  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    Berny-K
    #175
    Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
    • K Kubunter
      mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
      Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
      Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
      Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
      Gruß Kubunter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #176
      @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
      • K Kubunter
        Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
        Berny-K
        #177
        @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
        Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
        • K Kubunter
          Berny-K
          #178
          @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
          • K Kubunter
            Berny-K
            schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
            #179
            @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
            Hier meine Einstellungen:
            Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
            So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
            Könnt ihr mir vielleicht helfen?
            Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
            Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
            Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
            • B Berny-K
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              #180
              @berny-k
              Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
              ioBroker Backup Analyzer
              • S Shadowhunter23
                @berny-k
                Berny-K
                #181
                @shadowhunter23 Das heißt, das ich beim Anfrage Typ auf MIT umstelle und beim Port auf 3000?
                Funktioniert dann auch die Ansteuerung des Tablets über Änderung von Datepunkten wie z.B. Screen On?
                • B Berny-K
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #182
                  @berny-k
                  Nur den Anfrage Typ umstellen. Ist aber nur das Protokoll welches du umstellst entweder RestApi oder mqtt. Alles andere so lassen wie auf deinem letzen Bild.
                  • S Shadowhunter23
                    @berny-k
                    Berny-K
                    #183
                    @shadowhunter23 Habe ich gerade probiert, wenn ich nur den Anfrage Typ auf MQTT umstelle und den Port auf 2323 lasse dann wird der Adapter nicht mehr grün.
                    S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Berny-K
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #184
                      @berny-k
                      Der Port oben ist nicht der mqtt Port sondern der Port welcher für dem Remote Zugriff zuständig ist. Somit ist der auf 2323 schon richtig eingestellt. Und unten ist der Port für mqtt und dort steht ja 3000 drin.
                      Wenn mqtt nicht geht dann lass einfach RestApi, geht ja trotzdem.
                      • B Berny-K
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #185
                        @berny-k
                        So muss es aussehen (natürlich DEINE IP eintragen) ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @berny-k
                          Berny-K
                          #186
                          @djmarc75 Genau so hatte ich es aber dann kommt immer die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig und der Adapter wird nicht mehr grün. Aktuell kriege ich es nur mit dem Anfrage Typ RestApi zum Laufen.
                          DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Berny-K
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #187
                            @berny-k
                            Adapter neu starten und ebenso das Device auf dem Fully läuft
                            • B Berny-K
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #188
                              @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                              Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
                                @berny-k
                                Berny-K
                                #189
                                @djmarc75 Habe sowohl den Adapter als auch das Tablet neu gestartet aber der Adapter wird nicht grün und im Log kommt cannot start server - Port is already in use
                                • B Berny-K
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #190
                                  Na dann schau halt mal nach welcher Adapter noch diesen Port verwendet.
                                  Und gib mal die Langfassung von
                                  iob diag
                                  bekannt, aber bitte in Codetags ;)
                                    iob diag
                                    Berny-K
                                    #191
                                    @djmarc75 vielen Dank für die Tipps, schaue ich mir morgen gleich mal an und gib Bescheid
                                      Berny-K
                                      #192
                                      @djmarc75 Hier jetzt das Ergebnis von iob diag in der Langform
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       11:27:24 up 2 days, 22:39,  2 users,  load average: 0.20, 0.50, 0.57
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2024-03-11 11:27:24 CET
                                                 Universal time: Mon 2024-03-11 10:27:24 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        1.8G        1.2G        0.0K        833M        2.0G
                                      Swap:            99M         41M         58M
                                      Total:          3.9G        1.8G        1.3G
                                               3837 M total memory
                                               1765 M used memory
                                                508 M active memory
                                               1952 M inactive memory
                                               1238 M free memory
                                                133 M buffer memory
                                                699 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 41 M used swap
                                                 58 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4      114G   12G   97G  12% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     768M  888K  767M   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Mar  8 12:48:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:5F:01:F9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=52bb65ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Mar  8 12:48:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Mar  8 12:48:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Fri Mar  8 12:48:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  9 04:00:03 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  9 04:01:53 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                      [Sun Mar 10 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Mar 10 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                      [Mon Mar 11 04:00:05 2024] EXT4-fs (loop0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Mar 11 04:01:50 2024] EXT4-fs (loop0p2): unmounting filesystem.
