  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
    @thomas-braun Danke für die Infos!
    Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
    Du kannst doch sowohl bei Grafana also auch bei MQTT eigene Ports waehlen... warum nimmst du fuer mqtt 3000?
    macht doch gar kein sinn, normal ist das der 1883 oder so, je nachdem was du noch nutzt auf deinem System.
    Nochmal zu den Ports, normal ist bei Fullykiosk der 2323 der Port, der auf dem Tablet angesprochen wird, fuer die Remoteadmin/Restapi, den kannst du natuerlich auch aendern, legst du dann in den Settings auf dem Tablet in Fully fest.
    Fuer mqtt, nimmst am besten einen freien, meist fuer mqtt 1883/4/5/6/7/8, der muss auf deinem Server mit iobroker vom Tablet erreichbar sein, denn dahin sendet das Tablet seine mqtt-requests.
    Standard fuer mqtt ist fuer den Sonoff/mqtt Adapter meist 1883 oder 1886, schau, was du alles an Adapter, die mqtt verwenden, damit sich da nichts in die quere kommt.
    Berny-K
    #198
    @ilovegym Super, danke für die tollen Tipps!
    Den Port 3000 für Fully MQTT hatte ich gewählt weil es in der Doku stand 😊 . Werde das dann heute Abend mal mit den von dir genannten Ports probieren 👍
      Vor der Neuinstallation habe ich ziemlich Respekt, muss ich dann alles wieder von Grund auf neu installieren, iob etc.?
      Backup?
      Bei einer Neuinstallation erübrigt sich auch das herauswerfen der Repos, die sind nämlich da nicht aktiv.
      Um eine Neuinstallation kommst du nicht herum. Im Sommer läuft die Unterstützung von 'Debian 11 - Bullseye' aus und ein Dist-Upgrade auf 12 funktioniert nicht.
      Berny-K
      #199
      @thomas-braun Danke für die Unterstützung 👍 !
      Dann werde ich das mit der Neuinstallation mal einplanen müssen. Werde ich wohl erst Anfang Sommer dazu kommen, jetzt geht's dann erst mal 3 Monate auf Tour um die iberische Halbinsel 😊
      • B Berny-K
        #200
        @berny-k
        Bullseye wird wohl irgendwann in 07/24 abgekündigt werden.
        Wobei Raspberry da wohl etwas anders als die Mutter-Distribution verfährt. Die haben immer die aktuelle stable und die Vorversion 'oldstable' im Support.
        • theknutT Offline
          theknutT Offline
          theknut
          schrieb am zuletzt editiert von theknut
          #201
          Also die Frage kam jetzt ja schon öfter, aber es hat auch nie jemand geschrieben, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Die RestAPI Abfrage funktioniert ohne Probleme, nur bei MQTT bleibt der Adapter gelb. Im Log steht nur, dass er den MQTT Server auf Port 3000 gestartet hat. ioBroker läuft bei mir im Docker, also habe ich Port 1885 an 3000 weitergeleitet.
            iobroker:
              container_name: iobroker
              image: buanet/iobroker:latest
              hostname: iobroker
              restart: unless-stopped
              ports:
                - "1880:1880"  #node-red
                - "1883:1883"  #mqtt
                - "1884:1884"  #sonoff
                - "8081:8081"  #iobroker admin
                - "1885:3000"  #fully kiosk mqtt
                - "8088:8088"  #terminal
                - "8284:8284"  #socketIO
                - "8070:8070"  #lovelace ui
          dann im Adapter konfiguriert
          und dann auf dem Tablet
          Mit oder ohne Passwort spielt keine Rolle. Habe auch mqtt:, http: und ohne Prefix probiert. Funktioniert alles nicht. Hat jemand eine Idee?
          ☕ @ https://ko-fi.com/theknut
          • theknutT theknut
              iobroker:
                hostname: iobroker
                ports:
                  - "1883:1883"  #mqtt
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #202
            @theknut das ist kein http protokoll
            mqtt muss da rein
            • theknutT Offline
              theknutT Offline
              theknut
              #203
              @arteck hab ich auch schon probiert, das geht auch nicht. Adapter bleibt gelb. Habe es eben auch noch mal getestet.
              DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • theknutT theknut
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #204
                @theknut läuft bei Dir Grafana ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                • theknutT theknut
                  #205
                  @theknut warum Port 3000? Nimm doch n anderen..
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #206
                    @ilovegym welcher ist egal. hauptsache der wird in den Container durchgegeben
                    @DJMarc75 was hat das mit grafana zu tun.. wenn dann wird dieser in eigenen container laufen
                    hast du mal mit tcp versucht statt http
                    theknutT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      theknutT Offline
                      theknutT Offline
                      theknut
                      #207
                      @arteck habe ich auch probiert. Leider auch kein Erfolg. Wie arteck schon richtig gesagt hat, Grafana läuft in einem separaten Container, von daher gibt es da keinen Konflikt.
                        Berny-K
                        #208
                        inzwischen habe ich die Umstellung auf MQTT auch soweit hin bekommen.
                        Lediglich die folgende Warnung im Log ist noch etwas störend:
                        192.168.178.100 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
                        Obwohl ich inzwischen beim MQTT Timeout auf 90 Sek umgestellt habe ändert sich das nicht.
                        Jemand vielleicht ne Idee woran es liegen könnte, dass noch immer die Meldung mit 70 Sek kommt obwohl ich 90 Sek eingestellt habe?
