  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @duffy
    Dafür gibt's die iobroker app für Apple. Achtung gibt eine alte und neue App bei Apple.
    Das ist die neue App:
    https://apps.apple.com/de/app/iobroker-visu/id1673095774
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    #169
    @shadowhunter23
    Danke schön.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
      Kubunter
      #170
      mit Fullybrowser 3.0.10 kam die Änderung laut Changelog, das bei Verbindungsverlust der Akkulevel auf 0% gesetzt wird.
      Nun habe ich ein kleines Script am laufen, welches den Akku bei Unterschreiten eines bestimmten Akkustandes zu laden beginnt.
      Wird nun aber von Fullybrowser der Akkustand bei vermeintlichen Verbindungsproblemen (das Tablet legt sich zwischendurch auch mal für längere Zeit schlafen) auf 0% gesetzt, beginnt der Ladeprozess obwohl noch mehr als genug Restkapazität im Akku des Tablets vorhanden ist.
      Gibt es hier einen Workaround oder könnte man dieses Funktion in den Einstellungen eventuell Konfigurierbar machen?
      Gruß Kubunter
      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kubunter
        Gruß Kubunter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #171
        @kubunter sagte in Fullybrowser 3.0:
        ja sorge dafür dass das Tablet erreichbar ist...
        ich habs eingebaut damit man es sofort erkennen kann ..dass da was offline ist.. und das kann auch akku alle bedeuten.. da keine abfrage stattfindet.
          Kubunter
          #172
          Habe jetzt von RestAPI auf MQTT umgestellt, bis jetzt sieht es gut aus.
            Berny-K
            #173
            Ist die Umstellung von RestAPI auf MQTT ne große Sache? Habe mich bisher noch nicht getraut umzustellen da aktuell soweit mit RestAPI alles funtioniert. Hast du vielleicht ein paar Tipps für die Umstellung?
              Kubunter
              #174
              Wenn du der Dokumentation folgst ist das kein Problem.
              B 3 Antworten Letzte Antwort
                Berny-K
                #175
                Prima, danke für die Info, dann schaue mir das mal genauer an.
                • K Kubunter
                  Gruß Kubunter
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #176
                  @kubunter habs konfigurierbar gemach liegt auf GIT
                  • K Kubunter
                    Berny-K
                    #177
                    @kubunter Habe jetzt auch auf MQTT umgestellt, nur ging es mit Port 3000 nicht, aber 3001 ging dann.
                    Was leider nicht funktioniert ist die Ansteuerung des Tablets wenn ich einen DP ändere, z.B. screen on. Weiter oben habe ich gelesen, dass das über RestApi geht, finde aber nicht wo ich da was umstellen kann, auch nicht in der Doku. Hast du mir vielleicht noch einen Tip?
                    • K Kubunter
                      Berny-K
                      #178
                      @kubunter Habe es jetzt doch hinbekommen indem ich den Port im Adapter und im Fully Remote Admin auf 2323 umgestellt habe.
                      • K Kubunter
                        Berny-K
                        schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                        #179
                        @kubunter Sorry, jetzt muss ich doch noch mal nachfragen, ich kriege das mit den Einstellungen einfach nicht zum laufen.
                        Hier meine Einstellungen:
                        Da ich das Tablet auch auf Datenpunkte wie Screen On etc. reagieren soll brauche ich, so wie ich es verstanden habe sowohl die RestApi Verbindung als auch die MQTT Verbindung.
                        So wie ich es eingestellt habe kriege ich aber nur Fehlermeldungen, kapiere es irgendwie einfach nicht.
                        Könnt ihr mir vielleicht helfen?
                        Habe jetzt noch mal in der Fullypbrowser Instanz geändert nach
                        Damit funktioniert es soweit, muss nur noch mal beobachten ob das Tablet noch immer ab und an die Meldung bringt "MQTT Conection failed"
                        Sind denn meine Einstellung so jetzt korrekt?
                        • B Berny-K
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #180
                          @berny-k
                          Wenn du mit mqtt arbeiten möchtest musst du das Protokoll / Anfrage-Typ umstellen.
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            @berny-k
                            Berny-K
                            #181
                            @shadowhunter23 Das heißt, das ich beim Anfrage Typ auf MIT umstelle und beim Port auf 3000?
                            Funktioniert dann auch die Ansteuerung des Tablets über Änderung von Datepunkten wie z.B. Screen On?
                            • B Berny-K
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #182
                              @berny-k
                              Nur den Anfrage Typ umstellen. Ist aber nur das Protokoll welches du umstellst entweder RestApi oder mqtt. Alles andere so lassen wie auf deinem letzen Bild.
                              • S Shadowhunter23
                                @berny-k
                                Berny-K
                                #183
                                @shadowhunter23 Habe ich gerade probiert, wenn ich nur den Anfrage Typ auf MQTT umstelle und den Port auf 2323 lasse dann wird der Adapter nicht mehr grün.
                                S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Berny-K
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #184
                                  @berny-k
                                  Der Port oben ist nicht der mqtt Port sondern der Port welcher für dem Remote Zugriff zuständig ist. Somit ist der auf 2323 schon richtig eingestellt. Und unten ist der Port für mqtt und dort steht ja 3000 drin.
                                  Wenn mqtt nicht geht dann lass einfach RestApi, geht ja trotzdem.
                                  • B Berny-K
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #185
                                    @berny-k
                                    So muss es aussehen (natürlich DEINE IP eintragen) ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @berny-k
                                      Berny-K
                                      #186
                                      @djmarc75 Genau so hatte ich es aber dann kommt immer die Fehlermeldung mit der invalid jsonConfig und der Adapter wird nicht mehr grün. Aktuell kriege ich es nur mit dem Anfrage Typ RestApi zum Laufen.
                                      DJMarc75D S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Berny-K
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #187
                                        @berny-k
                                        Adapter neu starten und ebenso das Device auf dem Fully läuft
                                        • B Berny-K
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #188
                                          @berny-k sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          Die wird bleiben das hat nichts mit deinen Einstellungen zu tun.