                                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      6.1G    /var/
                                      3.5G    /var/cache
                                      3.4G    /var/cache/apt/archives
                                      3.4G    /var/cache/apt
                                      1.8G    /var/log
                                      Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      203M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      602M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      454M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      112M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                      /usr/bin/node           v18.17.1
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a85366accbc9eb119d8f8b4f1d69213e-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                      Objects and States
                                      Objects:        4308
                                      States:         3527
                                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                      Fetched 4586 B in 2s (2286 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 1
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14757      716/influxd
                                      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13808      809/dnsmasq
                                      tcp        0      0 192.168.178.67:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      1969/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.67:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17775      2061/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16881      919/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17475      919/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14751      779/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.178.67:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20400      3068/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19635      2216/io.sonoff.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14753      779/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14194      898/grafana
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13892      716/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16986      1608/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19016      2391/io.web.1
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41384           0.0.0.0:*                           108        13577      421/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          13807      809/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          13804      809/dnsmasq
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12767      639/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13575      421/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::39115                :::*                                108        13578      421/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13576      421/avahi-daemon: r
                                      2024-03-11 10:31:59.106  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -176
                                      2024-03-11 10:32:29.107  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -105
                                      2024-03-11 10:32:34.219  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 20
                                      2024-03-11 10:33:30.102  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 11
                                      2024-03-11 10:34:30.202  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -203
                                      2024-03-11 10:35:46.200  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -207
                                      2024-03-11 10:35:54.104  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 32
                                      2024-03-11 10:36:48.101  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 105
                                      2024-03-11 10:38:02.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 zugeschaltet -> LVN -223
                                      2024-03-11 10:40:34.562  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -90
                                      2024-03-11 10:40:39.099  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 76
                                      2024-03-11 10:40:50.094  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 2 abgeschaltet -> LVN 21
                                      2024-03-11 10:49:53.082  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -229
                                      2024-03-11 11:02:43.062  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 1333
                                      2024-03-11 11:08:10.055  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 zugeschaltet -> LVN -239
                                      2024-03-11 11:13:48.197  - info: admin.0 (1608) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                                      2024-03-11 11:13:52.806  - info: javascript.0 (1739) script.js.Kamera-Überwachung.Start_HaustuerKamera_Auzeichnung: Bewegung Haustür erkannt
                                      2024-03-11 11:14:34.642  - info: admin.0 (1608) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 admin
                                      2024-03-11 11:14:41.046  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 1 abgeschaltet -> LVN 34
                                      2024-03-11 11:14:57.078  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 zugeschaltet -> LVN -195
                                      2024-03-11 11:15:35.044  - info: javascript.0 (1739) script.js.Überwachung_Auswertung.Überschussverbraucher-Steuerung: Verbraucher 3 abgeschaltet -> LVN 81
                                      2024-03-11 11:17:13.056  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s
                                      2024-03-11 11:17:14.493  - info: alexa2.0 (1984) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-03-11 11:23:59.030  - info: web.1 (2391) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
                                      2024-03-11 11:24:11.879  - info: web.1 (2391) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                                      und hier das Summary
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         41M         58M
                                               3837 M total memory
                                               1765 M used memory
                                                508 M active memory
                                               1238 M free memory
                                                133 M buffer memory
                                                699 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 41 M used swap
                                                 58 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      6.1G    /var/
                                      3.5G    /var/cache
                                      3.4G    /var/cache/apt
                                      1.8G    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        4308
                                      States:         3527
                                      Pending Updates: 1
                                      Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!
                                      Ich habe die Adapter noch mal alle durchgeschaut, da finde ich keinen der den Port 3000 verwendet.
                                      • B Berny-K
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         41M         58M
                                                 3837 M total memory
                                                 1765 M used memory
                                                  508 M active memory
                                                 1238 M free memory
                                                  133 M buffer memory
                                                  699 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   41 M used swap
                                                   58 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.1G    /var/
                                        3.5G    /var/cache
                                        3.4G    /var/cache/apt
                                        1.8G    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        4308
                                        States:         3527
                                        Pending Updates: 1
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         41M         58M
                                                 3837 M total memory
                                                 1765 M used memory
                                                  508 M active memory
                                                 1238 M free memory
                                                  133 M buffer memory
                                                  699 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   41 M used swap
                                                   58 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        6.1G    /var/
                                        3.5G    /var/cache
                                        3.4G    /var/cache/apt
                                        1.8G    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        4308
                                        States:         3527
                                        Pending Updates: 1
                                        #193
                                        Kernel : armv7l
                                        Bring das per NEUinstallation auf ein reines 64Bit-Lite-Bookworm / Raspberry OS 12
                                        Nicht aktuell.
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob nodejs-update
                                        iob start
                                        Ran da.
                                        Repos:
                                        Beide rauswerfen.
                                        Grafana verwendet den über tcp6:
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Kernel : armv7l
                                          Nicht aktuell.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          iob start
                                          Ran da.
                                          Repos:
                                          Beide rauswerfen.
                                          Berny-K
                                          #194
                                          @thomas-braun Danke für die Infos!
                                          Da müsste ich schauen ob für Grafana auch ein anderer Port geht oder ginge bei Fullybrowser MQTT auch ein anderer Port?