                        • B Berny-K
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #209
                          da ist noch ein Bug gewesen.. instalier die GIT version .. sollte behoben sein
                          • arteckA arteck
                            Berny-K
                            #210
                            @arteck Danke für den Tipp!
                              Berny-K
                              #211
                              @arteck Habe jetzt die v3.0.12 von GIT installiert, sieht soweit alles gut aus 👍 .
                              Was ich noch nicht so recht verstanden habe ist der Sinn und Zweck der Datenpunkte im Ordner Events.
                              Die Werte scheinen sich ja nicht zu ändern aber der Zeitstempel dahinter. Also wenn z.B. der Info DP screenOn = true wird, dann bleibt der Event DP auf false aber der Zeitstempel wird geschrieben.
                              Sorry wenn das vielleicht ne doofe Frage ist aber ich habe dazu keine Erklärung gefunden.
                              • B Berny-K
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #212
                                dann hat der auch getriggert
                                  Malz1902
                                  #213
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich habe ein Fire HD 10 Tablett mit fullykiosk 1.55
                                  Habe erst den Adapter per RestAPI verbunden und damit lässt sich auch alles was ich benötie steuern.
                                  Jetzt wollte ixh das Ganze auf MQTT ändern. Im Fullykiosk MQTT aktiviert und alle Infos eingetrgen.
                                  MQTT connected yes
                                  Im Adapter hab ich auch alles eingestellt
                                  Log sagt auch ist verbunden:
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:26:31.596	debug	state fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff changed: true (ack = false)
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.240	debug	[MQTT] Client 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e = 192.168.188.60 = 192.168.188.60
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.138	info	🔗 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully connected.
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) connected to broker c0ea432b-c8c9-4824-aba3-c6d17c4bc28a
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.137	info	🔑 MQTT Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) successfully authenticated.
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.137	debug	[MQTT] Client 192.168.188.60 (192.168.188.60) trys to authenticate...
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:40.136	debug	[MQTT] client.conn.remoteAddress = "::ffff:192.168.188.60" - 6e4d765f-9688-4125-bc1e-d9750211cd0e
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:25:07.149	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                  Wenn ich jetzt jedoch versuche den Bildschrim auszuschalten kommt:
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:26:31.676	debug	192.168.188.60: restApiSendCmd() was not successful (fullybrowser.0.Tablet.Commands.screenOff)
                                  fullybrowser.0
                                  	2024-03-30 09:26:31.676	warn	[REST] 192.168.188.60: Sending command screenOff failed: No response
                                  Wie kann ich oper MQTT den Bildschrim an/ausschalten?
                                  • M Malz1902
                                    MQTT connected yes
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    fullybrowser.0
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #214
                                    @malz1902
                                    Fully Browser Geräte ist der Port 2323, das ist die Einstellung des Remote Administration.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • S Shadowhunter23
                                      @malz1902
                                      Malz1902
                                      #215
                                      @shadowhunter23 2323 ist ja die restapi nicht mqtt
                                      • M Malz1902
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #216
                                        @malz1902 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        Nö:
                                        Zusätzlich mal per Browser den jeweiligen FB richtig konfigurieren:
                                        lass auch mal den User und das PW leer - braucht kein Mensch ;)
                                        edit: das rote Band ist nicht um meine IP zu verdecken sondern um Dir zu zeigen dass dort DEINE IP rein muss ;)
                                        • arteckA arteck
                                          ich habe den FullyBrowser Adapter angepasst bzw. die Entwicklung von @Acgua übernommen in den alten FullyBrowser Adapter
                                          dieser ist von grund auf neu also gibts es paar Besonderheiten zu Beachten
                                          ~~installation als Beta von GIT
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tarball/newFully2~~
                                          jetzt im regulären beta auf GIT
                                          am besten den alten Objektbaum löschen, da dieser neu erstellt wird
                                          angelehnt an den Fully-MQTT werden jetzt Namen anstatt IP verwendet.
                                          weitere Besonderheit man kann wählen wie die Tablets abgefragt werden sollen
                                          klassisch per RestAPI oder neu per MQTT
                                          die klassische Abfrage kann man hier konfigurieren, in welchen Intervall abgefragt werden soll
                                          das Log kann man auch ausschalten .. falls es nervig wird mit den reconnects..
                                          p.s: ich habe mir Screenshot von dem alten Adapter gemacht damit ich die Tablets mit den IP's zusammen habe... es ist einfacher dann zur Übertragen
                                          Phinix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Phinix
                                          #217
                                          ich habe heute meinen Fully Adapter auf v3 upgedated und bekomme seitdem die folgende Fehlermeldung. Was muss ich denn machen damit diese verschwindet?
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-04-05 19:54:30.519	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name') at Aedes.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/lib/mqtt-server.js:122:71) at Aedes.emit (node:events:517:28) at PublishState.callPublished (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:255:15) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3) at MQEmitter.release (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:138:7) at MQEmitter.parallel [as _parallel] (/opt/iobroker/node_modules/fastparallel/parallel.js:25:12) at MQEmitter._do (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:133:8) at MQEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/mqemitter/mqemitter.js:115:10) at PublishState.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/aedes/aedes.js:194:18) at makeCallTwo (/opt/iobroker/node_modules/fastseries/series.js:150:3)
                                          Schalte ich um auf RestApi funktioniert alles ohne Fehlermeldung...
