immer die aktuelle stable und die Vorversion 'oldstable' im Support.
                            • theknutT Offline
                              theknutT Offline
                              theknut
                              schrieb am zuletzt editiert von theknut
                              #201
                              Also die Frage kam jetzt ja schon öfter, aber es hat auch nie jemand geschrieben, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Die RestAPI Abfrage funktioniert ohne Probleme, nur bei MQTT bleibt der Adapter gelb. Im Log steht nur, dass er den MQTT Server auf Port 3000 gestartet hat. ioBroker läuft bei mir im Docker, also habe ich Port 1885 an 3000 weitergeleitet.
                                iobroker:
                                  container_name: iobroker
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  hostname: iobroker
                                  restart: unless-stopped
                                  ports:
                                    - "1880:1880"  #node-red
                                    - "1883:1883"  #mqtt
                                    - "1884:1884"  #sonoff
                                    - "8081:8081"  #iobroker admin
                                    - "1885:3000"  #fully kiosk mqtt
                                    - "8088:8088"  #terminal
                                    - "8284:8284"  #socketIO
                                    - "8070:8070"  #lovelace ui
                              dann im Adapter konfiguriert
                              und dann auf dem Tablet
                              Mit oder ohne Passwort spielt keine Rolle. Habe auch mqtt:, http: und ohne Prefix probiert. Funktioniert alles nicht. Hat jemand eine Idee?
                              ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
                              • theknutT theknut
                                  iobroker:
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "1883:1883"  #mqtt
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #202
                                @theknut das ist kein http protokoll
                                mqtt muss da rein
                                • theknutT Offline
                                  theknutT Offline
                                  theknut
                                  #203
                                  @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
                                  DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • theknutT theknut
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #204
                                    @theknut läuft bei Dir Grafana ?
                                    • theknutT theknut
                                      #205
                                      @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #206
                                        @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
                                        @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
                                        hast du mal mit tcp versucht statt http
                                        theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          theknutT Offline
                                          theknutT Offline
                                          theknut
                                          #207
                                          @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
